ich habe sehr viele Daten gesammelt und möchte diese jetzt entweder über die LAn Freigaben auf einen anderen PC kopieren, oder die Daten direkt auf eine USB Festplatte sichern.
Leider bekomme ich sehr häufig den Hinweis, das ich keine Rechte habe, die Datei zu öffnen, bzw zu kopieren.
Was kann ich machen ?
Keine Rechte mehr, auf Daten zuzugreifen
Obi-Wan
Re: Keine Rechte mehr, auf Daten zuzugreifen
Wie sind die Daten denn auf den Share gekommen ?
Geh auf den WHS udn schau dir mal die eingestellten Berechtigungen an ... oder geh auf den Root des Shares (z.B. Fotos) und vererbe die dort eingestellte Berechtigung auf alle Files im Share
Obi-Wan
wo finde ich die Berechtigungen ?
du gehst mit RDP auf dem WHS und rufst dort den (Datei-)Explorer auf
wenn du mit der rechten Maustaste auf eien Datei klickst kannst du unter Eigenschaften > Sicherheit die Security-Einstellungen sehen .. am Besten du vergleichst eine Datei die funktioniert mit einer die nicht funktioniert (eine Erläuterung wie die Eintragungen zu interpretieren sind würde jetzt etwas länger dauern)
Wenn du auf die root (also z.B. Fotos) klickst Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert .. dann kannst du dort die Berechtigungen neu vererben (den unteren Punkt anhaken)
Obi-Wan
danke, hat funktioniert !
