fehlgeschlagenes Backup, Fehler beim Sicherungsserver
toelmart
ich verzweifle noch mit dem WHS.
Ich habe den WHS (mit allen Updates) auf Basis VMWare Server 2.0 aufgesetzt. Soweit alles problemlos.
Ich habe hier 2 PCs, davon klappt bei einem der Backup absolut reibungslos. Beim zweiten bricht er immer wieder im Bereich <30% ab.
In der WHS-Konsole sehe ich unter SIcherung / Details die Meldung:
"Fehlerdetails für Volume (lokale Festplatte):
Ein Fehler ist beim Sicherungsserver aufgetreten"
Schaue ich in die Ereignisanzeige des WHS unter "Anwendungen", sehe ich einen "Application Error" mit folgender Botschaft:
"Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.2030.0, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.2030.0, Fehleradresse 0x0003cbc4"
Es scheint nach mehrmaligem Versuch so zu sein, dass die angegebene Fehleradresse immer mal wieder ins Spiel kommt.
Handelt es sich bei dieser Fehleradresse um den RAM-Speicher oder die Festplatte?
Re: fehlgeschlagenes Backup, Fehler beim Sicherungsserver
Das ist die Speicheradresse.
Der Fehler ist mir in der Form nicht bekannt. Du könntest testweise mal versuchen das .Net Framework 2.0 zu reparieren und das als Fehlerursache auszuschliessen.
Schau doch mal in die Backup-Logs (auf dem Client und auf dem WHS) ob dort evt. mehr steht ... man kann das Log-Level auf von Warning bis zu Verbose hochsetzen
toelmart
Client-Backup-Log sieht folgendermassen aus (siehe Anhang)
BackupEngine.090917.0130051093.1224.log- Client-Backup-Log
- (3.79 KiB) 148-mal heruntergeladen
toelmart
im Server-Log - File Transport.091709.log finde ich jede Menge verdächtige Einträge:
Transport.091709.log- (337.75 KiB) 125-mal heruntergeladen
und was steht im backup-LOg auf dem WHS ?
Wie sind denn bei dir Server und Client verbunden ? LAN, DLAN oder WLAN ?
und welche IP-Adresse haben Client und Server ?
toelmart
Computer sind mit LAN über einen GBit-Switch verbunden.
IP-Adresse Client 192.168.178.20
IP-Adresse Server 192.168.178.28
toelmart
Backup-Log des WHS vom 19.09. anbei:
backup-091909.log- Backup-Log
- (44.58 KiB) 108-mal heruntergeladen
toelmart
Backup-Logs 17.09. und 18.09.
backup-091809.log- Backup-Log 18.09.
- (46 Bytes) 117-mal heruntergeladen
backup-091709.log- Backup-Log 17.09
- (136.01 KiB) 102-mal heruntergeladen
was ist den bei dir auf dem Homeserver auf D: ?
Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\wssg_src\whs_pp2\qhs\src\backup\util\sort.cpp(1205)
Das sieht nicht wie eine Standard WHS-Installation aus
toelmart
habe nichts geändert, alles Standard-Installation.
Zwischenzeitlich habe ich alles platt gemacht, versuche mti einer Neuinstallation zunäcsht mal einen Backup beider Rechner. Mal sehen was dann passiert
toelmart
So, nun habe ich eine mit allen aktuellen Update-Patches versehene, neue Installation.
Problem ist exakt dasselbe:
Im Ereignisprotokoll des Servers steht unter Anwendungen zuerst
Fehlerhafter Speicherbereich 1201704323.
und dann im nächsten Schritt:
Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.2030.0, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.2030.0, Fehleradresse 0x0003cbc4.
also wieder die bekannten Angaben.
Weiss denn wirklich niemand Rat?
toelmart
Fehlerhafter Speicherbereich 1201704323 ist erneut unter Anwendung gemeldet worden.
Sollte es auf einen Festplattenfehler hindeuten beim Server?
Unter VMWare möglich?!?
Patric
Teste mal deinen Ram und deine Festplatte(n)
Festplatten mit dem jeweiligen Hersteller-Tool, am besten von CD/USB booten.
Ram mit Memdisk - mal ein paar Stunden laufen lassen - bei komplett desolaten Ram treten schnell Fehler auf
Test-WHS: MSI 915gm Speedster * PM 740 * 2048 MB DDR2 PC2-5300
WHS: noch keiner :(
WHS: noch keiner :(
Beantworte doch mal die Frage ! Das ist definitiv NICHT StandardNobby1805 hat geschrieben:was ist den bei dir auf dem Homeserver auf D: ?
