Verbindung zum WHS kann nicht hergestellt werden
gary-1
Beitrag von gary-1 »
ich komme mir mit meiner Frage etwas dämlich vor, weil ich vermute, dass der Grund für mein Problem vielleicht ganz banal ist. Aber da ich nicht weiterkomme, frage ich jetzt einfach:
Ich kann seit einigen Tagen keine Verbindung zu meinem WHS aufbauen. Ich bekomme die unten zitierte Fehlermeldung.
Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstellen. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung (-> wie???) und stellen Sie sicher, dass der HS eingeschaltet ist. (-> OK, LEDs sind on und nach PW Eingabe blinkt auch die Netzwerk-LED). Wenn der HS vor kurzem neu gestartet wurde, warten Sie einige Minuten ... (-> hab ich, leider ohne Erfolg)
Was bisher geschah: Der HS hängt mit dem Netzwerkkabel an meinem Notebook (es hat auch schonmal funktioniert). Ich fürchte aber, beim letzten Mal hab ich einfach den Strom abgeschaltet, ohne den Server richtig runterzufahren. Ist das fatal? Der Server läuft, siehe oben. LEDs sind on.
Jedenfalls sagt ein Icon im Systemtray "Das WHS-Netzwerk ist integer". Ich weiß nicht, was genau hier geprüft wird.
Ich starte die WHS Konsole,gebe mein PW ein (das sicher richtig ist), dann passiert lange nichts, dann kommt die Fehlermeldung (siehe oben).
Scaleo wake up kennt den Server, ein wake up Versuch bewirkt aber nichts Erkennbares.
Der Connector Troubleshooter produziert eine ganze Latte von Fehlermeldungen, mit denen ich als Newbie aber nichts anfangen kann.
Wat nu? Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie es weitergehen kann.
_________________________
WHS: Fujitsu Siemens SCALEO® Home Server 1900
mit 2 x 1TB Festplatten, keine Add-Ins, Router von ALICE, Client = Fujitsu Siemens Lifebook E8420 mit Win XP, keine sonstige Hardware am Server
Re: Verbindung zum WHS kann nicht hergestellt werden
Du könntest jetzt die Meldung vom Troubleshooter posten ...
Kommst du denn mit RDP auf den WHS ? <Windows>-R, dann mstsc eingeben, und dann mit Administrator und dem Passwort was du für den WHS vergeben hast anmelden.
steve0564
Beitrag von steve0564 »
gary-1 hat geschrieben: Was bisher geschah: Der HS hängt mit dem Netzwerkkabel an meinem Notebook (es hat auch schonmal funktioniert).
Ohne Router?
Wie bekommt der WHS bzw. der Läppi seine IP-Adresse? Fest eingestellt? Welche Komponente ist der DHCP-Server, falls nicht fest voreingestellt?
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
steve0564 hat geschrieben:
Ohne Router?
Man benötigt nicht unbedingt einen Router bzw. DHCP-Server, die direkte Verbindung von Client und WHS ist sogar eine oft beschriebene Maßnahme wenn die Installation nicht klappt. Wichtig ist dann nur, dass BEIDE Systeme mit automatischer Zuordnung der IP arbeiten :!: dann handeln die Beiden eine IP aus.
steve0564
Nobby1805 hat geschrieben:.....dann handeln die Beiden eine IP aus.
Echt? Aus welchem Nummern-Bereich?
Man lernt doch nie aus...... 8-)
LG
Steve
Giglan, Cat7
google mal nach Zeroconf bzw. APIPA
hundesohn
Beitrag von hundesohn »
die handeln keine ip aus, die bekommen einfach (nach ablauf einer bestimmten zeit) eine apipa adresse (http://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf) von windows zugewiesen.
diese ip beginnt mit 169.xxx.xxx.xxx und hat eine subnetzmaske 255.255.0.0. damit ist sichergestellt, dass beide rechner dann im selben netzwerk sind.
voraussetzung ist wie oben schon beschrieben, dass kein dhcp im netz sein darf und beide rechner automatisch eine ip beziehen sollen.
hundesohn
hundesohn hat geschrieben:
hundesohn
ich glaube schon das Windows hier etwas aushandelt ;) selbst die minimale Chance das beide sonst die selbe IP verwenden sollte durch ein Minimal-Aushandeln verhindert sein
Außerdem ist mit IP 169.xxx.xxx.xxx und Maske 255.255.0.0 NICHT sichergestellt das beide im selbem Netz sind. Deshalb wird auch 169.254.xxx.xxx verwendet ;)
hundesohn
Nobby1805 hat geschrieben: Außerdem ist mit IP 169.xxx.xxx.xxx und Maske 255.255.0.0 NICHT sichergestellt das beide im selbem Netz sind. Deshalb wird auch 169.254.xxx.xxx verwendet ;)
da hast du zu 100% recht, ich habe mich ungenau ausgedrückt ;)
hundesohn
phihochzwei
Beitrag von phihochzwei »
Ich hab das selbe Problem.
Im Netz isser, Kann auch Daten drauf schieben, nur die Konsole kann ich ansprechen. Weder über die Connector noch über RDC. Ich hab die Vermutung das mit einem der Add-In zusammenhängt die ich installiert habe (MediaConnectAddIn, File Manager Add In, Erweiterte Adminkonsole). Hat jemand sonst noch eine Idee was das sein kann oder eine Idee ob und wie man die Add-In´s deinstallieren kann ohne Konsole ?
EDIT: Auf manche Ideen kommt man immer erst später. Ich hab mal den Server direct über die IP verbunden, schon geht die RDC. Jetzt deinstallier ich mal die Add Ins, mal sehen ob´s danach wieder geht.
EDIT2: Also an den Add In´s lag´s nicht. Ich vermute mal, daß bei mir ein DNS Problem ist, denn aus irgendwelchen Gründen kann ich auch innerhalb meines Netzwerkes des Server nicht über seinen Namen referenzieren.
hundesohn
phihochzwei hat geschrieben:
um den server auch mit namen aufrufen zu können, kannst du auch die hosts datei (ist nen rudimentäres windows dns) bearbeiten. diese mußt du allerdings auf jedem client pflegen, oder per script mitgeben.
die datei hosts findest du c:\windows\system32\drivers\etc und sie hat keine endung. bei xp kannst du sie ohne probs bearbeiten, bei vista und 7 mußt du sie als admin öffnen, um sie abspeichern zu können.
im moment sollte bei dir in der hosts nur ein eintrag enthalten sein der so aussieht:
127.0.0.1 localhost
hier drunter schreibst du jetzt einfach die ip und den namen deines whs mit einem tab getrennt, zb
192.168.1.100 paul
abspeichern und von nun an sollte der aufruf auch per namen funktionieren.
hth
hundesohn
phihochzwei
Ich hab´s jetzt anders gelöst. Ich hab einfach auf dem WHS nen DNS eingerichtet und den als sekundären DNS im Router hinterlegt.
Mit der hosts wäre es zwar sicherlich auch gegangen, das Problem da ist dann aber, daß die anderen Geräte in meinem Netzwerk das nicht könnten (hab nich nur Rechner im Netz, sondern auch 4 Spielekonsolen und 2 Mediaplayer)
hundesohn
phihochzwei hat geschrieben:Ich hab´s jetzt anders gelöst. Ich hab einfach auf dem WHS nen DNS eingerichtet und den als sekundären DNS im Router hinterlegt.
jau, das geht natürlich auch, hatte ich gar nicht dran gedacht :? ist sogar die elegantere lösung
vergesse immer, dass der whs sbs2003 als os hat und man ihn an einigen stellen als "richtigen" server ansehen kann und sollte
hundesohn
phihochzwei
Ich werd das "vollständiger Server" eh noch mal austesten, indem ich mir nen Flash Interactive Server draufsetzen will als Entwicklungsumgebung
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
interessant, ich hatte auch das Problem, bis vor 2 Stunden und diesem Thread. Bei mir war die Ursache, dass ich letzte Woche an meinem Router zwei feste DNS-Server (openDNS) eingetragen hatte. Weil mein Provider m-net nach meiner Meinung massive Probleme mit seinen DNS-Servern hat. Oft hab ich an meinem Rechner nicht mal google.de aufgelöst bekommen.
Da Ihr mich nun mit diesem Thread auf den DNS gebraucht habt, hab ich mal rungespielt und es geht jetzt. D.h. ich hab erst mal wieder die DNS am Router wieder vom Provider ziehen lassen. Alles neu gebootet und siehe da, es geht wieder. Dann hab ich mal andere DNS (German Privacy Foundation) am Router fest eingestellt, alles gebootet und jetzt geht es auch wieder.
Ich versteh zwar eigentlich nicht, was der DNS mit der Remotesteuerung (ich konnte auch ohne Problem auf die Freigaben zugreifen) zu tun hat, aber jetzt geht es ja. sei es drum.
DNS am WHS einzurichten war mir zu heikel, weil noch nie gemacht.
Grüße Frank
