WHS Systemplatte - Datenbereich frei machen
- FrankySt72
Hallo Ihr,
ich hatte eine Zeit lang nur 2 Festplatten in meinem WHS. Deshalb habe ich im Datenbereich der Systemplatte jede Menge Daten. Ich weiß nicht genau ob Backups oder Ordnerduplizierung, vermutlich beides.
Jetzt würde ich gerne die Systemplatte tauschen, aus verscheidenen Gründen. Wie gehe ich das am besten an?
1) Gibt es einen Befehl, der den Datenbereich der Systemfestplatte frei macht, wie es für reine Datenplatten im Speichermanagement möglich ist? (auf den anderen Platten hätte ich genug Platz) (ich vermute -> nein)
2) Theoretisch müsste ich die PLatte ja auch einfach ziehen können. Das wäre ja auch gleich ein Worst Case-Test... trau ich mich aber nicht.
3) Wie ist das mit Backups, die werden doch nicht doppelt auf dem WHS abgelegt? Die wären doch dann weg, wenn ein Teil davon auf diesem Datenbereich liegt, oder? Die werden ja auch nicht bei einer "Datensicherung" des WHS auf meine externe HD gesichert?
4) ganz wichtig! was passiert mit den Daten auf den anderen Platten, wenn ich die Systemplatte tausche und dann den Server neu aufsetze? Werden die Daten auf den verbleibenden Platten wieder erkannt und automatische eingebunden? (ich vermute -> ja)
Grüße Frank
Re: WHS Systemplatte - Datenbereich frei machen
1) NeinFrankySt72 hat geschrieben:Hallo Ihr,
2) dann sind die Backups weg, ggf. auch nicht duplizierte Daten und alle Verädnerunegn die du außerhalb der Konsole gemacht hast
3)s. 2)
4) Wenn du den Recover richtig machst: JA
such doch mal hier im Forum, da werden in verschiedenen Threads Hinweise zum Kopieren der 1. Platte (SYS + DATA) auf eine andere größere gegeben
Um die Backups zu sichern gibt es auch ein AddIN
http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... se-backup/
Du musst auf alle Fälle beachten, dass wenn du die Systemplatte wechselst, dass wirklich alle Datenordner dupliziert werden!
Nur so sind nach einem Recovery noch alle Daten vorhanden.
- FrankySt72
Hallo Nobby,
danke für die schnellen Antworten.
zu 2) und 3)
Ich habe noch mal tiefer geforscht und bin in folgenden Dokument http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en auf das Kapitel "Saving a Copy of the Backup Database" gestoßen. In dem Dokument wird beschrieben, wie man die Backupdaten vom Server sichern kann.
Mit dem Kapitel "Restoring a Backup Database" sollte ich das ganze auch wieder zurück bekommen
Die Datenduplizierung habe ich auf allen Shares aktiviert. Außerdem habe ich noch eine aktuelle Sicherung des Servers auf einer externen Platte.
zu 4) hast Du einen Tipp für mich?
auf was muss ich achten? soll ich die anderen Platten aus dem Server heraus nehmen, während ich ihn neu aufsetzte? oder sollten die drin sein, damit er sie mit den enthaltenen Daten einbindet?
Mal schauen, vielleicht komme ich morgen dazu, das durch zuziehen.
zu 2) und 3)
Grüße Frank
- FrankySt72
Hallo Larry,
das Add-In schaut höchst interessant aus, danke. Das schau ich mir gleich mal genauer an.
Grüße Frank
Ich hab es leider (zum Glück) noch nie gemacht. Nach dem was hier berichtet wurde darf man nicht auf Werkseinstellungen zurück setzten,FrankySt72 hat geschrieben:zu 4) hast Du einen Tipp für mich?auf was muss ich achten? soll ich die anderen Platten aus dem Server heraus nehmen, während ich ihn neu aufsetzte? oder sollten die drin sein, damit er sie mit den enthaltenen Daten einbindet?
Die Datenplatten müssen ansprechbar sein, nachträglich hinzufügen geht ja nicht weil er dann immer formatieren will.Wählen Sie die Option "Server-Wiederherstellung: Verwenden Sie
diese Option, um den Server nach einem Systemfehler
wiederherzustellen. Ihre Systemeinstellungen und Benutzerkonten
gehen dadurch verloren. Ein Datenwiederherstellungsversuch wird
unternommen. (Empfohlen)".
- FrankySt72
ok, danke, werde ich befolgen
Grüße Frank
- FrankySt72
Rücksetzung des Servers hat super geklappt, dank Euch
Allerdings hab ich das gelassen, die System-Platte auszutauschen, das war eh mehr hypothetisch. Ich dachte mal daran eine SSD als Systemplatte zu nutzen. Aber da warte ich bis die kleinen Biester größer und billiger sind.
Leider funktioniert das angesprochene Add-In nicht, d.h es ist installiert, aber wenn er meine Backup-Daten kopiert bricht er immer mittendrin ab an unterschiedlichen Stellen. (insgesamt ca. 300 GB)
Naja, jetzt läuft er erst mal wieder
Grüße Frank
Das Problem hatte ich auch .. ich habe es dann wieder deinstalliertFrankySt72 hat geschrieben:Leider funktioniert das angesprochene Add-In nicht, d.h es ist installiert, aber wenn er meine Backup-Daten kopiert bricht er immer mittendrin ab an unterschiedlichen Stellen. (insgesamt ca. 300 GB)
- FrankySt72
ich habe ja den Traum, meine Systemfestplatte mal wieder frei zu bekommen (zumindest ein bisschen, momentan sind 84% voll), noch nicht ganz aufgegeben....
Kann man irgendwie nachsehen, was für Art Daten auf dem Datenbereich der Systemfestplatte liegen? Also liegen da bei mir primär Backupdaten von Rechnern oder mehr duplizierte Dateien?
Wenn da recht viele duplizierten Daten liegen, würde es helfen, wenn ich die Duplizierung abschalten würde? Dann würde doch der DriveExtender das Aufräumen anfangen. Ggf. löscht er die Duplikate die dort liegen und nicht die auf den Datenfestplatten (habe mittlerweile 4 am Datenpool). Wird man ja nicht beeinflussen können. Ich werde es wohl mal ausprobieren müssen
Grüße Frank
Und dein Traum kann war werden...FrankySt72 hat geschrieben:ich habe ja den Traum, meine Systemfestplatte mal wieder frei zu bekommen (zumindest ein bisschen, momentan sind 84% voll), noch nicht ganz aufgegeben....
- Lege einfach unter d: einen Ordner an, welcher sich dann außerhalb des Shares befindet (.Z.B. D:\Temp)
- Fülle dann diesen Ordner mit Daten bis Laufwerk D: voll ist.
- Dann fängt der DriveExtender an Dateien umzukopieren bis wieder 20 GB frei sind. Evtl. dauert es eine weile, bis der DriveExtender in Aktion tritt. Notfalls Systemneustart, dann fängt er gleich an.
- Jetzt kannst du weitere Daten in den angelegten Ordner anlegen, bis die Platte wieder voll ist.
Irgendwann, kannst du dann deinen Ordner löschen und hast den entsprechenden Platz zur Verfügung.
Das ganz habe ich gerade kürzlich durchgeführt um einer Platte etwas Luft zu verschaffen, bevor ich eine Defragmentierung durchgeführt habe.
- FrankySt72
super Tipp
werde ich so machen
werde ich so machen
Grüße Frank
