WHS Update geht nicht nach Routerwechsel
stefan69
Beitrag von stefan69 »
folgendes Problem: Ich habe zuhause einen Routerwechsel vornehmen müssen. Dadurch hat sich die IP des Netzwerkes geändert: Sie war vorher : 192.168.178.22 für den Server. Sie lautet nun 192.168.1. xxx . Jetzt kann ich allerdings mit meinem Notebook keine Updates mehr vom Server abrufen . Ich habe den Client schon vom WSUS gelöscht aber ohne Erfolg. Es kommt immer wieder die Meldung das beim Update Vorgang ein Fehler vorliegt.
Was muss ich machen damit der Server wieder die Updates vom WSUS abruft?
stefan69
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
espace1
Re: WHS Update geht nicht nach Routerwechsel
Beitrag von espace1 »
kannst Du an Deinem neuen Router nicht den IP-Adressenbereich selbst festlegen der da vergeben werden soll, dann wäre wieder alles beim alten.
Gruß Joachim
Acer H340 mit 4x 1 TB WD10EAVS
- 4x Client mit Windows7 32 bit
- 1x Client mit Windows7 64 bit
- 1x Client mit Windows7 Starter
- 2x Client mit Windows XP
- 2x Client Mini Mac OS X Lion
- Fritzbox 3370
stefan69
Hallo Joachim,
die Frage habe ich mir nachhin ein auch gestellt. Ich werde den Weg versuchen. Parallel habe ich gestern Abend alle Clients mit der alten IP vom WSUS gelöscht und per ct`script auch alles auf den Clients wieder in den Ursprünglichen Zustand zurück gesetzt. Hoffe das es dann funktoniert. Werde berichten.
stefan69
