Hallo Zusammen,
jetzt bin auch ich Besitzer eines WHS acer 340.
Da ich immer gut mit dem Twonky Server gefahren bin, habe ich das Add-In Twonky Server 5.1 installiert. Alles lief wunderbar bis zum Standby. Als der WHServer wieder aufwachte startete der Twonky Server nicht mehr und war dementsprechend auch nicht mehr erreichbar.
Außerdem kann ich die Konfiguration nicht über die Weboberfläche verändern. Wenn ich mich auf dem WHS direkt einlogge und im Internet Explorer die Seite aufrufe, sehe ich zwar das Twonky Logo, aber keinerlei Parameter die ich änder kann. Da ist einfach nichts.
Kann mir vielleicht irgendwer helfen? Die anderen Medienserver habe ich übrigens komplett abgeschaltet, damit sich nichts in die Quere kommt.
Danke für Eure Hilfe,
Luka
Twonky startet nach standby nicht mehr
Luka28
mrroadrunner
Re: Twonky startet nach standby nicht mehr
Habe dasselbe Gerät und Problem: Wenn der WHS im Standby war, geht der Twonky-Server nicht mehr. Habe folgende Erfahrungen gemacht:
=> WHS Standby: "Testlizenz" von TwonkyServer abgelaufen, obwohl ich die Vollversion gekauft habe.
=> WHS neugestartet: TwonkyServer arbeitet wie er sollte.
Direkt unter dem Einstellungsbutton der WHS Konsole kommt im Reiter Twonky Server diese Meldung: "Ihre Testlizenz ist abgelaufen". Deshalb werden auch die gesamten Streaminggeräte deaktiviert. Leider ist die 5.1 Version "unsupported", wie ich das mitbekommen habe. Hoffentlich ändert sich das bald.
@Luka28
Bei mir hilft es, wenn ich den WHS über Nacht nicht in den Standby schicke sondern ihn gleich ausschalten lasse. Wenn am nächsten Tag ein Computer hochfährt, schaltet sich der WHS automatisch auch wieder ein. Habe noch auf jedem Clientcomputer LightsOut -Dingens installiert (weiß nicht, inwiefern das zum Hochfahren des WHS Servers wichtig ist, aber wie gesagt, dieses Workaround - Runterfahren statt Standby - geht)
Die Einstellungen des Twonky Servers kann man übrigens in der WHS-Version nur über die Konsole ändern. Einstellungen über das Webinterface wie es bei anderen NAS-Platten der Fall ist/war, geht bei dem nicht.
@Luka28
LittleAlf
Hallo Leute,
ich habe auch den TwonkyMedia Server Version 5.1.1-Final (http://www.twonkyforum.com/downloads/5.1.1) Addin for WHS auf meinem Acer Aspire installiert. Wie in den vorigen Beiträgen erwähnt, arbeitet Twonky nicht zuverlässig nach dem Aufwachen aus dem Standby. Ich habe deshalb schon Twonky-Support kontaktiert und hoffe, dass es bald eine Lösung gibt.
In meinem Fall ist es so, dass Twonky nach dem Aufwachen aus dem Standby nicht immer hakt. Teilweise steht er auch zur Verfügung.
Meine Beobachtung ist: In einigen Fällen bekommt Twonky nicht mit, dass der Suspend-Modus beendet ist, und startet die eigenen Dienste nicht. In Folge ist zum einen die Web-Konfiguration nicht erreichbar (da der HTTP-Server nicht gestartet ist), und zum anderen steht die Twonky-Konfiguration im WHS-Addin im Dunkeln, da alle Dienste abgeschaltet sind. Die Twonky-WHS-Konfiguration interpretiert die gestoppten Dienste als abgelaufene Lizenz und zeigt folgerichtig die Fehlermeldung "Testlizenz abgelaufen" an.
In der Web-Konfiguration von Twonky lässt sich unter "Problembehebung" ein Häkchen setzen. Danach wird automatisch eine Protokolldatei geschrieben. Ich habe nun folgende Beobachtung in der Protokolldatei gemacht:
1) Twonky startet nach Standby nicht sauber hoch:
2) Twonky startet nach Standby sauber hoch:
Ich möchte euch nun um eure Mithilfe bitten, damit ich gegenüber dem Twonky-Support meine Beobachtung weiter untermauern kann:
Wenn bei euch dieses Problem auch auftritt, schaltet doch bitte die Protokollierung ein, wartet ein paar Tage und seht nach, ob in eurer Protokolldatei Ähnliches zu finden ist. Bitte postet eure Beobachtung anschließend hier in diesem Thread. Ich werde eure Infos dann auch an den Twonky-Support weitergeben.
Noch zwei Hinweise:
LittleAlf
Zu Beginn sind zwei POWER Broadcast-Meldungen zu sehen, dass der WHS in den Suspend-Modus geht. Interessant ist der Eintrag um 12/15/09 08:23:57:296 mit der Aufforderung zum Wiederaufwachen: Das Wiederaufwachen wird nur durch einen Eintrag in der Protokolldatei angezeigt!12/15/09 05:00:16:781 LOG_SYSTEM:POWER Broadcast: Request for permission to suspend.
12/15/09 05:00:17:296 LOG_SYSTEM:POWER Broadcast: System is suspending operation.
12/15/09 05:00:31:453 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 05:00:31:453 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 05:00:31:453 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 05:00:31:453 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
12/15/09 08:23:46:765 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 08:23:56:812 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 08:23:56:812 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 08:23:56:812 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
12/15/09 08:23:57:296 LOG_SYSTEM:POWER Broadcast: Automatic resume accored.
12/15/09 08:24:16:093 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 08:24:16:093 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 08:24:16:093 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 08:24:16:093 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
12/15/09 08:24:46:093 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 08:24:46:093 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 08:24:46:093 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 08:24:46:093 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
12/15/09 08:25:16:125 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 08:25:16:125 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 08:25:16:125 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 08:25:16:125 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
Wie zu sehen ist, sind im Falle eines erfolgreichen Aufwachens aus dem Standby zwei POWER Broadcast-Einträge bezüglich Resuming zu finden! Dies scheint den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg auszumachen.12/15/09 14:13:23:593 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 14:13:23:593 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 14:13:23:593 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 14:13:23:593 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
12/15/09 14:13:34:062 LOG_SYSTEM:POWER Broadcast: Operation resuming after suspension.
12/15/09 14:13:34:250 LOG_SYSTEM:POWER Broadcast: Automatic resume accored.
12/15/09 14:13:53:656 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 14:13:53:656 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP count: 2 / 2
12/15/09 14:13:53:656 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 192.168.1.10
12/15/09 14:13:53:656 LOG_SYSTEM:check_NIC_change IP verify: 127.0.0.1
12/15/09 14:14:04:328 LOG_SYSTEM:upnp_get_interfaces found hostname "Heimserver"
12/15/09 14:14:04:328 LOG_SYSTEM:upnp_server_start IP init: 192.168.1.10
12/15/09 14:14:04:328 LOG_SYSTEM:upnp_server_start server interface 192.168.1.10
12/15/09 14:14:04:328 LOG_SYSTEM:upnp_server_start RTP Server starting at 192.168.1.10:9010
12/15/09 14:14:04:328 LOG_HTTP:RTP_accept RTP server started at rtp://192.168.1.10:9010/
12/15/09 14:14:04:343 LOG_SYSTEM:upnp_server_start HTTP Server starting at 192.168.1.10:9000
12/15/09 14:14:04:390 LOG_SYSTEM:upnp_server_start remote access port 9000
12/15/09 14:14:04:390 LOG_SYSTEM:upnp_server_start IP init: 127.0.0.1
12/15/09 14:14:04:390 LOG_SYSTEM:upnp_server_start server interface 127.0.0.1
12/15/09 14:14:04:406 LOG_SYSTEM:upnp_server_start RTP Server starting at 127.0.0.1:9010
Noch zwei Hinweise:
- Twonky lässt sich im Fall eines Hängers auch durch Eingeben der folgenden beiden Befehle in einer Befehlszeile auf dem WHS wiederbeleben: "net stop TwonkyMedia" gefolgt von "net start TwonkyMedia". Die Eingabe kann entweder über eine Remote-Desktopverbindung oder über die Eingabeaufforderung der 'Advanced Admin Konsole" in der WHS-Konsole erfolgen.
- Standardmäßig ist der HTTP-Zugriff auf die Twonky-Konfiguration nur lokal, d.h. vom WHS aus, freigeschaltet. Um auch von einem Client-PC ohne die WHS-Konsole auf die Twonky-Konfiguration zugreifen zu können, muss in der Datei 'twonkymedia-server.ini' der Eintrag "enableweb=1" auf "enableweb=2" geändert werden. Diese Datei ist im Verzeichnis 'D:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\TwonkyMedia' (Deutscher WHS) zu finden.
Bitte diese Änderung nur in einer Remote-Desktopverbindung auf den WHS vornehmen, wobei die WHS-Konsole nicht geöffnet und der TwonkyMedia-Service gestoppt ist (siehe oben).
LittleAlf
WHS 2011-Server: Lian-Li PC-08, Intel DQ67EP, 8 GB RAM, 5 x 2TB HDD's (2 x WD20EARX, 2 x WD20EARS, jeweils RAID1)
1) Intel DH87RL, Core i5-4570, 16GB, Samsung 850 SSD, Win10 Pro 64bit
2) Asus P8Z68-V, Core i7-2700K, 16 GB, Crucial C300 SSD, Win10 Pro 64bit
2) Zotac Z82, 8 GB, Win10 Pro 64bit
Ing.Wolf
wie schickst Du denn den Server in den Standby? Mit "Lights Out"? Falls ja, kann man "Lights Out" so konfgurieren, dass es den Dienst beendet und beim Aufwachen auch wieder startet.
Grüße, Mick
Grüße, Mick
Desktop: ASRock Z97E-ITX/ac in vollpassivem Gehäuse Straecom FC8 B Evo - i7-4790 - 1 x 2,5" Samsung SSD Pro 850, 256GB - 1 x 2,5" Samsung SSD Pro 850, 500GB
(Es ist endlich leise, weil sich NICHTS mehr bewegt!)
WHS 2011: Intel DH67CF - Intel i5-2400S - 4GB DDR3 1333MHz 1 x 2.5" Samsung SSD 830 - 3 x 3.5" Samsung HD154UI Idle: 30W
LittleAlf
Hallo Mick,
herzlichen Dank für deinen Hinweis. Nach mehreren Tagen testen ohne Hänger von TwonkyMedia denke ich, dass durch die Eintragung in Lights Out das Problem gelöst ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Im Dateianhang habe ich ein Bild eingefügt, wie dieser Eintrag in Lights Out bei mir aussieht.
Nochmals Danke und eine gesegnete Weihnachtszeit für alle.
LittleAlf
LittleAlf
- Stopp von TwonkyMedia-Service in Lights Out
- Stopp von TwonkyMedia in Lights Out.jpg (138.92 KiB) 6740 mal betrachtet
