Hallo allerseits
Seit über einem Jahr läuft mein Server problemlos. Ich habe vier Platten (1x System, 3x Daten) und eine externe (USB) laufen.
MIt der externen habe ich schon einige Backups gemacht. Allerdings kam jedesmal der Fehler, dass einige Daten "überlang" seien. Nun das Problem: Ich kann alle löschen, bis auf eine (eine .flac-Audiodatei). Diese kann ich nur abspielen, sonst gar nichts, nicht mal löschen. Auch via Remotesteuerung und Explorer des WHS lässt sich nichts machen. Wer kann mir helfen?
Grüsse
Jens
Lange Dateinamen: löschen unmöglich
Re: Lange Dateinamen: löschen unmöglich
Moin!
Das Problem wird die Auflösung der Pfadlänge sein.
Bei mir hat es manchmal geholfen auf dem Client ein Netzlaufwerk auf den Share (z.B. Musik) zu legen.
Für die Windows-Datenstruktur verkürzt das die tatsächliche Pfadlänge.
Cu,
Holger
PS: Laienhaft erklärt. Da gibt es hier sicher Profis die das besser erklären können.
Cu,
Holger
Holger, Dein TIpp hat funktioniert! Ich habe die unterste Ordnerebene, welche die problematische Datei enthielt, als Netzwerklaufwerk verbunden. So habe ich die Datei dann auch umbenennen können.
VIelen Dank für Deine Hilfe!
Hallo Holger,HKLange hat geschrieben:Moin!
Cu,
Holger
ist doch toll erklärt
Gruß Norbert
PS Dreimal darfst du raten worauf das MS-Produkt Sharepoint hereinfällt wenn du aus der x-ten Verzeichnisstufe eine Datei z.B. nach MS-Excel herunterladen willst ... nur da hast du dann keien Chance die Pfadlänge zu verkürzen weil Sharepoint alle Verzeichnisstufen in den Dateinamen für den Cachebereich codiert ... bin mal gespannt wann MS das Problem endlich löst
