Rsync zwischen 2 WHS über Internet und VPN
go4java
Beitrag von go4java »
man mag das vielleicht paranoid finden, aber ich würde gerne mit meinem Bruder (der ebenfalls ein WHS-System hat) die Daten aus Sicherheitsgründen syncen (natürlich in definierte Shares).
So hat man selbst im Worst-Case die Daten extern ausgelagert und kann diese wieder recovern.
Idealerweise sollte die Verbindung via VPN aufgebaut werden, so dass der Datentransfer sicher ist und - wie in der Linux-Welt üblich - mittels rsync-Mechanismus passieren.
Das Ganze sollte nun autom. via DOS-Script (Dienst) täglich laufen und z.B. nachts ab 0:00 Uhr loslegen.
Frage: Gibt es dafür schon fertige Lösungen oder muss das noch gecoded werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge!
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
legi
Re: Rsync zwischen 2 WHS über Internet und VPN
Beitrag von legi »
Moin
Schau dir doch mal die Lösung an.
viewtopic.php?f=33&t=6760
gruss
peter
go4java
legi hat geschrieben:Moin
gruss
peter
Auch Moin und vielen Dank.
Habe den Thread überflogen und da gibt es aus dem Hause MS einen ganzen Blumenstrauß an potentiellen Lösungen (Live Sync, Mesh...).
Mögliche Probleme sind allerdings Größe der Files, Anzahl der Files, wo liegen die Files (im Falle Mesh)?, Live Sync scheint Peer-to-Peer, und vor allen Dingen: Werden auch WHS-Shares unterstützt (nicht Folder)???
tinue
Beitrag von tinue »
go4java hat geschrieben:...wie in der Linux-Welt üblich - mittels rsync-Mechanismus passieren...
Ein recht guter Ersatz für rsync ist Robocopy. Ab Vista ist dies immer dabei, bei XP bzw. Server 2003 muss man es runterladen (http://www.microsoft.com/Downloads/deta ... 8c4790cffd). Die Vista-Version funktioniert aber auch, man muss nur das exe File rüberkopieren.
Robocopy funktioniert auch mit UNC, also z.B. \\homeserver\videos als Source-Pfad. Robocopy kann auch abgebrochene Transfers wiederaufnehmen, ohne dass die bereits übertragenen Bytes nochmals übertragen werden müssen.
Das einzige was nicht geht ist "echtes" Synchronisieren, also wenn z.B. eine Datei auf beiden Systemen geändert wird, oder wenn auf dem Zielsystem eine Datei gelöscht wurde und nun auch auf dem Quellen-System gelöscht werden soll. Dies ist aber für ein reines Backup-Szenario kein Problem.
Gruss, Martin
go4java
@Martin: Vielen Dank.
Das sieht doch schon ganz gut aus: http://www.wintotal.de/Artikel/robocopy/robocopy.php
...nun muss ich noch herausfinden, ob ich zwischen 2 Fritz-Boxen und den WHS-Systemen ein VPN aufbauen kann.
Patric
Beitrag von Patric »
2 Fritzboxen können u.U. direkt ein VPN aufbauen, ohne dass du Zusatzsoftware brauchst.
Ansonsten VPN auf einer Box einrichten und dann das AVM VPN-Tool benutzen (afair geht auch Shrew VPN, da gibts einen Konverter für die Config-Files vom AVM-Tool)
Test-WHS: MSI 915gm Speedster * PM 740 * 2048 MB DDR2 PC2-5300
WHS: noch keiner :(
go4java
Patric hat geschrieben:2 Fritzboxen können u.U. direkt ein VPN aufbauen, ohne dass du Zusatzsoftware brauchst.
Danke.
Ja, sollte gehen: http://www.avm.de/de/Service/Service-Po ... portal=VPN
