Lights-Out und gleichnamige PCs?
JoachimL
bin auch seit dem Wochenende Besitzer eines Acer H340s - hab bestimmt noch nicht alles im Griff.
Ich habe heute auf meinen Firmen-Laptop ein neues Betriebssystem installiert bekommen, diesemal statt XP Vista. In der Computerübersich erscheint der Laptop jetzt zweimal, mit gleichem Namen aber verschiedenem Betriebssystem. Ob dabei das Betriebssystem wirklich der Key oder ein Attribut ist - keine Ahnung - aber daß WHS unterscheiden kann finde ich schonmal toll.
Leider kommt Lights-Out (0.8.2.232) durcheinander. Es zeigt beide Installationen aktiv zu den Zeiten als noch das alte System aktiv war, seit der neuen Installation wird der Laptop nicht mehr angezeigt. Sieht für mich nach einem Fehler (vielleicht auch ein Konfigurationsfehler von mir - Tips?) aus.
Die alte Installation aus der Systemübersicht löschen möchte ich noch nicht - das würde wohl auch das Backup kosten.
Joachim
Edit: jetzt hat Lights-Out das Problem selbst bemerkt und mir geraten den Rechner umzubenennen. Leider geht das nicht, denn der Laptops ist Mitglied in der Firmendomain und dort habe ich keine Berechtigung.
Joachim
Re: Lights-Out und gleichnamige PCs?
Betriebssystem ist nur ein Attribut, für den WHS selbst ist auch der Name nur ein Attribut! Clients werden durch eine GUID die bei der Installation des Connectors generiert wird unterschieden. In de´n Sicherungsfiles werden gleiche Namen des Clients bei unterschiedlichen GUIDs dann durch einen Postfix (1, 2, 3, ...) unterschieden
Wenn LightsOut die Clients rein nach dem Computernamen unterscheidet, dann müsste es eigentlich ausreichen, wenn du den Namen des alten PC in der Registry auf dem WHS änderst.
Die Clients findest du unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients
Hier gibt es dann für jeden PC einen Eintrag. Alt und Neu kannst du anhand der Betriebsystemangabe unterscheiden.
JoachimL
vielen Dank für die Infos. Das mit der Registry werde ich heute abend mal probieren. Da dieses System vermutlich nicht wiederauferstehen wird ist das OK. Ich frage mich allerdings wie man einen PC mit Dualboot-Systemen abbilden soll. Ich möchte eigentlich demnächst parallel zu Win Vista ein Win 7 installieren, und damit das auch in der Domäne mitspielen kann hätte ich wieder zwei Systeme die den gleichen Namen haben. Auf Dauer fände ich es besser, wenn Lights-Out entweder den internen Key für die Spalten verwenden würde, oder wenn es Systeme die es nicht unterscheiden kann in der gleichen Spalte anzeigen würde. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Joachim
Joachim
Grundsätzlich kann man auch mit Dualboot verschiedene Rechnernamen verwenden.
In einer Domäne können auch mehr als ein Rechner arbeiten. Einfach mal den Admin ansprechen. Er ist schließlich auch mit dem Dualboot einverstanden, sonst würdest du es ja bestimmt nicht machen
In deinem Fall wäre es natürlich besser, wenn LightsOut mit der ID arbeiten würde. Ob Martin aber wegen deinem doch etwas ungewöhnlichem Fall LightsOut entsprechend anpasst kann ich dir nicht sagen.
Wieso, gib doch den Systemen einfach unterschiedliche Namen ...JoachimL hat geschrieben: Ich frage mich allerdings wie man einen PC mit Dualboot-Systemen abbilden soll. Ich möchte eigentlich demnächst parallel zu Win Vista ein Win 7 installieren, und damit das auch in der Domäne mitspielen kann hätte ich wieder zwei Systeme die den gleichen Namen haben.
JoachimL
larry hat geschrieben:Grundsätzlich kann man auch mit Dualboot verschiedene Rechnernamen verwenden.
klar, werd ich versuchen.Nobby1805 hat geschrieben: Wieso, gib doch den Systemen einfach unterschiedliche Namen ...
Hallo Martin (falls Du mitliest),larry hat geschrieben:In deinem Fall wäre es natürlich besser, wenn LightsOut mit der ID arbeiten würde. Ob Martin aber wegen deinem doch etwas ungewöhnlichem Fall LightsOut entsprechend anpasst kann ich dir nicht sagen.
Klasse Tool, aber bin selber ein Softwaremensch und man lernt ja immer dazu wie es noch besser geht. LightsOut muß ja nicht mit der ID arbeiten, es würde schon ausreichen wenn es nicht davon ausgeht daß der Rechnername eindeutig ist und gleiche Rechnernamen in einer Spalte zusammenfaßt statt darauf zu bestehen daß die Rechnernamen verschieden sein müssen.
Joachim
JoachimL
funktioniert. Die doppelten Spalten sind damit weg, und Beschwerden erwarte ich auch keine.larry hat geschrieben:Wenn LightsOut die Clients rein nach dem Computernamen unterscheidet, dann müsste es eigentlich ausreichen, wenn du den Namen des alten PC in der Registry auf dem WHS änderst.
die Ursache dafür scheint in der Datenerfassung zu liegen. In der laptop0345.lod Datei finde ichJoachimL hat geschrieben:seit der neuen Installation wird der Laptop nicht mehr angezeigt.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<uptime name="laptop0345" xmlns="http://www.axonet.de/2008/03/LightsOutData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<day date="2009-09-19">
<span from="15:06:38" to="17:15:22" />
<span from="17:16:37" to="17:31:44" />
<span from="17:34:14" to="17:35:14" />
<span from="19:42:48" to="19:56:33" />
<span from="19:57:03" to="20:51:35" />
<span from="20:54:22" to="21:22:52" />
<span from="21:34:20" to="23:59:37" />
</day>
<day date="2009-09-20">
<span from="00:03:22" to="01:30:38" />
<span from="07:12:04" to="08:37:25" />
<span from="08:38:10" to="11:19:22" />
<span from="11:20:52" to="21:07:25" />
<span from="21:10:40" to="23:04:25" />
</day>
<day date="2009-09-21">
<span from="06:23:26" to="07:21:11" />
<!-- Umstellung !-->
<span from="17:57:51" to="17:57:51" />
<span from="17:58:06" to="17:58:06" />
<span from="17:58:21" to="17:58:21" />
<span from="17:58:36" to="17:58:36" />
<span from="17:58:51" to="17:58:51" />
<!-- u.s.w. !-->
</day>
</uptime>Danke & Gruß
Joachim
Danke für die Hinweise.
Die saubere Clienterkennung ist nicht ganz so trivial. Microsoft liefert ein API http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... rinfo.aspx, das im Wesentlichen nur den Namen und die IP liefert. Beides sind keine eindeutigen Größen. Zudem liefert das MS API auch bereits gelöscht Maschinen aus. Um die zu erkennen werte ich zusätzlich die Registry mit aus.
@JoachimL: Könntest du mir die beiden zusammengehörenden Registryeinträge (XP/Vista) mal zukommen lassen? (Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Transport\Clients).
