nach DynDns update, keine Namen aber IPs zu erreichen. Warum
lachsbrot
Hallo, ich habe eine Mitteilung bekommen, das es eine neue Version der Dyndns Updater 4.1.4 gibt. Gesagt getan. ABER nun bekomme ich Schwierigkeiten mit den Namen des Servers und der Fritzbox. Wenn ich z.B. Fritz.box in der http-Leiste eingebe ist sonst immer die Oberfläche der Fritz gekommen. Nun nicht mehr, es kommt eine Seite von DynDns. Wie kann ich das wieder abschalten? Hat einer eine Idee?
Ich habe damit arge Probleme mit der Remotegeschichte, ich kann nicht mehr die Namen, sondern nur die IPs eingeben um zum Erfolg zu gelangen..... Und das nervt wahnsinnig.
- Unbenannt.jpg (40.68 KiB) 1148 mal betrachtet
Lappi- Acer Aspire 5610z mit Vista Ultimate, PC- MSI K9N Neo V2 mit 2x 250 GB u. Vista Business, WHS mit Asus P5B Deluxe mit Intel Quad 8200-AB=4 MB RAM, 3x 1 TB WD, 1 Frau mit 2x D, 2 Kinder und ein mini Rottweiler (RH-Dackel).
RealJoe
Re: nach DynDns update, keine Namen aber IPs zu erreichen. Warum
Schau dir mal deine Host datei mit dem Editor an.
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Da steht bestimmt ein Frizboxeintrag drin. Ändere diesen Eintrag und ersetze die hinterlegte IP Adresse durch dein Standardgateway.
Möglicherweise wurde die Host Datei durch das Update geändert.
lachsbrot
Hallo, ich habe unter System32/Drivers/etc/host die erste datei mit dem Namen hosts genommen und mit dem Editor geöffnet. Kein Name mit fritzbox gefunden. Auch die Suche brachte nichts.RealJoe hat geschrieben:Hi,
Was meinst du denn mit Fritzboxeintrag? Hat dieser Eintrag eine andere Bezeichnung?
RealJoe
Na irgendwo her muß dein Rechner ja wissen, wo er hin soll, wenn du in die IExplorerleiste fritz.box eingibst.
Diesen Eintrag habe ich in deiner Host Datei vermutet.
Da die eigentliche Kommunikation ja via IP-Adressen stattfindent, muss ein Name zuerst übersetzt werden.
Das geschieht in der Regel per NetBios.
1. Cache
2. Wins
3. Broadcast
4. LMHost
5. Host
6. DNS
Ich weis gerade nicht, ob ich das so noch richtig im Kopf habe. Wollte es auch nur mitteilen.
Ist auch im moment nicht wichtig.
Am punkt 5 Host sind wir ja nun durch und DNS löst den Namen falsch auf.
Für 100%ige Sicherheit, dass es nicht der Cache ist, lösche diesen bitte noch und teste nochmal.
CMD ---> ipconfig /flushdns
löscht den cache für die Namensauflösung
Wenn das nix hilft,
schreib den Eintrag einfach selbst in die Host Datei
der eintrag enthällt lediglich IP Adresse des Routers und den Namen, den du verwenden möchtest. Kannst also auch hans.box rein schreiben.
192.168.178.1 (durch deine Routeradresse ersetzen) fritz.box
Da das dann vor der DNS Abfrage wirkt, sollte das dein Problem lösen.
Es stehen ja auch beispiele in der Datei. Das kriegst du hin.
1. Cache
2. Wins
3. Broadcast
4. LMHost
5. Host
6. DNS
Wenn das nix hilft,
Durch einen Eintrag in hosts löst man kein Problem sondern umgeht es nur
Kannst du bitte mal posten was bei ipconfig /all angezeigt wird ...
RealJoe
Nobbi hat schon recht.
Vergiss den Eintrag erstmal.
lachsbrot
wenn ich im dos ipconfig/flushdns eingebe kommt die Meldung .... Der angeforderte Vorgang braucht höhere Rechte... Komisch. Das lese ich auch zum ersten mal. Ich bin doch Admin.RealJoe hat geschrieben:Na irgendwo her muß dein Rechner ja wissen, wo er hin soll, wenn du in die IExplorerleiste fritz.box eingibst.
1. Cache
2. Wins
3. Broadcast
4. LMHost
5. Host
6. DNS
Wenn das nix hilft,
der eintrag enthällt lediglich IP Adresse des Routers und den Namen, den du verwenden möchtest. Kannst also auch hans.box rein schreiben.![]()
Im Startmenü unter Vista die cmd suchen, dann per Rechtsklick mit Adminrechten starten.
lachsbrot
hmmmm... ich habe nun flush/dns ausgeführt, ohne Erfolg. In der hosta-Datei sehen auch nur 127.0.0.1 IPs drin und nicht eine andere.
lachsbrot
...und was kann ich noch untenehmen, damit diese lästige Sache weg geht?
Nachfrage: du rufst aus deinem LAN die fritz-Box auf und bekommst dann eine Verbindung zum dyndns ??
Mach doch zuerst einmal: nslookup fritz.box
Welche IP kommt da ?
Ist das die IP der Fritz-Box ?
lachsbrot
Das ist es ja... Wenn ich die IP der Fritz eingebe kommt das Fenster. Wenn ich aber den Namen eingebe kommt die Dyndns seite. Obwohl ich meine, das es die gleiche IP mit dem Namen ist.Nobby1805 hat geschrieben:Nachfrage: du rufst aus deinem LAN die fritz-Box auf und bekommst dann eine Verbindung zum dyndns ??
und ... hast du mal nslookup gemacht ? was komt dabei raus ?lachsbrot hat geschrieben:Das ist es ja... Wenn ich die IP der Fritz eingebe kommt das Fenster. Wenn ich aber den Namen eingebe kommt die Dyndns seite. Obwohl ich meine, das es die gleiche IP mit dem Namen ist.Nobby1805 hat geschrieben:Nachfrage: du rufst aus deinem LAN die fritz-Box auf und bekommst dann eine Verbindung zum dyndns ??
lachsbrot
Aiaiaiaiiiii... wie geht das nslookup. CMD und dann nslookup, oder wie?
jeplachsbrot hat geschrieben:Aiaiaiaiiiii... wie geht das nslookup. CMD und dann nslookup, oder wie?
