Gelöst: Acer H340 startet nicht mehr
als ich heute nach meinem Urlaub versucht habe meinen Acer H340 wieder in Betrieb zu nehmen, musste ich leider feststellen, das er anscheinend nicht mehr richtig tut. Nach dem Einschalten hat er begonnen hochzufahren. Kurze Zeit später leuchtete dann die Info-LED rot und nach einiger Zeit ist er selbstständig wieder herunter gefahren (ca. 5-10 min). Mit der Konsole konnte ich mich während der ganzen Zeit nicht anmelden.
Nachdem ich das dann ein paar mal gemacht hatte (er könnte sich ja irgendwo verschluckt haben), habe ich ihn dann nach dem Starten eigenhändig per Ausknopf heruntergefahren. Wenn ich nun versuche ihn zu starten leuchten kurz darauf die Info-LED und auch die LEDs der ersten und zweiten Festplatte rot auf (man beachte, das in meinem WHS drei Festplatten eingebaut sind und die LED der dritten einfach aus ist). Habe ehrlichgesagt keine Ahnung was ich nun machen soll. Den teuren Support kann ich ja leider auch erst am Montag anrufen.
Vielen Dank schon mal für irgendwelche Hinweise.
Stefan
Stefan
Zuletzt geändert von ActionHankDE am 5. Okt 2009, 10:19, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Acer H340 startet nicht mehr
Keiner eine Idee?
Hast du mal versucht, den H340 für einige MInuten komplett vom (Strom)-Netz zu nehmen und dann noch einmal zu starten ..
Er fährt nun wieder wie am Anfang hoch (und runter), nur musste ich jetzt feststellen, dass der Netzwerkport anscheinend nicht mehr funktioniert. Zumindest leuchtet weder am Server selbst noch am Router das grüne Lämpchen auf. Ich hab's auch mit verschiedenen Kabeln an verschiedenen Router-Ports versucht, aber nix passiert. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das ein Gewährleistungs-/Garantiefall wird
So, hab nun mit einem Herren von Cyberport gesprochen und darf ihn jetzt einschicken, damit wohl die Platine getauscht wird. Ich hab auch kein Glück mit Acer Produkten...
Re: Gelöst: Acer H340 startet nicht mehr
Wieder so ein Fall wo man einen Monitor gebraucht hätte um zu sehen was nicht funktioniert
Jetzt weiß ich es definitiv: Dank dem Service Guide (vgl. anderer Post) weiß ich nun was die beiden roten HDD 1+2 LEDs bedeutet haben -> LAN controller failed.
Ich hatte allerdings das Service Guide so verstanden, dass diese Anzeigen nur dann kommen wenn man die Testprozedur ANNIE.GHO (die nirgendwo zu finden ist) von einem USB bootet ... aber so ist es ja noch besser ... ich schlage vor die LED-Codes die im Service-Manual dargstellt sind hier als HOWTO zu postenActionHankDE hat geschrieben:Jetzt weiß ich es definitiv: Dank dem Service Guide (vgl. anderer Post) weiß ich nun was die beiden roten HDD 1+2 LEDs bedeutet haben -> LAN controller failed.
