Virtuell PC 2007 (VPC) UNTER WHS
scharf34
Beitrag von scharf34 »
Ich hoffe, ich habe beim Durchsuchen des Forums die Antwort nicht überlesen... ;)
Hat jemand Erfahrung ob VPC unter WHS läuft. Also der WHS als Host (und nicht wie in den Einträgen zum VPC, die ich gefunden habe als Gast).
Ich brauche für ein paar Kleinigkeiten einen permanent laufenden XP Rechner. Ich will keine weitere Hardware laufen lassen und stehe vor der Überlegung ob das ganze auch per VPC auf dem WHS läuft.
Danke für Infos.
[color=#FF0000]WHS[/color] 1 mit PowerPack 3; Eigenbau: Athlon 64, 3200+ , Promise Raid-5-Controller mit 3x 1GB HDD, 1 GB RAM
+ Virtual Server, avast Antivirus
1x Eigenbau: ASUS P4C800 Deluxe, Pentium 4, 3,4 GHz, 2 GB RAM
1x IBM T43 1871
2x FSC Scenic N600
3x FSC Scenic Scovery xS
1x Dell ...
Re: Virtuell PC 2007 (VPC) UNTER WHS
Funktioniert bei genügend Ram und nicht zu lahmer CPU problemlos. Die virtuelle Disk am besten auf eine separate Platte legen, auf keinen Fall in eine Freigabe vom WHS.
scharf34
Danke für die Info
1x IBM T43 1871
2x FSC Scenic N600
1x Dell ...
anacoma
Beitrag von anacoma »
Hallo, ich hab nächste Woche auch alle Teile für meinen WHS zusammen und will dann auch eine virtuelle Maschine einbinden. Wie konfiguriere ich denn die Festplatten, damit sie nicht im Serverpool des WHS liegen? Ich hab eine 80GB HDD für das System an sich, dort wäre ja eigentlich noch Platz?
Für die Daten nehme ich eine 1,5TB.
Mach dir dafür ein Verzeichnis direkt auf der Root von D
anacoma
und das gibt dann keine Probleme? Mit D meinst du die Daten Parition, oder? Ordner Duplizierung will ich sowieso komplett ausschalten (gibts da eine Option oder muss ich das für jede Freigabe ausschalten).
D: ist die zweite Partition auf der 1. Platte und heißt DATA, Wenn du einen neuen Ordner auf dem Root anlegst gibt es keine Probleme
Mir ist kein Weg bekannt, die Duplizierung komplett abzuschalten (warum auch, das ist ja gerade einer der Vorteile des WHS)
anacoma
Nur was nützt die Duplizierung wenn alle Platten im Rechner sind und alle Festplatten sterben (hatte ich schon mal). Ich will lieber 1 x im Monat auf Externe Festplatten sichern, scheint mir deutlich besser zu sein...
das alle Platten gleichzeitig sterben ist ziemlich unwahrscheinlich, dafür ist dann der monatliche externe Backup da ... aber ich möchte auch nicht die Änderungen eines Tages verlieren wenn eine Platte stirbt
anacoma
Ok, kommt vielleicht auch auf den Anwendungsfall an, bei mir wird sich täglich nicht so viel ändern. Und wenn kann ich ja das Backup dann anstossen. Wie gesagt, bei mir waren schon mal alle Platten weg (Überspannung oder so), das möchte ich nicht noch mal erleben, deswegen der WHS.
