Hallo
würde gerne die Wiederherstellungs CD auf einen USB Stick bringen, nur wie machen das vom Stick auch gebootet wird ?
Nur kopieren klappte nicht.
Gruß H.S.
Wiederherstellung mit USB Stick
Mein WHS : 19 Zoll Gehäuse mit 3 Slots ext + 6 x intern, 620Watt Netzteil ( superleise),
Asus P5VD2-VM Board mit Celeron 420 + 2GRam, 1 x 160 GB + 320 GB + 500GB Sata2, Grafik + Gbyte lan on Board. 1 x LG DVD-Brenner. Strom : 87 Watt - 67Watt - 5Watt
- Christoph
Re: Wiederherstellung mit USB Stick
Ohhhh ja, mit diesem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt!
Das ist alles nicht so einfach. Du musst den USB Stick bootfähig machen ... da gibt es bestimmte Tools für ...
Aber ob der dann nachher die CD (den Inhalt) booten kann ist fragwürdig! Aber es muss gehen, da ich glaube es war Tranquil es so macht!
Schau dir mal Bart PE an! das ist ja auch ein Windows PE, wie die Restore CD und kann ach af einen USB Stick gebracht werden.
Leider weiss ich auch nicht mehr ....
Wenn du was hast, lass es uns doch wissen!
Das Thema ist alt aber schon interessant.
Es gibt folgendes:
http://www.eeeguides.com/2007/11/instal ... thumb.html
Es funktioniert, das eigentliche Problem ist das die Dateien die ausserhalb des "SVR_2003" Ordners nicht berücksichtigt werde (genau so wie bei nLite). Das heist man hat zum schluss en Windows Server 2003 Small Business, und kein WHS....
Die Alternative ist dies:
http://www.wegotserved.co.uk/2008/04/30 ... tall-disk/
In meinem Fall leider wird mein usb Stick nicht von Diskpart erkannt.
Es gibt folgendes:
So ist es mir gelungen: viewtopic.php?f=28&t=2295&hilit=#p16302elektroschmidt hat geschrieben:Hallo
Gruß H.S.
Fujitsu-Siemens Scaleo Home Server, 2500 GB
Ich hab es versucht, aber mit der Installations DVD. ich bekomme ständig die Felhermeldung beim boot:jolly hat geschrieben:So ist es mir gelungen: viewtopic.php?f=28&t=2295&hilit=#p16302elektroschmidt hat geschrieben:Hallo
Gruß H.S.
Disk Error
Press any key to restart
Hallo,jolly hat geschrieben:So ist es mir gelungen: viewtopic.php?f=28&t=2295&hilit=#p16302elektroschmidt hat geschrieben:Hallo
Gruß H.S.
würde gerne eine USB-Stick Restore Lösung für meinen eeePC nutzen. Leider habe ich keinen Zugriff auf Vista PCs.
Gibt es mittlerweile Erfahrungen zum Thema Restore-Boot-Stick?
Rainer
WHS: Asrock Alive NF7G HDready; AMD Sempron LE1100 800MHz/0,9V; Scythe Ninja Mini (fanless); MDT 1024 MB DDR2-800; 1x WD2500YS,SATA2 250GB (System); 2x WD20EADS,SATA2 2000GB (Data); Seasonic S12II-330HB (330W, 80+)
idle: 35W, load: 41W
