Programm autostart
Deathstar
Programm autostart
Beitrag von Deathstar »
kann mir jemandem von euch weiterhelfen?
Ich habe ein Prog auf dem WHS installiert. Dieses läuft auch einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass ich es nicht hinbekomme, dass das Programm automatisch startet. Es gibt zwar in den Einstellungen, dass das Prog beim Hochfahren mit an gehen soll, aber das funktioniert nur, wenn ich mich über remotedesktop einlogge.
gibt es eine Möglichkeit, dass das Programm auch ohne das ich mich einwähle sich von alleine startet?
In den Autostart habe ich es schon kopiert.
Gruß,
Deathstar
HKLange
Re: Programm autostart
Beitrag von HKLange »
Moin!
Entweder Du kannst es als Dienst installieren (GUI für den WHS: AnyService Installer) -was aber nicht mit allen Programmen geht- oder Du startest Deinen WHS mit einer automatischen Anmeldung. Ist ein zweischneidiges Schwert in Sachen Sicherheit. Wenn Du alleiniger Admin für den WHS bist wäre es evtl.eine Alternative. Ohne Dienst oder Anmeldung wird es nicht gehen. Ist halt kein "einfaches" OS.
Cu,
Holger
Deathstar
okay, ich habe das mit dem AnyInstaller auch gleich mal getestet und leider funktioniert es nicht. Also ich konnte es erstellen. Den Dienst gibt es jetzt auch, aber auch dieser startet erst, sobald ich mich per Remoteverbindung einlogge.
Was mache ich falsch?
Der Dienst ist so eingestellt, dass er sich automatisch einschalten soll...
ich bin eben mal auf die Idee gekommen, den Dienst von Lights out starten zu lassen, sobald der PC wieder an geht. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Morgen weiß ic hes ;-)
Ich werde es hier dann berichten
HKLange
Moin!
Wie schon geschrieben: Funktioniert leider nicht mit allen Programmen. Das Resultat mit LO würde mich aber auch interessieren. Ansonsten nur mit automatischer Anmeldung. Ist eigentlich nur eine Risikoabwägung.
Cu,
Holger
Deathstar
Ic hwar über das Wochenende weg, deshalb konnte ich nicht schreiben.
ich würde sagen, mein Problem ist gelöst.
Ich habe mit AnyInstaller das Programm zu einem Dienst gemacht und diesen dann bei Lights Out eingefügt (das er automatisch starten soll). Da ich ausschließlich mit Lights Out arbeite, reicht es, denn so wies aussieht, wird der Dienst jedes Mal gestartet und ich kann das Programm verwenden ohne es per Remoteverbindung starten zu müssen.
Vielen Dank an Holger! ;)
HKLange
Moin!
Schön das es klappt.
Cu,
Holger
Ötzi
Beitrag von Ötzi »
Hallo Leute,
sorry ich habe bei google nichts zum Anyinstaller gefunden. Wo bekomme ich das teil her und wie kriege ich es dazu dienste automatisch zu starten?
bitte um Hilfe
Gruß Ötzi
Suche mal nach 'Any Service Installer'.
Ötzi
Beitrag von Ötzi »
Danke bin fündig geworden :)
ich muss doch die Dienste nurnoch bei lights out eintragen oder?
geht das mit allen erstellten "Diensten"?
Ötzi hat geschrieben:ich muss doch die Dienste nurnoch bei lights out eintragen oder?
Kommt darauf an, was du damit bezwecken willst. LightsOut kann Dienst vor dem Standby beenden und anschließend wieder starten.
Ötzi hat geschrieben:geht das mit allen erstellten "Diensten"?
Ja. Bei einigen Systemdiensten kann es aber Probleme geben.
Ötzi
Beitrag von Ötzi »
Ok danke und wo muss ich die dienste eintragen das sie beim starten des WHS starten ohne das ich ich beim remotedesktop anmelden muss?
Gruß Ötzi
Der Dienst muss zuerst registriert werden und dann kannst du unter "Systemsteuerung / Verwaltung / Dienste" den Starttyp konfigurieren.
Ötzi
Beitrag von Ötzi »
Danke dafür musste ich garnicht mehr, die waren schon eingetragen als automatisch denke damit ist das problem gelöst vielen dank :)
Ötzi
