Hilfe kein Ordner Zugriff mehr
kg59
Beitrag von kg59 »
Hallo, liebe Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem: Seit gestern kann ich auf die freigegebenen Ordner nicht mehr zugreifen. Es kommt folgende Fehlercode 0x80070005
Ich kann von diesem PC den Server aufwecken, kann mit der Konsole auf den Server zugreifen, sehe auch die einzelnen Ordner, aber sobald ich einen freigegebenen Ordner öffnen möchte, wird der Zugriff verweigert. Von einem 2. PC funktioniert es einwandfrei.
Der uneingeschränkte Ordnerzugriff ist aktiviert, Habe die Zugangssoftware bereits deinstalliert und wieder neu installiert. Router neu gestartet, Server neu gestartet. Hat jemand sonst noch eine Idee ? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Grüße Klaus
Meine Hardware: Scaleo Server 2105
Router FritzBox 7170
Rechner Vista Home Pro 64 Bit
Robbat
Re: Hilfe kein Ordner Zugriff mehr
Beitrag von Robbat »
Hallo Klaus,
hatte neulich das gleiche Problem:
plötzlich, ohne Änderung, war von einem PC der Zugriff auf die freigegebenen Ordner nicht mehr möglich.
Neustarts und Neuinstallation der Connector-SW brachten keinen Erfolg, Freigaben waren alle ok.
Habe dann den Benutzer (des Problem-PCs) im WHS gelöscht und wieder neu eingetragen.
Danach war alles wieder gut.
Erneute Sicherung natürlich nicht zu vergessen. :)
Gruss Robert
WHS: HP X510 (PP3) mit 1x 2TB WD20EVDS (C:/D:) + 3x 2TB WD20EADS (D:/E:)
Aufteilung: 3x 2TB (C:/D:) + 1x 2TB (E:)
Router: FritzBox 7390
kg59
Beitrag von kg59 »
Hallo Robert,
Danke für die schnelle Antwort, habe ich gerade eben gemacht, leider ohne Erfolg. Hast du oder sonst jemand noch eine Idee ?
Der Zugriff auf die Shares hat erst einmal nichts mit den Client-Rechnern sondern mit den Usern auf den diversen Clients zu tun.
Vermutlich ist in der Berechtigungssteuerung auf dem WHS etwas durcheinander geraten.
Geh bitte mit RDP auf den Server und schau die in der Computerverwaltung den User an, welche Gruppen ihm zugeordnet sind . Und dann auf den Share gehen udn schauen welche Berechtigungen dort eingestellt sind.
Wenn du das für einen User der klappt und einen der nicht klappt machst wirst du den Unterschied sehen und korrigieren können.
kg59
Beitrag von kg59 »
Hallo, Nobby,
hab ich genau so gemacht, die Freigaben sind identisch :cry:
Wodurch unterscheiden sich die PCs ?
Hast du mal versucht von jedem PC mit jeweils dem anderen Benutzernamen zuzugreifen (das sollte die erste Aktion nach dem Boot des Systems sein und dann fragt er beim ZUgriff nach Benutzername und Passwort)
Sind irgendwelceh ungewöhnlichen Zeichen in Benutzer- oder Rechnername ? (Umlaute, Sonderzeichen, ...)
kg59 hat geschrieben:Hallo, Nobby,
Hast du die Freigaben oder die Berechtigungen angeschaut ?
