(Verständnis)Problem bei Sicherung aus Standby
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo Martin
erstmal Kompliment für das Addin - so, wie sich das für mich Neuling anhört, ein genau für meine Wünsche zugeschnittenes Addin :)
Ich habe aber ein (vielleicht auch nur Verständnis-) Problem im Zusammenhang mit der Sicherung von Client PCs. Bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwo falsch liege
Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert eine Sicherung eines Client bei WHS so:
-Auf dem Client ist die Connector-Software installiert und die Option "diesen Computer zur Sicherung reaktieren" mit einem Häkchen versehen
- zur ausgewählten Sicherungszeit (mindestens eine Stunde Dauer, wenn die Sicherung länger dauert, dann wird die Sicherungszeit verlängert) weckt der Server (in meinem Fall ein Acer H340) den Client PC mit einem WOL-Befehl ("Magic Packet") aus dem Schlaf, macht die vorher in der WHS-Konsole definierte Sicherung und schickt ihn dann wieder schlafen.
Lights out kommt mit in's Spiel, wenn der Server zur Sicherungszeit aus dem Standby geweckt werden soll (Häkchen bei "immer aktiv zur Sicherungszeit") und anschließend nach erfolgreicher Sicherung, wenn der Server den Client PC wieder schlafen schickt, den Server selbst auch wieder in den Standby versetzen soll ("10 Minuten warten" und Auswahl "Standby"). Die Client-Software von LightsOut braucht's in diesem Fall nicht auf dem PC.
Was bei mir bislang funktioniert: zur Sicherungszeit fährt LightsOut den H340 hoch.
Was nicht funktioniert: der Client PC fährt nicht hoch. Dieser PC ist definitiv WOL-fähig, denn ich kann ihn über ein MagicPacket wecken, das habe ich schon ausprobiert (auf meinem Fritz-Router gibt's WOL-Buttons) - egal ob er heruntergefahren ist, im Standby oder im Ruhezustand, ein MagicPacket akzeptiert er immer. Auch ist die Connector-Software installiert und richtig konfiguriert.
Aber wie gesagt: das mit dem Hochfahren und sichern funktioniert nicht.
Wo mache ich den (Denk-?)Fehler?
HP N34L, WHS 2011
Re: (Verständnis)Problem bei Sicherung aus Standby
dvdr hat geschrieben:Was nicht funktioniert: der Client PC fährt nicht hoch. Dieser PC ist definitiv WOL-fähig, denn ich kann ihn über ein MagicPacket wecken, das habe ich schon ausprobiert (auf meinem Fritz-Router gibt's WOL-Buttons) - egal ob er heruntergefahren ist, im Standby oder im Ruhezustand, ein MagicPacket akzeptiert er immer. Auch ist die Connector-Software installiert und richtig konfiguriert.
Der Client wird auch nicht durch ein WOL hochgefahren sondern durch einen Wake-Eintrag den der Connector einträgt. Die Sicherung erfolgt nicht "zu einer Zeit" sondern irgendwann innerhalb des Sicherungsintervalls .. irgendwo hier im Forum gibt es einen Link auf ein kleines Toll das die nächste Sicherungszeit auf dem Client anzeigt.
