Neuer Ordner in Freigabe ohne Berechtigung
Fragen zum Bereich Netzwerk
DrFeelGood
Beitrag von DrFeelGood »
ich habe auf mein WHS freigaben fürs Netzwerk und für die unterschiedlichen Benutzer auch Berechtigung vergeben. Läuft soweit alles 1a nur habe ich jetzt im Ordner "Musik" ein neuen Ordner angelegt und trotz Leseberechtigung bekomme ich kein zugriff darauf. Auch ein neustart des Clints/Server hat nix gebracht. Auch habe die die Berechtigung für den nutzer komplett rausgenommen und wieder neu vergeben (Leserechte) und auch dies hat nix gebracht. Als Administrator komme ich überall ohne Probleme drauf.
Bin nicht gerade der PeCe laie und auch mit den WHS Arbeite ich schon 1 1/2 Jahre aber ich weis jetzt nicht weiter, hat jemand ne Idee?
Re: Neuer Ordner in Freigabe ohne Berechtigung
Wie hast du denn den Ordner unterhalb von Musik angelegt ??? Neu oder dort hin verschoben ?
Geh mal auf Musik und dann auf den neuen Ordner und schau dir jeweils mit rechte-Maus > Eigenschaften > Sicherheit die eingestellten Berechtigungen an
DrFeelGood
Ich habe den neuen Ordner dorthin verschoben.
Wenn ich mir die Sicherheit anschaue unter Eigenschaften sehe ich kein unterschied zu ein Ordner der Problemlos funktioniert. Die Freigabeberechtigung in der auch die Benutzer aufgelistet werden gibs es ja nur in Stamordner (Musik).
DrFeelGood hat geschrieben:Ich habe den neuen Ordner dorthin verschoben.
Das mit dem verschieben ist ein bekanntes MS-Problem: wenn auf dem selben Volume verschoben wird, dann wird die alte Berechtigung übernommen und nicht die vom übergeordneten Verzeichnis des Ziels vererbt ... aber du sagts ja, dass beide identisch sind .
Mit der Freigabe hat das eigentlich nichts zu tun ...
Wo hast die Berechtigung überprüft ? direkt auf dem WHS oder auf dem Client ?
DrFeelGood
Mh,
das könnte Interessant sein. Ich habe den Ordner aus einer Freigabe verschoben auf die der Benutzer kein zugriff hat in ein Ordner auf dem er aber zugriff hat. Das aber ein besch...eidenes Problem!
Die Freigabe habe ich über die WHS-Console gemacht direkt auf dem WHS.
Wirklich keine Unterschiede ??... die Gruppen sehen ja sehr ähnlich aus RW_x und RO_x wobei x bei den verschiedenen Shares variiert
@DrFeelGood
Probier mal folgendes
- Rufe von einem freigegebenen Ordner d:\shares\musik die Eigenschaften auf.
- Gehe auf die Lasche Sicherheit und wähle hier "erweitert" aus.
- Bei den erweiterten Sicherheitseinstellungen setzt du einen Haken bei "Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte .... ersetzten".
- Mit OK Bestätigen.
Damit müsste es wieder gehen.
DrFeelGood
Danke für den Tip hört sich vielversprechend an! Ich habe jetzt den Ordner Manuel erstellt und die Datei dort reingeschoben hat auch Funktioniert. Werde das bei gelegenheit nochmals probieren mit dein Tip und dann ne Rückinfo gebe. Ist aber schon ein lästiger Bug!
Wie kann man M$ eigentich Kontaktieren? Hab da mal auf der Homepage geschaut aber die wollen wohl nicht das ich dort anrufe oder ne Mail schicke.
Ist nur indirekt ein Bug.
"Normalerweise" (MS-WHS-Konzept) erfolgt das kopieren/verschieben vom Client aus über die Netzwerkfreigaben. Auf diesem Weg tritt das Problem nicht auf.
Ein direktes Anmelden am Server ist eigentlich nicht vorgesehen.
