Standard Freigabe ändern!
Plisken
bei der Installation von Windows Home Server werden 2 Partitionen angelegt.
Die erste c:\ ist für die Systemdateien zuständig und die zweite d:\ Partition für die Standard-Freigaben und weitere.
Ich habe eine 80GB Platte eingebaut, wobei 20GB für die erste und 60GB für die zweite Partition versehen ist.
Soweit so gut, die erste Partition soll reichen, aber die zweite Partition ist definitiv zu klein für Daten.
So jetzt mein Problem!!
Ich möchte meine Daten zentral halten und auf eine externe (USB 500GB) Platte duplizieren.
Das anlegen und duplizieren funktioniert einwandfrei, aber die interne Platte 60GB ist zu klein.
Wenn ich neue Freigaben auf eine andere Platte anlege sind diese über die Konsole und auf dem Client unter "Freigegebene Ordner auf Server" nicht sichtbar und ich kann auch keine Duplizierung starten, da man diese wohl nur unter der Konsole starten kann.
Bei der Installation werden automatisch Freigaben erzeugt und liegen auf der zweiten Partition.
Wenn ich weitere Freigaben erstelle über die Windows Home Server-Konsole werden diese auch auf die zweite Partition erstellt und ich kann auch die Duplizierung starten. Da die zweite Partition nur 60GB gross ist, ist diese natürlich sehr schnell voll.
Kann man den Pfad der Standard-Freigabe so ändern das diese auf eine externe USB-Platte zeigen, wenn nicht müsste ich eine neue und größere interne Platte einbauen und die Installation erneut starten.
Danke für eure Antwort.
viele Grüße
viele Grüße
Re: Standard Freigabe ändern!
bevor ich irgendetwas dazu schreibe: was hast du für einen HomeServer ? Wie viele Platten, wie viele davon im StoragePool ?
Plisken
Habe Windows Home Server Service Pack 2 auf einem AMD XP 2600+, 1GB RAM und 4 Festplatten installiert.
4 Platten
1x 80GB intern
3x 500GB extern USB
Die Installation liegt auf eine 80GB Festplatte - wobei 20GB für die Systemdateien c:\ sind und der Rest 60GB für Daten d:\ wo die Shares liegen.
Die 2 Platte 500GB liegt im Speicherfestplattenpool und dient für die Duplizierung
Die 3 Platte 500GB liegt im Serversicherungsfestplattenpool und dient für die Sicherung des HomeServers
Die 4 Platte 500GB liegt liegt in kein Pool ist nur am Server angeschlossen als Laufwerk f:\ hier sollen die neuen Freigaben liegen
reicht das
4 Platten
1x 80GB intern
3x 500GB extern USB
reicht das
Zuletzt geändert von Plisken am 1. Okt 2009, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
ja ich denke mal das reichts fürs erste ...
du hast schon die diversen Threads gelesen, die Probleme mit USB-Plategn im Pool beschreiben .. aber das gehört ja nicht zum Thema
Normalerweise liegen auf D ja auch keine Daten sondern nur die Tombstones in den Shares die dann auf die "echten" Daten auf den secondary PLatten des Speicherpools verweisen.Plisken hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn du einen 2-Platten WHS aufbaust und alle Shares Duplizieren willst dann sollten die beiden Platgen etwas gleich groß sein. Bei 3 Platten kann die Platte auf der dann D (und C) liegt kleiner sein, da dort nur die Tombstones liegen. Bei mehr als 3 Platten wird die Freiheit unteschiedliche Größen zu kombieren deutlich größerPlisken hat geschrieben:Ich möchte meine Daten zentral halten und auf eine externe (USB 500GB) Platte duplizieren.
Ich sage einfach mal: NEIN, das geht nicht ! (eine vollständige Antwort wäre deutlich länger)Plisken hat geschrieben:Kann man den Pfad der Standard-Freigabe so ändern das diese auf eine externe USB-Platte zeigen,
Wenn du damit meinst die C:/D: Platte zu tauschen, dann hast du recht. Es wäre aber deutlich sinnvoller eine zweite interne Platte einzubauen und diese in den Pool aufzunehmen. Dafür musst du NICHT neu installieren.Plisken hat geschrieben: wenn nicht müsste ich eine neue und größere interne Platte einbauen und die Installation erneut starten.
Plisken
wenn die 2 Partition wo die Shares liegen d:\ nur 60GB gross ist, kann ich doch auch nur Daten bis 60GB ablegen,
obwohl die Duplizierungs-Platte 500GB gross ist oder?
.....und wenn ich eine 2 interne Platte einbaue, zeigt der Pfad doch immer noch auf die 2 Partition d:\
... also muss ich mir eine weitere Platte kaufen und kann die 80GB Platte verschrotten..... super
... wenn man die Standard-Pfade für die 2 Partition wo die Shares liegen nicht ändern kann, um für die Installation eine kleinere Platte zu nutzen, ist das System nicht flexibel......
Du hast nur das WHS System nicht verstanden.
Wenn du eine weitere Platte von z.B. 500 Gb in den Datenpool aufnimmst, dann erhöht sich dein verfügbarer Speicher auf 560 GB. Allerdings kannst du nur 60 GB in duplizierten Ordnern speichern.
Hängst du 2 weitere 500 GB Platten in den Datenpool, dann hast du insgesamt 1060 GB Platz und kannst auch mehr als 60 GB in duplizierte Ordner speichern.
Generell werden auf D: immer nur Tombstones (Verknüpfungen) zu den jeweiligen Daten gespeichert. Nur wenn die weiteren Platten (im Datenpool!) voll oder nicht vorhanden sind, wird auf D direkt gespeichert.
wenn alle Folder auf Dupolication stehen: JA! Aber der Begriff Duplizierungsplatte ist falsch, es gibt keine explizite Duplizierungsplatte, WHS stellt "nur" sicher, das bei Duplizierung die Datei auf 2 unterschiedlichen Platten liegtPlisken hat geschrieben:wenn die 2 Partition wo die Shares liegen d:\ nur 60GB gross ist, kann ich doch auch nur Daten bis 60GB ablegen,
JA, und das ist auch richtig so .. aber die Daten werden dann auf die neue Platte gelegtPlisken hat geschrieben:.....und wenn ich eine 2 interne Platte einbaue, zeigt der Pfad doch immer noch auf die 2 Partition d:\
nein, dann kannst du die 80 GB-Platte für C:/D: weiter verwendenPlisken hat geschrieben: ... also muss ich mir eine weitere Platte kaufen und kann die 80GB Platte verschrotten..... super
Nein, du hast die WHS-Logik (noch) nicht verstanden.Plisken hat geschrieben:... wenn man die Standard-Pfade für die 2 Partition wo die Shares liegen nicht ändern kann, um für die Installation eine kleinere Platte zu nutzen, ist das System nicht flexibel......
Der WHS ist sogar Super-flexibel .. du kannst in den Pool beliebig große Platten mit unterschiedlichen Anschlußarten (IDE, SATA, eSATA, ...) gleichzeitig aufnehmen.
Plisken
ok, soweit so gut!!
Ich habe ungefähr 350GB die ich zentral ablegen möchte und diese Daten möchte ich über eine externe Festplatte duplizieren.
D.h. alle Files werden dupliziert, somit kann ich wenn ich keine weitere externe Platte habe nur 60GB ablegen.
ok
Gibt es keine Möglichkeit eine Datenfreigabe von einer anderen Platte zu erstellen (die nicht im Poll) ist sichtbar zu machen?
oder
kann man eine Datenplatten im WHS einbinden, frei geben und sichtbar machen?
ok
oder
ITU124
[quote="Plisken"
kann man eine Datenplatten im WHS einbinden, frei geben und sichtbar machen?[/quote]
Hallo zusammen !
Ich denke Du hast das System leider noch nicht verstanden, wenn Du eine Platte (egal ob intern oder extern über USB, ESata) in den Serverpool einbindest, wird diese Platte an den vorhandenen Speicherplatz angehängt, man sieht diese Platte nur im Serverspeicher. Das heißt , wenn Du über Remote auf den Server gehst siehst Du bei eingehängten Platten immer nur C: und D: (aber nur ei eingekoppelten Platten). Durch das Einstellen der Dublizierung werden Schattenkopien auf den anderen Platten abgelegt. Mit dem ADDin DublicateInfo kannst Du dann sehen wo die Dubletten abgelegt sind.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Herzliche Grüße
Andreas
Hallo zusammen !
Herzliche Grüße
Andreas
Herzliche Grüße
Andreas
HP MediaSmart Server EX470
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
AMD Sempron 64 3400+
Fritzbox 7240
Andreas
1x500GB Samsung
1x500GB Seagate
2x1TB Samsung
2 GB RAM 667
Fritzbox 7240
und komm bitte nicht auf die Idee die exteren Platte mit den Duplikaten zu entfernen ... dann wird das WHS-System inkonsistentPlisken hat geschrieben:Ich habe ungefähr 350GB die ich zentral ablegen möchte und diese Daten möchte ich über eine externe Festplatte duplizieren.
