Fehler beim Duplizieren, seitdem keine Sicherungen mehr...
NaKa
ich habe "ausversehn" eine Platte während dem duplizieren formatiert....
Nun sagt er mir, das eine der 4 TB Platten fehlerhaft sind.
Und mein Sicherungsdienst hat sich beendet.
Damit dieser aber wieder läuft, muss er die Sicherungsdatenbank reparieren, wobei er aber immer "abstürzt"...
Zumindest die WHS Konsole eben, per MSTSC auf dem Server eingeloggt.
Der Server läuft aber munter weiter.
Habt ihr eine Idee?
Bzw. kann mir jemand bitte den Software Ordner vom WHS irgendwo uploaden?
Habt ihr eine Idee?
WHS: ASRock 780GXE mit AMD 780G, AMD BE-2400 DualCore, Kingston 2x2GB PC6400, Cougar CM700(700W), System Samsung SP2504C 250GB S-ATA, Daten 4xSamsung F1/F2 Eco 1000GB SATA, Idle 78 W
NaKa
Re: Fehler beim Duplizieren, seitdem keine Sicherungen mehr...
Es gibt doch bestimmt irgendjemand der bereit ist, seinen kompletten software ordner vom werkszustand zu uppen?
Ich hoffe damit, das mein problem sich so beheben lässt...
Oder um andere Tipps, die das beheben können
Versuch mal die formatierte Platte über die Konsole zu entfernen.
Und danach neu einzubinden.
Ansonsten lösch mal die gesamte Backupdatenbank unter
d:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
NaKa
Hey Martin,
der Fehler besteht immer noch.
Er sagt mir, der Ordner Software unter den Freigabe ist Fehlerhaft, deshalb startet er mir den Sicherungsdienst nicht.
Hast du ne Idee?
Und beim Reparieren schießt sich die Konsole immer noch ab.
EDIT.:
Der Sicherungsdienst geht jetzt wieder...
Habe nur noch folgendes PRoblem
Hast du ne Idee?
EDIT.:
irgendwie erkenne ich in dem Screenshot kein Problem ? Bis auf die gelbe Lampe, aber man sieht in diesem Shot nicht warum
NaKa
So besser?
Ich kann damit leider rein garnichts anfangen
etwas ... leider sieht man das weniger Interessante auf der linken Seite sehr gut und das Interessante auf der rechten Seite nur ansatzweiseNaKa hat geschrieben:So besser?
Was wird hier gemeldet: Inkonsistenzen in der Verwaltung! Der oder die im Tomstone stehenden Pointer zeigen auf Daten-Files (die mit den echten Daten) die nicht mehtr exisitieren ... die hast du ihm ja unterm Hintern weg formatiert ...
Ohne jetzt den rechten Teil lesen zu können sieht es für mich wie /Software/Add-Ins aus, da musst du jetzt alle gemeldeten Dateien löschen und dann sind die Inkonsistenzen (aber auch die Dateien) weg.
PS komisch, der Screenshot sieht jetzt ganz anders aus am Samstag fehlte der rechte Teil neben Duplizierung
Edith sagt: das ist ja hoch interessant, in der normalen Ansicht wird das BIld rechts abgeschnitten ... während ich die Antwort eingebe kann ich im Scrollbererich darunter aber alles erkennen .... Forum-Mods: kennt ihr das Phänomen ?
NaKa
Da sind ALLE Standard Ordner in Software drin.
Dann sind ja meine WHS connector usw weg.
Kann mir jemand seine Orginalen WHS Software Ordner schicken?
