Automatische Sicherung: Client Voraussetzungen
Klayer
Beitrag von Klayer »
Ich möchte die automatische Sicherung nutzen und zwar einmal in der Woche. Das reicht mir.
Habe schon lightsout installiert und im Kalendar angegeben, dass der WHS von 0 - 2 Uhr am Sontag starten soll, was auch funktioniert.
Mir ist nicht klar, was ich noch bei den Clients machen muss, bzw. was den Client bewegt zu dem Zeitpunkt aufzuwachen.
Werden die Client per Wol geweckt.
Wir in der Aufgabenplanung ein Event eingetragen
Muss ich das manuell machen oder wird das über die WHS connector Software automatisch gemacht.?
Re: Automatische Sicherung: Client Voraussetzungen
Das wird nicht so klappen.
Der Client wacht selber aus dem Standby zur Backupzeit auf, d.h. der Client muss im Ruhezustand oder Standby gewesen sein. Dann wird vom Client aus ein Backup gestartet und ein neuer Aufwachzeitpunkt festgelegt. Die Zeitpunkte wandern jeden Tag etwas nach hinten so dass jeder Client einmal früher und dann später gesichert wird.
Wenn du nur einmal pro Woche sichern willst wird das meisten nicht automatisch klappen. Als Abhilfe bietet es sich an, die BackupEngine per Taskplaner aufzurufen und ggf. diese Parameter mitzugeben:
-a automatische Abarbeitung
-d Beschreibung des Backups
-s Servername
Die Datei befindet sich im Programmverzeichnis, typisch C:\Program Files\Windows Home Server.
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
Hallo Zusammen!
Ich lassen meinen Homeserver die Client's auch nur 1 mal wöchentlich Sichern.
Folgende Einstellungen haben die Client's:
- Client's sind Standartmäßig heruntergehfahren (S5)
- Über den Taskplaner wird die Ereignissanzeige "Anwendung / HomeServer / ID 769" zu Herunterfahren nach dem Backup überwacht.
- Eine kleine Batchdatei startet den Shutdown nach dem erfolgreichem Backup (Shutdown.exe -s -f -t 60 -c "Der PC wird nach dem WHS-Backup heruntergefahren")
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=26&t=1999
Einstellungen auf dem Windows Home Server:
- in LightsOut wird der Server zur Sicherrungszeit aktiviert (wichtig! Sonntags denn da läuft auch die Sicherrungsbereinigung)
- Im Taskplaner sind Tasks zum Starten der Client's per wol.exe <MAC-ADRESSE> angelegt (pro Client 1 Batchdatei mit wol.exe)
- da nur einmal wöchentlich gesichert wird muß die Sicherrungsbenachrichtigung des WHS angepaßt werden (z.B. auf 8 & 16 Tage)
Siehe hier: viewtopic.php?f=28&t=6524
Viele Grüße, Thorsten :)
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Klayer
danke für die ausführlichen Feedbacks.
Verstehe ich den zweiten Vorschlag richtig, dass dabei eine Voraussetzung ist, dass die Clients WoL können, weil mit WoL der WHS die Clients aufweckt?
Das ist bei mir leider nicht möglich, weil zwei Clients ein Wol können.
Ich werde wohl zunächst regelmässig einfach eine manuelle Sicherung anstoßen.
Gruß Martin
Thorsten_de
Hallo Martin!
Klayer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Ja das ist richtig die Client's müssen sich per WOL starten lassen.
Was hast du denn da für Mainboards in den Client's, ich habe noch nie ein Mainboard ohne WOL Funktion gesehen. :?
Netzwerk:
Klayer
Ich habe zwei Desktops. Da geht WoL problemlos.
Aber bei denzusätzlichen drei Notebook, funktionieren 2 nicht.
Klayer
the backup mystery continues ...
Nachdem letzte Nacht kein Backup gelaufen ist, obwohl WHS und mindestens ein Client gestartet wurden.
Wurde jetzt Backups gestartet (um 20:15). Der WHS war zufällig eingeschaltet und außerdem noch zwei Clients.
Es scheint so, dass wenn ein Backup zur geplanten Zeit nicht durchgeführt werden konnte, dass dann diese Backups zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt wird.
Und dass, obwohl ich automatisches Backup schon wieder deaktiviert hatte.
Ich blicke nicht mehr durch, obwohl ich das Verhalten oben gar nicht so schlecht finde.
Wenn ich es nur verstehen würde ...
