Kann HD nicht einbinden/kann nicht formatiert werden
Bubbleman
Hallo
Ich will in meinen Speicherpool eine weitere Festplatte hinzufügen. Diese ist identisch mit der die bereits drin ist, Samsung HD103UJ (siehe Signatur). Nur klappt das ums verrecken nicht!
Ich schließe sie an und sehe sie im Arbeitsplatz. Will ich sie über die Konsole zum Speicherpool hinzufügen, kommt im letzten Schritt die Fehlermeldung, dass die Festplatte nicht formatiert werden kann weil sie von einem anderen Programm oder dienst benutzt wird, was definitiv nicht der Fall ist.
Auch über die Datenträgerverwaltung ist keine Formatierung möglich.
Beschreiben über den Server direkt kann ich die Platte aber problemlos, ist also nicht deffekt oder so.
Was ich schon probiert habe:
- Platte an anderen Rechner angeschlossen. Dort formatiert. Kein Erfolg,
- mountvol /e am WHS
- diskpart clean
Leider scheint das ein sehr seltenes Problem zu sein, denn im Netz finde ich kaum etwas dazu.
Wie gesagt ist die Platte in Ordnung. Vorher waren da Daten drauf. Hatte sie dann direkt intern an den WHS angeschlossen und dann die Daten (850 GB) in die Shares kopiert. Sie funktioniert auch jetzt noch an anderen Rechnern einwandfrei. Nun wollte ich sie in den Speicherpool einbinden und jetzt das. Ich bekomme schon graue Haare!
Wer hat noch Tipps für mich?
Danke.
- diskpart clean
Danke.
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
sTunTe
Re: Kann HD nicht einbinden/kann nicht formatiert werden
Hallo Bubbleman.
Auch hier tippe ich (mal wieder) auf defekte Sektoren.
Und zwar ziemlich weit am Ende des Plattenplatzes.
Häng die Platte wieder in Deinen Clienten und installier Dir HD Tune in der Version 2.55 (Freeware).
http://www.hdtune.com/
Lass einen "Error Scan" auf der besagten Platte durchlaufen.
Sollten dort Fehler auftauchen, versuch die Platte am Client-PC zu formatieren (Haken bei "Schnellforamtierung" weglassen).
Achtung: Bei einer 1TB-Platte dauert das ca. 6 Stunden!
Anschließend nochmals einen "Error Scan".
Sind weiterhin defekte Sektoren vorhanden:
Platte zurück zum Hersteller/Händler.
PS: Ein Blick auf die S.M.A.R.T.-Werte könnte auch hilfreich sein.
sTunTe
sTunTe
Bubbleman
Hallo
Habe die Festplatte in der letzten Nacht komplett formatiert. Hat nichts gebracht..
Error Scan läuft gerade:
Quick Scan: keine Fehler
Ausführlicher Scan: läuft gerade
Ich glaube nicht an einen Fehler...
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Bubbleman
Habe jetzt auch mal die VolumenID geändert um dem System vorzugaukeln, dass es sich um eine andere Platte handelt.
Das Problem besteht weiter.
Ich habe ja den Verdacht, da es sich um identische Platten handelt, dass WHS die neue Platte nicht formatieren kann/will da es meint es handele sich um die bereits installierte Platte... ?
Zuletzt geändert von Bubbleman am 27. Sep 2009, 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
definitiv nicht, ich habe 3 identische drinBubbleman hat geschrieben:Habe jetzt auch mal die VolumenID geändert um dem System vorzugaukeln, dass es sich um eine andere Platte handelt.
Bubbleman
Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich bin der Meinung dass ich "seinerzeit" als ich WHS mal ausprobierte eben diese beiden Platten schonmal drin hatte. War aber den Versuch wert...
Was passiert wenn ich die installierte Datenplatte abstöpsle, die neu anstöpsle und versuche diese einzubeinden (gesetzt den Fall es klappt) und dann die alte wieder einstöpsle.
Sind meine Daten gefährdet oder weg? Oder erkennt WHS die alte Platte wieder?
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Wäre mir ein zu großes Risisko, würde ich nur machen wenn ich eine sichere Kopie im Schrank hätteBubbleman hat geschrieben:Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich bin der Meinung dass ich "seinerzeit" als ich WHS mal ausprobierte eben diese beiden Platten schonmal drin hatte. War aber den Versuch wert...
Bubbleman
Jetzt wollt ich mal probieren die funktionsfähige Datenplatte auf die Problemplatte zu clonen, diese dann einzubauen und dann ggf. die erste einzubinden. Nur startet meine AcronisCD nicht...
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Schau dir mal den qsm-Logfile auf dem WHS an, dort schreibt der WHS beim BOOT !!!! Informationen zu den Platten, Partitionen usw. rein. Villeicht fällt dir dort etwas auf
PS es gibt einen qsm-Log pro Tag
Bubbleman
SO, morgen geht es erstmal ne Woche in´Urlaub (ohne Homeserver).
Danach wird weiter gebastellt...
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Warum siehst du die Platte im Arbeitsplatz?
Hat die einen Laufwerksbuchstaben? Entferne den mal zuerst über die Datenträgerverwaltung!
