Asus EeePC 1005HGo: Restore/Booten über USB-Stick
echicor
Beitrag von echicor »
Hi @all,
erstmal meinen Glückwunsch zu diesem Forum :D
Ich habe mir von O2 den 1005HGo geholt. Gut ist, dass das Gerät mit dem vorinstallierten XP Home sehr gut und schnell läuft.
Nun wollte ich gerne einemal den Restore der 1. Sicherung durchführen. Dafür habe ich mir auf einem anderen Vista-Rechner einen USB-Stick mit diskpart erstellt und den Inhalt der Restore-CD auf den Stick kopiert. Das anfängliche Booten vom Stick funktioniert dann auch, jedoch kommt nach kurzer Zeit, ohne das ein Menü bereits angezeigt wird, ein Bluescreen mit der Fehlercode 0X0000007B. Das ganze habe ich mit 2 verschiedenen Sticks probiert...immer kommt während des Bootvorgangs der WindowsPE Startumgebung für das Setup o.g. Bluescreen - Das Starten eine Vista-Installation via USB-Stick brachte im Übrigen den selben Fehler.
Was ich schon probiert habe ist, das ich den HDD-Controller des EeePC von AHCI auf IDE und auch auf Compatible gestellt habe. All das brachte aber auch keine Besserung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Im Moment wage ich auch zu bezweifeln, das es mit einem ext. DVD-Laufwerk funktioniert, welches ich mir dafür erst kaufen müsste. Über USB das Setup zu starten wäre schon super...
GLG
echicor
felix111984
Re: Asus EeePC 1005HGo: Restore/Booten über USB-Stick
Beitrag von felix111984 »
Hmm, ich hatte das gleiche Problem das du beschreibst mit einer Eee Box B202.
Über USB Stick hab ich es nicht versucht. Der Fehler trat bei mir beim Booten von einem externen DVD-LW auf.
Ich habe jedoch herausgefunden, dass der Bluescreen immer an der selben Stelle kam. Genau an der Stelle an der nach der Netzwerkkarte und dem WHS gsucht wird.
Also habe ich einen noch vorhandenen USB-Netzwerkadapter (D-Link DUB E100) angeschlossen, einen passenden Treiber über USB-Stick nachinstalliert und der Fehler war weg.
Möglicherweise hat der Restorevorgang (Win PE) irgendwelche Probleme mit dem Eee :?:
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
JeHo
Beitrag von JeHo »
echicor hat geschrieben:... Im Moment wage ich auch zu bezweifeln, das es mit einem ext. DVD-Laufwerk funktioniert, welches ich mir dafür erst kaufen müsste....
GLG
echicor
Hi echicor,
Ich habe auch ein EeePc (1005HA-H). Das Problem tritt auch beim Starten via CD und externem LW auf.
echicor hat geschrieben: ...
Was ich schon probiert habe ist, das ich den HDD-Controller des EeePC von AHCI auf IDE und auch auf Compatible gestellt habe...
GLG
echicor
genau das war auch mein erster Gedanke, der leider wie bei dir nichts gebracht hat.
Eine Lösung habe ich bis jetzt leider auch nicht gefunden
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
JeHo
Beitrag von JeHo »
habe mir die aktuelle Restore CD heruntergeladen, (hätte eigentlich der erste Ansatz sein müssen :oops: ) damit geht es. Treiber für Netzwerk müssen vorher auf USB Stick kopiert werden.
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
