[Gelöst] Service nicht gestartet
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Wochenlang lief mein Server am Stück gut und ohne Probleme. Heute war ein Neustart notwendig und nun............
Nachdem ich mich ziemlich vergeblich durch die Logs gewühlt habe:
Nach der Startmeldung "Mindestens ein Dienst oder Treiber wurde nicht gestartet" finde ich wo den Dienst der explizit nicht gestartet wurde?
In der ziemlichen Wühlerei in den Logs kann ich dort nichts finden. Oder ich überlese etwas. Welcher Eintrag sollte mir den Dienst oder Treiber aufzeigen?
Die Liste ist ja recht erklecklich lang.
Danke im Voraus.
Cu,
Holger
Zuletzt geändert von HKLange am 1. Okt 2009, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Service nicht gestartet
Lights Out läuft?
Der startet bei mir ab und an nicht automatisch.
HKLange
Moin!
LO nicht installiert.
Cu,
Holger
Läuft also nicht ;)
Du kannst dir das Ereignisprotokoll mit Rechtsklick auf den Ordner als CSV Datei exportieren.
Diese kannst du dann mit Excel öffnen.
Damit würde ich einfach einen zurückliegenden Systemstart mit dem aktuellen Vergleichen. Die Unterschiede solltest du dir dann genauer anschauen.
HKLange
Moin!
Danke.
Aber mal im Ernst: Leben wir bei MS-Betriebssystemen immer noch in der Steinzeit? Geht nicht um HauaufM$ oder so. Sonst hätte ich sicher keinen WHS. Aber eine Fehlermeldung wie von mir beschrieben und dann sagt mir das System "Finde den Fehler selbst heraus"? Das wirft mich gerade um Jahre zurück.
Ich muß tatsächlich jetzt an Hand alter Protokolle herausfinden welchen Dienst der Server seit heute nicht mehr startet? Sowas gibts noch?
Na denn.
Trotzdem Danke für die Hilfe, dann mach ich mich mal auf die Suche.
Cu,
Holger
HKLange hat geschrieben:Moin!
Danke.
Na denn.
Cu,
Holger
Du sprichst mir aus der Seele ;)
20 Jahre Innovation: früher kam "**Fehler**" heute "Ein Fehler ist aufgetreten"
HKLange
Moin!
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. :D
Lexmark ist der Chaos-Verursacher. Ich habe im Netz ein MuFu (Fax/Scanner/Drucker Netzwerkfähig WLAN). Und aus heiterem Himmel will der WHS für dieses Gerät (das immer funktionierte und auch explizite 2003-Treiber hat) nicht mehr verantwortlich sein. Okay, der Server benötigt dieses Gerät nicht unbedingt, ich hatte nur immer gern auf allen Geräten im Netz die vorhandenen Drucker zur Verfügung, und somit wurde er kurzfristig deinstalliert. Und keine Nervmeldung mehr. :) Also in Zukunft beim Drucken vom WHS den guten, alten HP Deskjet 690 C lokal oder den HP Laserjet 4000 TN im Netz.
Danke für die Hilfe.
Cu,
Holger
Re: [Gelöst] Service nicht gestartet
Es gibt eine einfachere Methode den Dienst zu finden, der nicht automatisch startet:
Im Dienstefenster nach der Startmethode sortieren.
Dann sind alle Autostarts oben und man kann mit einem Blick auf die Spalte Status sehen welche alle nicht laufen.
