WHS hängt nach Start
Hallo, ich habe heute den WHS das erste Mal installiert. Treiber sind drauf und ich habe angefangen ein paar Updates zu installieren. Da ich mit der Connector Software nicht auf den Server zugreifen konnte (Freigaben gingen aber), musste ich den PC ausschalten und wieder neu anschalten. Seitdem reagiert er kurz nach dem Start nicht mehr auf Benutzereingaben, ich kann nur noch die Maus bewegen.
Wie bekommen ich den WHS wieder zum laufen? Ich kann auch auf keine Freigabe zugreifen und keine RDP Verbindung aufbauen...
Re: WHS hängt nach Start
Das hört sich einem Selbstbau-WHS an ?
Was heißt "nach dem Start" ? Danach läuft er wieder ?
Kannst du denn WHS-intern auf die Konsole zugreifen ?
Ist alles installiert ? PP2 ?
So nachdem ich den WHS jetzt eine Stunde in Ruhe gelassen habe, hat er sich anscheinend wieder gefangen und ich kann wieder etwas auf ihm machen (die Connector Software und Freigaben funktionieren aber immer noch nicht mit meinem Benutzerkonto). Ich befürchte die Auszeit hat er sich genommen, wegen einer nicht so schnellen 2,5" Festplatte? (hab aber keine Festplattenzugriffe gehört...). Könnte ich die HDD jetzt ganz einfach aus dem Pool entfernen?
Mittlerweile geht es wieder, er hängt zwar noch ein bisschen, aber ich kann ihn wieder bedienen.Nobby1805 hat geschrieben:Das hört sich einem Selbstbau-WHS an ?
Nach dem Start bedeutet: 30 sekunden nach dem Windows Anmeldebildschirm kann ich was machen, dann nicht mehr (jetzt nach 1 Stunde wieder
Ich konnte auf nichts zugreifen, deswegen wurde mir auch schon Angst. Mit dem Installieren der Updates war er erst bei 30/70.
Die Fragen gelten aber trotzdem noch ...
Passt der Connector zum WHS (PP1 / PP2) ?
Welche Platte willst du aus dem Pool nehmen ? Beschreib bitte deine Konfig !
Also ich werde jetzt erst mal den WHS an sich voll updaten und dann auch irgendwie den Connector. Bis jetzt habe ich es nur von der Installations-CD installiert.
Die Config:
Mainboard: ASRock ALive NF7G-GLAN
CPU: AMD BE-2300
HDD1: Samsung 154UI (1500GB)
HDD2: Samsung HM080HI (80GB, 2,5")
2GB RAM
Die kleine Festplatte hatte ich als Systemfestplatte gedacht, weil ich der Meinung war es wäre besser das System auf einer seperaten HDD zu haben. Jetzt hat er ja aber eh einen Pool gebildet.
Irgendwie kommt mir der WHS auch jetzt wieder ziemlich langsam vor. RDP brauch schon ein paar Sekunden um zu laden und auch die Konsole. Als würde irgendwas im Hintergrund laufen.
Die Config:
CPU: AMD BE-2300
2GB RAM
So die schwerwiegensten Probleme konnte ich jetzt lösen. Der WHS läuft, mal gucken wie es sich mit der Auslastung verhält.
Zugreifen kann ich jetzt, ich musste alle Udpates einspielen und DHCP der Fritzbox wieder aktivieren. Mit automatischen Adressen kommt das ganze anscheinend besser klar..
Also mir ist es echt ein Rätsel was der WHS nach dem Systemstart macht. Der greift die ganze Zeit auf die Festplatte zu und ich muss erst mal 5 Minuten warten bis ich mich anmelden kann. Dann hat das System auf einmal eine Größe von 270GB???
Jetzt stimmen auf einmal angeblich die Benuterkonten nicht mehr überein, obwohl sie das gestern noch gemacht haben
Was gefällt dir denn hier nicht, sieht doch OK aus ? Meine Fragen hast du allerdings immer noch nicht beantwortetanacoma hat geschrieben:Also mir ist es echt ein Rätsel was der WHS nach dem Systemstart macht. Der greift die ganze Zeit auf die Festplatte zu und ich muss erst mal 5 Minuten warten bis ich mich anmelden kann. Dann hat das System auf einmal eine Größe von 270GB???
Den letzten Eintrag, was das ist hast du ja leider unsichtbar gemacht, würde ich als "soll ausgeschaltet werden, das kann aber wg. eines Problems nicht abgeschlossen werden" inzterpretieren ...
Auch hier gilt:: schau in die LOGs
Naja die Ordernduplikation ist schon seit dem einrichten aus. Heute wollte ich meine TV Aufnahmen vom HTPC drauf spielen und seitdem kommt immer diese Meldung.
Connector passt, HDD hab ich jetzt entfernt und nur noch eine drin.
Es sieht so aus, als ob du die Platte hart entfernt hast bevor der WHS diese komplett aus der Konfiguartion entfernen konnte. Wenn du auf die Fehlermeldung klickst müsstest du doch Hinweise bekommen welche Files betroffen sind ... die musst du dann von Hand korrigieren
das kann auch der Grund für die hohe Last beim Start sein
Nein ich hab sie aus dem Speicherpool entfernt. Ganz normal über die Konsole, dort hat es auch angezeigt das es fertig ist.
Die Platte hängt ja sogar noch angeschlossen im PC und wird vom WHS erkannt.
Ich glaube die hohe Auslastung kommt durch die Speicherausgleichung, die er immer durchführt. Was macht er da aber andauernd?
Ist aber nicht mehr im Speicherpool und daher für den DE nicht existent.anacoma hat geschrieben:Nein ich hab sie aus dem Speicherpool entfernt. Ganz normal über die Konsole, dort hat es auch angezeigt das es fertig ist.
Sag ich doch, aus meiner Sicht versucht er die Fehler die in deinem Screenshot in der letzten Zeile angezeigt werden zu beheben ... schau dir doch einfach mal die Log-Files ananacoma hat geschrieben:Ich glaube die hohe Auslastung kommt durch die Speicherausgleichung, die er immer durchführt. Was macht er da aber andauernd?
