Fehler bei der Installation
leinadb
Guten Tag,
ich habe ein Problem und zwar wollte ich den Connector auf einem weiteren Rechner installieren ich bekomme nun aber folgende Fehlermeldung.
"Heimserver nicht gefunde". Es ist aber möglich über den Internet Explorer auf die Daten zugreifen.
Hat da jemand eine Idee was das Problem ist.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Re: Fehler bei der Installation
Schau mal in mein HowTo zum Thema Konnektivität
leinadb
Danke für die schnelle Antwort aber ich habe da leider nichts passendes Gefunden.
d.h. mit der uPnP-Utility siehst du von dem Client den WHS ?
leinadb
Also jetzt seh ich ihn nicht mehr. Ab von anderen Rechnern sehe ich ihn.
leinadb
Guten Abend zusammen.
Ich habe es noch einmal Versucht habe es aber auch nicht mehr hinbekommen das ich ihn sehe. Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann?
Ich habe auch schon im Forum geschaut aber nichts gefunden was mir wirklich hilft.
Vielen Dank im Vorraus
was für ein Ergebnis bekommst du denn wenn du diese Tests durchführstNobby1805 hat geschrieben:Schau mal in mein HowTo zum Thema Konnektivität
leinadb
Also ich habe jetzt noch mal geschaut der IP Scanner findet den Server.
Aber das Andere Programm nur bei den Rechnern bei denen die Conector Software schon installiert ist.
Kann mir vielleicht jemand noch einen Tip geben?
Damit meinst du UPnP ? ... welche Firewall ist auf dem Client ? und die IP-Adressen sind in selben Netzwerk-Segment ?leinadb hat geschrieben:Aber das Andere Programm nur bei den Rechnern bei denen die Conector Software schon installiert ist.?
leinadb
Ja ich meinte UPnP.
Als Firewall habe ich nur die von Windows. Mit gleichen Netzwerk-Segment meinst du das sich nur die letzten beiden Ziffern unterscheiden oder?
leinadb
Guten Tag,
ich habe gerade auch noch festgestellt dass der Webzugriff nicht mehr funktioniert. Es ist so dass die Startseite angezeigt wird, aber wenn ich auf Anmelden klicke kommt Folgendemeldung:
Auflistung in Verzeichnis verweigert
In diesem virtuellen Verzeichnis können keine Inhalte aufgelistet werden.
Es ist auch egal ob ich die Seite im Netzwerk oder über das Internet aufrufe.
Kann die mit dem anderen Problem zusammen hängen?
Grob gesagt: JA (eigentlich ist es etwas komplizierter, aber bleiben wir mal auf der Basisstufeleinadb hat geschrieben:Ja ich meinte UPnP.
Im ersten post hast du geschrieben, dass du Probleme mit einem neuen Rechner hast .. klappt den jetzt bei den anderen Rechnern alles noch ?
Bauchgefühl: der WHS (was hast du überhaupt für einen) ist nicht richtig hochgefahren
leinadb
ja bei den alten klappt alles bis auf den Zugriff über die Internetseite alles wunderbar.
Es ist ein SCALEO.
MIt dem Hochfahren habe ich auch schon vermutet, ich habe ihn aber auch schon Neu Gestartet was auch nichts gepracht hatte.
Es ist ein SCALEO.
Gibt es irgenwas wodurch sich die alten und der neue unterscheiden, Betriebssystem, Netzwerkverbindung, ...leinadb hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Es ist ein SCALEO.
leinadb
Nein eigentlich nicht.
