Power-LED blinkt im Standby
bei meinem H340 blinkt die Power LED im Standby. Ist das so normal. Im Handbuch steht dazu nichts genaues. Es nervt einfach nur.
lurot
lurot
Re: Power-LED blinkt im Standby
Steht doch im Handbuch ...
1 Stromschalter Blau
Ein
Das System wird mit Strom versorgt, ist eingeschaltet und kann benutzt werden
Wahllosblinkend
Das System startet sich
Das System befindet sich im S3-Schlafmodus (Suspend to Memory)
Aus
Das System ist nicht eingeschaltet
Die Initialisierung des Systems ist im Gang
Ein
Wahllosblinkend
Aus
Ok, hatte ich überlesen. Danke
ich habe zwar kein Acer System, aber Asus bzw. Asrock verhalten sich genau so, wenn sie im "Suspend to RAM" bzw. "Energiesparen" sind, führt das zu einem blinken der Power LED. Alles andere ist aus.
Andere Boards zeigen so ein Verhalten nicht bzw. es kann im Bios abgeschaltet werden.
Beim "Ruhezustand" ist die Power LED dann auch aus.
Eine mögliche Lösung ist z.B. diese:
- Power LED nicht auf dem Board anschließen sondern über geeigneten Vorwiderstand an 5V anschliessen.
So leuchtet die Power LED wenn das System läuft und nur dann.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Hi zusammen,
was mich viel mehr interresiert ist, ob man die LED im standby auch ganz abschalten kann.
Das Blinken stört doch ein wenig - selbst wenn die anderen LED alle abgeschaltet sind blinkt diese fröhlich weiter.
DurinV
DurinV
Hi Nobby1805,
entschuldige, hab die antwort darüber nicht gesehen.
Gibt es denn nur die Möglichkeit einer Hardwaremdofikation? Will ungern schon nach 3-Tagen die Garantie meines H340 verlieren!
DurinV
DurinV
Ja, leider .. eine andere Möglichkeit wurde noch nicht gefunden .. kleb doch was drüber
schade
DurinV
DurinV
ich fahre meinen WHS immer in den Ruhezustand mit LightsOut.
Das funktioniert recht gut. Es dauert halt beim Hochfahren etwas länger als
bei STR.
Das ursprüngliche "Blinkproblem" stammt von meinem HTPC. Da kann der PC halt
nicht mit einer IR-Fernbedienung aus dem Ruhezustand geholt werden (oder mit
spezieller Hardware, die direkt den Powerbutton "drückt"). Das geht sonst
nur aus dem STR Mode (USB-Receiver).
Bei meinem aktuellen MSI-Board, kann das Verhalten bei STR gewählt werden.
Entweder blinken oder DuoLED. Wobei DuoLED bei nur einer LED aus bedeutet.
Bis bald
Jens
bei STR.
Bis bald
Jens
