deaktivierte Netzwerkschnittstelle im WHS
RealJoe
OK OK, jetzt schlagt mich nicht gleich, ich ärgere mich selbst schon genug.
Ich wollte nur ein paar Performanceoptimierungen des Netzwerks ausprobieren, und habe per RDP auf dem Homserver die Netzwerkschnittstelle deaktiviert.
Eigentlich eher versehentlich, ich dachte ich wäre lokal. Im moment des klicks wusste ich aber auch schon, dass ich gerade was extrem dummes gemacht habe.
Jetzt komm ich natüprlich per Netz nicht mehr dran, gibt es andere Wege?
Bekomm ich die schnittstelle ohne restore wieder zum rennen, oder muß ich das Teil jetzt mit der Server Recovery-Disk wieder hochziehen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Re: deaktivierte Netzwerkschnittstelle im WHS
Wenn du einen WHS ohne KDM hast darfst du jetzt Recovery üben
Patric
Hmmm... Idee (noch nicht getestet
- Platte ausbauen
- In anderen PC als 2te Platte stecken (oder USB/eSATA)
- Programm/Batch-File schreiben, welches die Netzwerkverbindung wieder aktiviert und in den Autostart-Ordner stecken bzw. in die Registry schreiben
Mit devcon könnte das funktionieren.
Evtl. gehts auch direkt mit Windows-Mitteln
- Platte ausbauen
Test-WHS: MSI 915gm Speedster * PM 740 * 2048 MB DDR2 PC2-5300
WHS: noch keiner :(
WHS: noch keiner :(
shikaka
gibt es zu diesem Problem schon eine Lösung, bzw hat jmd den Vorschlag von Patric getestet?
Hab leider das selbe Problem und am verzweifeln...
Danke und Gruß
shikaka
Danke und Gruß
shikaka
Leider hat es nie eine Rückmeldung gegeben
aber ich schrieb schon "damals" ...
Nobby1805 hat geschrieben:Wenn du einen WHS ohne KDM hast darfst du jetzt Recovery üben
shikaka
Danke für die schnelle Antwort!Nobby1805 hat geschrieben:Leider hat es nie eine Rückmeldung gegeben![]()
aber ich schrieb schon "damals" ...Nobby1805 hat geschrieben:Wenn du einen WHS ohne KDM hast darfst du jetzt Recovery üben
Ist es möglich KDM noch zu installieren oder wie läuft das genau ab?
Und da Fertig-WHS so etwas nicht haben ... Recovery
shikaka
ok...hatte unter dem kürzel was anderes im kopf...egal.
Nun habe ich versucht die Verbindung per Scriptdatei zu aktivieren. Dies hat beim Testlauf auf dem Laptop (Windows XP Media Center Edition) einwandfrei nach dem Einloggen funktioniert.
Als ich die Festplatte vom WHS wieder mit der Scriptdatei eingebaut hab, hoffte ich, die Verbindung wird aktiviert. Fehlanzeige - auch nach längerem Warten(>20min keine aktive Verbindung.
Weiß jemand, ob ich die Datei nur in den Administratior-Ordner kopieren muss (also: admin->startmenü->programme-autostart) oder zusätzlich noch in die zwei anderen (default user, all user)?
Hab nun alles getestet und vermute evtl., der Code ist nicht für WHS Software geschrieben - ob das möglich ist, weiß ich nicht.
Hier einmal der Code, den ich als *.vbs - Datei gespeichert und eingefügt hab.
Devcon funktioniert bei mir nicht, das Eingabefenster öffnet sich nur ganz kurz und verschwindet dann wieder.
Bitte um Tipps & Ratschläge wenn möglich
Vielen Dank!!!
shikaka
Const ssfCONTROLS = 3
sConnectionName = "LAN-Verbindung"
sEnableVerb = "&Aktivieren"
sDisableVerb = "&Deaktivieren"
set shellApp = createobject("shell.application")
set oControlPanel = shellApp.Namespace(ssfCONTROLS)
set oNetConnections = nothing
for each folderitem in oControlPanel.items
if folderitem.name = "Netzwerkverbindungen" then
set oNetConnections = folderitem.getfolder: exit for
end if
next
if oNetConnections is nothing then
msgbox "Couldn't find 'Netzwerkverbindungen' folder"
wscript.quit
end if
set oLanConnection = nothing
for each folderitem in oNetConnections.items
if lcase(folderitem.name) = lcase(sConnectionName) then
set oLanConnection = folderitem: exit for
end if
next
if oLanConnection is nothing then
msgbox "Couldn't find '" & sConnectionName & "' item"
wscript.quit
end if
bEnabled = true
set oEnableVerb = nothing
set oDisableVerb = nothing
s = "Verbs: " & vbcrlf
for each verb in oLanConnection.verbs
s = s & vbcrlf & verb.name
if verb.name = sEnableVerb then
set oEnableVerb = verb
bEnabled = false
end if
if verb.name = sDisableVerb then
set oDisableVerb = verb
end if
next
'debugging displays left just in case...
'msgbox s ': wscript.quit
'msgbox "Enabled: " & bEnabled ': wscript.quit
'not sure why, but invokeverb always seemed to work
'for enable but not disable.
'saving a reference to the appropriate verb object
'and calling the DoIt method always seems to work.
if bEnabled then
' oLanConnection.invokeverb sDisableVerb
oDisableVerb.DoIt
else
' oLanConnection.invokeverb sEnableVerb
oEnableVerb.DoIt
end if
'adjust the sleep duration below as needed...
'if you let the oLanConnection go out of scope
'and be destroyed too soon, the action of the verb
'may not take...
wscript.sleep 1000Bitte um Tipps & Ratschläge wenn möglich
Vielen Dank!!!
shikaka
shikaka
Da mir nun nichts anderes mehr übrig bleibt wie eine Recovery durch zuführen, würde ich dennoch gern wissen wie ich das ganze anstelle, wenn ich keine Verbindung zum Server herstellen kann.
Kann mir bitte jemand helfen?
Schon mal Danke!
lg
shikaka
Schon mal Danke!
lg
shikaka
Wer startet denn die Autostart wenn sich niemand anmeldet ?
Wenn du den Recovery machst wird ja das Betriebssystem (mit dem Problem) gar nicht gestartet sondern ein WinPE dass dann die Verbindung zum Client aufbaut
Wenn ein passendes Script im Administrator Autostart liegt, dann müsstest du dich eigentlich nur noch Blind anmelden.
Sprich USB-Tastatur anschließen und STRG-Alt-Entf etc.
Danach wird dann das Script gestartet.
Alternativ müsstest du die Platte nochmal in einen anderen Rechner klemmen und die Registry anpassen, damit eine automatische Anmeldung erfolgt.
