Backup von 64bit Clienten auf WHS und Restore
Backgroundscan
Beitrag von Backgroundscan »
möchte unter anderem zukünftig mein 64bit Vista als Backup auf dem NAS hinterlegen. Habe desöfteren gelesen, dass es zu verschiedenen Schwierigkeiten beim Restore gekommen ist. Habt ihr damit Erfahrungen sammeln können. Nicht dass mich beim Restore ein blaues Wunder erwaret ;)
Re: Backup von 64bit Clienten auf WHS und Restore
Das Problem, mit manche kämpfen, sind die Treiber der Netzwerkkarte. Bei einem Restore kommt eine 32 Bit Umgebung zum Einsatz.
Die vom WHS gespeicherten 64 Bit Treiber für die Netzwerkkarte funktionieren da nicht.
Wenn du also eine neue Realtekkarte hast, must du dir für den Restore die passenden 64 Bit Treiber herunterladen.
Mehr Details hier: http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... 5b7a58d6e7
Backgroundscan
anscheinend gibts dann nur Probleme mit Realtek Karten? Habe bei 2 PS Intel GB LAN Karten verbaut und bei einem ein On Board Realtek LAN Anschluss.
Werde das Backup machen und dann die Festplatten austauschen, um dann den Restore zu testen. Melde mich dann erneut :) Danke
Es wurde bisher meist von Problemen mit den Realtek NICs berichtet - was nicht ausschließt dass es auch andere Problemkinder geben wird.
Backgroundscan
Heute starte ich mal einen Probelauf mit Austausch der Festplatten am Clienten. Eine Frage noch, die ich durch googlen nicht lösen konnte...wo befinden sich die Backups? Von der Duplizierung werden sie nicht mit reingenommen?
Backgroundscan hat geschrieben:Heute starte ich mal einen Probelauf mit Austausch der Festplatten am Clienten. Eine Frage noch, die ich durch googlen nicht lösen konnte...wo befinden sich die Backups? Von der Duplizierung werden sie nicht mit reingenommen?
Nein die Datensicherungen werden (leider) nicht dupliziert ...
Sie befinden sich primär auf D:\folders\{...8086...}, je nach Füllgrad des Datenpools werden aber Teile auch auf den anderen Platten im Pool angelegt
Backgroundscan
guten Morgen :)
Gestern traf genau die Situation ein, die ich früher ungerne gesehen habe. Nach einem Windows Update lief der PC nicht mehr hoch, der Versuch den PC mittels Rep-Console wieder herzurichten verlief im Sande.
Also schon ich misstrauisch die WHS Recovery CD in das Laufwerk. Alles wurde wahrheitsgemäß ausgefüllt :mrgreen: Und siehe da
- Netzwerktreiber wurden erkannt.
- Hardware wurde erkannt (also HDDs)
Restore hat einwandfrei funktioniert. :ugeek: Zum Glück war es nur 3 Tage alt, also die wichtigsten Daten sind noch vorhanden. Ein wirklich geniale Sache, für jeden DAU zu empfehlen :mrgreen:
PS. meine Hardware:
Asus P5N-D mit NForce Ethernet Controller (habe mir den letzten aktuellen Ethernet Treiber bei Nvidia.de heruntergeladen). Der Treiber vom Boardhersteller selber ist irgendwie uralt !
