Daten von USB Platte auf WHS, wie?
B.Nutzer
Beitrag von B.Nutzer »
ich möchte gerne Dateien von einer externen USB Platte, die direkt am Acer H340 angeschlossen ist auf die WHS Platten kopieren. Wohin genau kopiere ich die Dateien, damit auch die Duplizierung einwandfrei funktioniert ?
Über das Netzwerk möchte ich ungern kopieren, das dauert ja deutlich länger.....
Danke und Gruß
B.
Re: Daten von USB Platte auf WHS, wie?
nach d:\shares\<deine Wahl>
Backgroundscan
Beitrag von Backgroundscan »
Dupliziert WHS dann nach eigenem Ermessen und sucht sich dann die geeignete Fetsplatte aus? Habe in meinem Fall demnächst 4x 1.5 TB drin, kann mir das echt schwer vorstellen dass das System so "Intelligent" vorgeht. ;)
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Doch, ist es. Das ist ja gerade eines der Features. Duplizierung natürlich nur dann automatsich wenn aktiviert.
Cu,
Holger
HKLange hat geschrieben:Moin!
Cu,
Holger
was heißt schon intelligent ... er geht dabei nach definierten Kriterien (z.B. aus den Tags) vor ... aber hier natürlich Garbage in .. Garbage out
und das ganzé beim H340 nur dann wenn du den vorderen USB-Port benutzt, die hinteren unterstützen diese Automatik nicht
HKLange
Moin!
@ Nobby
Okay, intelligent. Ich dachte nur der Vereinfachung halber und wollte keine tiefergehende Funktionsanalyse raustun. Es ging doch letztendlich nur darum, dass man nicht mehr händisch eingreifen muss bei der Verteilung auf die Platten. Oder?
Aber das mit den USB-Ports interessiert mich als NICHT-Acer-User. Die hinteren Ports sind kastriert? Wasndas?
Cu,
Holger
Nein umgekehrt, auf dem vorderen USB ist eine Zusatzfunktion eingebaut. Aus meiner Sicht will man damit verhindern, dass die Frage (und die ggf. falsche Beantwortung) auch jedesmal kommt wenn man eine Sicherungsplatte hinten anschließt.
Die USB-Sicherungstaste auf der Frontseite gestattet Ihnen Daten von
einem USB-Speichergerät auf den Heimserver zu sichern. Windows
Home Server kopiert sämtliche Dateien zuerst in den freigegebenen
Ordner "Öffentlich" und legt sie anschließend je nach dem Medientyp
in den entsprechenden freigegebenen Ordner "Musik", "Videos" oder
"Fotos" ab. Wenn Windows Home Server den Dateityp einer Datei
nicht entscheiden kann, dann wird die Datei in dem Ordner "Sonstige"
abgelegt.
Wichtig: Nur der USB-Anschluss an der Frontseite unterstützt diese
Sicherungsfunktion.
3 Sämtliche Dateien auf dem USB-Gerät werden in den
freigegebenen Ordner "Öffentlich" kopiert.
Hinweis: Während des Kopiervorgangs prüft Windows Home
Server die Dateieigenschaften inklusive der Zeit, der Größe und
des Dateinamens, um zu überprüfen, ob eine Datei mit dem
selben Namen oder genau die gleiche Datei bereits in dem Ordner
existiert. Wenn es einen Namenskonflikt gibt, dann wird die Datei
mit einer Seriennummer, die zu dem ursprünglichen Dateinamen
hinzugefügt wird, kopiert. Wenn die Datei mit genau den
gleichen Eigenschaften bereits in dem freigegebenen Ordner
"Öffentlich" existiert, dann wird die Datei von dem
Kopiervorgang ausgeschlossen.
4 Anschließend kopiert Windows Home Server die Dateien und
ordnet automatisch die neu kopierten Dateien nach den
Dateitypen an.
5 Sie können die Dateien unterschiedlicher Typen in den
entsprechenden freigegebenen Ordner (Musik, Videos und Fotos)
finden. Die Dateien, die weder Musik, Videos noch Fotos sind,
werden in dem Ordner "Sonstige" abgelegt.
HKLange
Danke!
B.Nutzer
...jetzt bin ich grad verunsichert.
Wenn ich die USB Platte an die hinteren USB Ports anhänge und händisch auf D:share .... kopiere, dann greift die Duplizierung nicht ? Nur wenn ich den Port vorne nutze ? Aber beim vorderen Port verteilt er die Daten automatisch auf die Ordner, je nach Dateityp ? Das möchte ich aber nicht.
Ich möchte meine Dateistruktur behalten, aber eben nicht übers Netz sondern direkt über USB.
Was muss ich nun genau tun ?
thx B.
B.Nutzer hat geschrieben:...jetzt bin ich grad verunsichert.
Wenn ich die USB Platte an die hinteren USB Ports anhänge und händisch auf D:share .... kopiere, dann greift die Duplizierung nicht ? .
Die Duplizierung hat nichts damit zu tun wie die Daten auf die Shares kommen ? Woher weist du, dass nicht dupliziert wurde ? Schau dir mal das Duplication-Info Tool an
B.Nutzer hat geschrieben:...Was muss ich nun genau tun ?
Ich vermute: "etwas Geduld haben" die Duplizierung läuft asynchron im Hintergrund
B.Nutzer
Nein nein, ich habe noch gar nicht angefangen etwas aufzuspielen. Wollte zuvor sicher gehen, dass ich es richtig mache, bevor ich es zweimal manchen darf :-)
Aber dann habe ich noch nicht verstanden, welche Unterschiede der Ports vorne und hinten ihr hier angesprochen habt....
Für das was ich machen möchte, sind die hinteren also durchaus geeignet ?
Danke und Gruß B.
Acer hat mit dem vorderen Port ein Stück Software verknüpft ... mit den hinteren nicht. Die hinteren sind Standard USB-Ports
B.Nutzer
Nobby1805 hat geschrieben:Acer hat mit dem vorderen Port ein Stück Software verknüpft ... mit den hinteren nicht. Die hinteren sind Standard USB-Ports
und welche Software ? Was genau bewirkt diese ? Nur das Verteilen der Dateitypen auf die Ordner ?
Ich weiß auch nur was im Acer-Handbuch steht ... s. oben bzw. vollständig im Handbuch
