Aufrüstung H340 (PCI Express, ext. Laufwerke) & Sicherung
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo
Stück für Stück lerne ich meinen H340 schätzen und lieben - er ist so angenehm leise, daß ich ihn sogar im Wohnzimmer stehen habe, wo er als Musik&Videoserver dient. So langsam kommen aber auch Fragen auf, die ich teilweise schon hier in diesem Forum (tolles Hintergrundwissen!) gefunden habe, bei anderem habe ich unterschiedliche Aussagen gefunden, die ich so nicht kapiere. Also verzeiht mir, wenn ich vielleicht einiges frage, was für Euch schon selbstverständlich ist.
Als allererstes ist für mich die komplette Sicherung wichtig. Ich habe 4 x 1TB eingebaut, darauf sind unwiderbringliche Daten - die müssen natürlich gesichert sein. Aber da ich das ein oder andere Zusatzprogramm auf c:\ installiert habe, will ich natürlich auch diese Installation sichern. Dazu plane ich die Anschaffung eines FANTEC QB-35US2, das hier im Forum ja schon erfolgreich verwendet wird. Dazu habe ich folgende Fragen:
- ich werde in den Fantec 4x1 TB als Sicherungsplatten einbauen, das Fantec dient  [b]ausschließlich[/b] der Sicherung. Jetzt "sieht" das WHS ja durch Port-Multiplying 4x1TB, und in den Pool darf ich diese Platten ja nicht einbinden und zur Spiegelung freigeben, denn sonst würden die Daten ja schön quer verteilt, was dem Sicherungszweck ja widerspricht (wenn ich das mit dem Spiegeln so richtig verstanden habe). Was also machen?
Gibt es eine Möglichkeit in WHS (oder eine Software), die das alles sichert, also inclusive C:\ ? Oder muß ich Umwege gehen, z.B. über eine Sicherungssoftware, die wenigstens auf D:\  Ordner für Ordner und Datei für Datei ver- und abgleicht? Eine ganz gute "Dateiabgleichs-"Sicherungssoftware hätte ich ja, aber da kommt schon das nächste Problem: die vergleicht Ordner bzw. Laufwerke. Aber: da ja WHS die Ordner Audio, Video etc. auf je einem Ordner in den Shares ablegt, ist der Video-Ordner schon fast 3TB groß, ganz egal, wo auf den vier verbauten Platten im H340 diese Daten liegen, das ganze ist also sozusagen nur ein "virtueller" Ordner - und da ist mit einfach den Ordner abgleichen nix mehr möglich, weil im Fantec ja pro Platte nur 1 TB zur Verfügung stehen und da nichts "virtuell" verteilt wird. Eine JBOD-Lösung auf dem Fantec (geht mit einem größeren Modell) kommt auch nicht in Frage, weil da ja keine der Platten ausfallen darf...
Ihr seht: ich stehe etwas ratlos da!
Für Sicherungs-Ratschläge bin ich dankbar, ich könnte auch etwas anfangen mit Sicherung von C:\ in einem Image und D:\ als einzelne Dateien (D:\ als Image hat für mich den Nachteil, daß ich auf die Einzeldateien nicht mehr zurückgreifen kann).
Dann brauche ich auf jeden Fall weitere Esata-Ports, falls ich zusätzlich mal ein weiteres Fantec-Gehäuse anschließen muß, wenn mir der Platz ausgeht. Ich filme viel mit einem HD-Camcorder und ich nehme viel HD und SD vom SAT-TV auf, da ist ein TB schnell voll. Ein PCI-Express low profile Steckplatz ist ja vorhanden, den Versuch wär's also wert, dort einen Controller einzubauen, und wenn schon, dann einen, der zwei eSATA-Ports mit Port Multiplying hat. An den Port käme dann ein weiteres Fantec Gehäuse mit mehreren individuell ansprechbaren Festplatten, die ich zum Pool dazugebe, aber ebenfalls nicht duplizieren lasse. Von Adaptec scheint's einen Controller zu geben (1225SA), Delock hat auch was ähnliches (Delock PCI Express Controller Karte 2x SATA, 1x IDE), der aber offensichtlich kein Port Multipyling hat. Dazu folgende Fragen:
Wenn ich ein weiteres Fantec-Gehäuse (oder habt Ihr einen Alternativ-Vorschlag) anschließe, dann muß das ja zusammen mit dem H340 starten (ich habe ihn NICHT im Dauerbetrieb laufen). Ich wecke den H340 öfters mal aus der Ferne über's Internet auf - wißt Ihr zufällig, ob der Fantec sich selbst aus- und einschaltet, wenn der H340 runter- bzw. hochgefahren wird? Auf der Webseite finde ich nichts.
Zum Schluß noch eine Frage zur "Geschwindigkeit" des H340.
Mit der Prozessorauslastung bin ich ganz zufrieden, alles, was ich im "Serverbetrieb" machen (Audio und Video streamen), jagt den Prozessor nicht extrem hoch. Da ich aber wie schon erwähnt, HD-Material mit hohen Bitraten habe und das momentan über ein 100MB-LAN zu einem Popcorn Hour (ein Client, der über LAN die Videodaten empfängt) streame, fängt das Bild an, dann deutlich zu ruckeln. Das hatte ich bei meinem bisherigen Setup (ein Bürodesktop mit Intel Prozessor, der mir als "server" diente) nicht. Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten: der H340 schafft es intern nicht, genügend Daten an's LAN zu schaufeln und ist INTERN mit diesen Datenraten überfordert, der Flaschenhals liegt also VOR dem LAN. Oder: es ist doch ein LAN-Problem. Würde bei letzterem also ein 1000er-LAN-Switch zwischen H340 und Popcorn Hour helfen, oder liegt's am H340 selbst?
HP N34L, WHS 2011
Re: Aufrüstung H340 (PCI Express, ext. Laufwerke) & Sicherung
dvdr hat geschrieben:Zum Schluß noch eine Frage zur "Geschwindigkeit" des H340.
schau doch einfach mal mit dem Task-Manager oder dem Windows-Leistungsmonitor oder mit dem procexp von Sysinternals
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo Nobby
das meinte ich ja mit "Prozessor nicht extrem hoch" - ich sehe im Task-/Leistungsmonitor den Prozessor bei 30-45% Last - ich bin jetzt kein Windows-Experte, aber das scheint mir ok. Und: kann ich irgendwo sehen, ob zum Beispiel der Durchsatz von Festplatte zu niedrig ist oder eine Datenrate im Gerät in Richtung LAN-Anschluß o.ä. extrem hoch belastet ist oder nur eine niedrige Geschwindigkeit hat? Procexp ist wahrscheinlich die Abkürzung von Prozess Explorer, der listet mir doch sicher keine Geschwindigkeitsraten, sondern nur Auslastung von Prozessen, oder? Wie gesagt, ich bin kein Win XP/WHS-Experte....
HP N34L, WHS 2011
dvdr hat geschrieben:Hallo Nobby
genau das was du jetzt fragst kannst du mit dem Leistungsmonitor oder Procexp beobachten (z.T. in Kombination der beiden ;) )
dvdr
Beitrag von dvdr »
Danke, werde ich probieren!
HP N34L, WHS 2011
BMelchert
Beitrag von BMelchert »
dvdr hat geschrieben:Zum Schluß noch eine Frage zur "Geschwindigkeit" des H340. [H340 und Poppi]
ich streame auch HD-Material über den H340 auf meinen A-110, eigentlich kein Problem.
Ich habe allerdings eine GB-Switch, wobei das eigentilch keine Rolle spielen sollte da der Poppi eh nur 100MB kann.
Ist dein Netz sonst wie ausgelastet?
Edit: was meinst du mit hohen Bitraten? 5-15Mbps lasten die CPU bei mir mit ca. 10% aus.
cu,
Bernd
WHS: Acer H340 (6 TB)
