Serverspeicher: Viele Fragen!
SuchtFaktor
Hi, nettes Forum, auch wenn es etwas schwer ist reinzukommen wegen der Captchas ^^
Habe mir mal die Testversion des WHS drauf gemacht. Soweit so gut.
Habe auch rausgefunden wie man den Serverspeicher vergrößert.
Allerdings bin ich mit dem Ganzen noch nicht so warm geworden.
Ich steige teilweise hinter die Logik des Servers noch nicht dahinter.
Möchte mich im Vorfeld etwas informieren, was vor allem in einem Worst-Case Szenario auf mich zu kommen würde.
Da ich per google und forums-suche nicht fündig geworden bin, hier also mal meine fragen.
(1) Allen voran, mit welchem Dateiformat werden die Platten beim Hinzufügen formatiert? NTFS?
(2) Kann ich die Platten auch ohne das "entfernen", nach dem runterfahren, einfach aus dem server hängen und anderswo wieder lesen?
Ich denke da an eine Notsituation. Rechner gibt komplett den Geist auf, hardware mässig, und daher bin ich ja nicht mehr in der lage die platten zu "entfernen". Sind dann meine Daten weg, so wie z.B. bei einem Raid, oder kann ich die Platten einzeln einfach in einen ganz normalen Rechner oder USB-Rahmen hängen und wieder lesen?
(3) Wie verteilt WHS die Daten im Serverspeicher? Knallt der einfach eine Platte so lange voll bis nix mehr geht und füllt erst dann die anderen Platten?
Oder verteilte WHS das einigermassen gleichmässig?
Lässt er die Dateien am Stück oder verteilt er sie byteweise, ähnlich wie bei RAID, auf die Platten?
(4) Wie kann ich die Größe des Serverspeichers von ausserhalb testen? Also wenn ich auf einen Ordner connecte z.b. Videos, dann möchte ich ja wissen, wie viel da noch reinpasst. Die Windows Netzwerkumgebung sagt mir irgendwie nichts dazu aus.
(5) Kann man die Standardfreigabeordner umbenennen?
Das sollte erstmal genug sein, ein paar dutzend Fragen stehen mir noch auf der Stirn geschrieben, aber eventuell werden ein paar durch die folgenden Antworten ohnehin geklärt.
Re: Serverspeicher: Viele Fragen!
JaSuchtFaktor hat geschrieben:(1) Allen voran, mit welchem Dateiformat werden die Platten beim Hinzufügen formatiert? NTFS?
jaSuchtFaktor hat geschrieben:(2) Kann ich die Platten auch ohne das "entfernen", nach dem runterfahren, einfach aus dem server hängen und anderswo wieder lesen?
Eine bzw. bei Duplizierung zwei Platten werden bis zu einem Schwellwert gefüllt, danach wir unter Einhaltung bestimmter Zusammengehöroigkeitsregeln verteilt.SuchtFaktor hat geschrieben:(3) Wie verteilt WHS die Daten im Serverspeicher? Knallt der einfach eine Platte so lange voll bis nix mehr geht und füllt erst dann die anderen Platten?
Die Datein bleiben am Stück, sonst würde 2 auch nicht klappen
nein (bzw. ginge schon, aber die Folgen sind unabsehbar)SuchtFaktor hat geschrieben:(5) Kann man die Standardfreigabeordner umbenennen?
SuchtFaktor
gefällt mir schon mal.
dann bin ich auf der sicheren seite wenn mal was schief geht.
wie sieht es mit punkt 4 aus?
ich habe nämlich dem serverspeicher neue platten hinzugefügt, kann aber nicht kontrollieren, ob das auch wirklich erfolgreich war.
auf dem server sagt er mir, ich habe jetzt 800gb zur verfügung, genau was die platten auch in der summe ergeben.
die platten sind auch ausgeglichen, steht zumindest unten am rand.
aber von aussen weiss ich nicht ob mir dieser freie speicher tatsächlich zur verfügung steht.
will mich ja nicht in trügerischer sicherheit wiegen.
zumindest habe ich jetzt mal mit meinem total commander nachgeprüft und er zeigt mir immer noch den alten freien speicher an.
aber das kann auch am programm liegen, daher wäre eine überprüfung mit einem anderen stück software sinnvoll.
pfaelzer
Aber auch diese Anzeige muss nicht stimmen, da ja der freie Platz des "Serverspeichers" angezeigt wird und nicht berücksichtigt werden kann, ob Inhalte dieses oder anderer Shares z.B. dupliziert werden sollen oder nicht.
In Summe hilft nur, den "Serverspeicher" ausreichend groß zu bemessen (meine Meinung).
Gruß Werner
derzeit ist die einzig verläßliche Anzeige die in der Konsole ...SuchtFaktor hat geschrieben:wie sieht es mit punkt 4 aus?
Gruß Werner
Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Aber ich habe das mehrmals durchlesen müssen, um das zu verstehen.pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Deshalb schreibe ich es mal anders:
In der Konsole wird schon der richtige freie Speicher angezeigt. Nur wenn man direkt vorher Daten gelöscht hat oder eine Ordnerduplizierung ein oder ausgeschaltet hat, kann die Anzeige abweichen.
Generell muss man aber bei der Anzeige etwas Vorsichtig sein. Wenn 1 TB frei ist und es werden 500 GB in einen duplizierten Ordner gespeichert, dann ist der Server voll, da die 500 GB zwei mal gespeichert werden.
pfaelzer
Gruß Werner
also ich verstehe meine Worte ... wir können ja eine Umfrage starten ...larry hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Aber ich habe das mehrmals durchlesen müssen, um das zu verstehen
Gruß Werner
jens
Dafür gibt es 2 Interessante Add-ins:SuchtFaktor hat geschrieben: wie sieht es mit punkt 4 aus?
a) Disk-Managment:
http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... anagement/
zeigt Dir an, wie die einzelnen Platten belegt sind.
b) Duplicate Info:
http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... tion-info/
Zeigt Dir an, auf welchen Platten die Dateien gespeichert sind.
Gruß, Jens
SuchtFaktor
nette add-ins, aber das meine ich nicht.
sondern wenn ich per netzwerk auf den server zugreife, will ich ja wissen wie viel platz noch ist.
so wie auf jedem normalen laufwerk auch.
gibt es dafür etwas?
Wenn du ein Netzlaufwerk eingerichtet hast, wird dir der freie Speicherplatz korrekt angezeigt.
Nur die Gesamtgröße ist fehlerhaft.
pfaelzer
Wenn du z.B. ein Share als Laufwerk mountest und dann dieses Laufwerk im Explorer öffnest, sieht du bei aktivierter Anzeige der Statusleiste den freien Speicherplatz des "Serverspeichers".
Je nach Einstellung des WHS (siehe vorangegangene Antworten) heißt dies aber nicht immer, dass du soviele Daten auf dieses Laufwerk (sprich den gemounteten Share) kopieren kannst.
Gruß Werner
es gibt viele Arten, per Netzwerk auf den Server zuzugreifen ...SuchtFaktor hat geschrieben:sondern wenn ich per netzwerk auf den server zugreife, will ich ja wissen wie viel platz noch ist
Gruß Werner
SuchtFaktor
netzlaufwerk habe ich eingerichtet und kann endlich die größe einsehen.
der freie speicher und der gesamtspeicher sind von den angaben her korrekt.
also, wenn man alles zusammenzählt, passt es.
aber es ist insgesamt zu wenig.
angegeben sind 129gb. das ist die grösse meines laufwerks d im server.
die hinzugefügten festplatten sollten aber 800gb ergeben, was auf dem server für den serverspeicher auch angegeben wird.
aber eben nicht über das netzwerk verfügbar ist. kann sich der home server so stark irren?
also es stehen 800gb zur verfügung, aber er zeigt immer nur 129gb an?
wäre ein bisschen extrem. ich glaube irgend eine konfiguration stimmt noch nicht, so dass der speicher, obwohl anders angegeben auf dem server selbst, doch noch nicht nutzbar ist.
(6) wie kann man im übrigen daten auf diesen serverspeicher kopieren, nicht über das netzwerk, sondern lokal am rechner per usb?
pfaelzer
was hast du bitte wie per Netzlaufwerk verbunden? Mein Bauch sagt mir, du hast "D" gemountet und nicht einen Share ...
Gruß Werner
Datenträger am USB-Anschluß des WHS anschließen und auf ein Share kopieren ... oder hab' ich jetzt was falsch verstanden?SuchtFaktor hat geschrieben:(6) wie kann man im übrigen daten auf diesen serverspeicher kopieren, nicht über das netzwerk, sondern lokal am rechner per usb?
Gruß Werner
SuchtFaktor
ich bin ja noch einsteiger mit dem whs und habe ja schon erwähnt dass ich das konzept nicht verstehe.
daher beschreibe ich einfach was ich bisher gemacht habe, so wie es nach einer angeblichen anleitung richtig sein soll.
whs ist installiert.
laufwerk c ist also whs
laufwerk d ist der rest der ersten platte, 129gb.
dann habe ich in der server-konsole auf serverspeicher geklickt und zwei weitere platten hinzugefügt.
duplizierungen sind alle aus.
nach einer weile zeigte mir die konsole dass der speicher ausgeglichen sei und es werden 820gb als freier speicherplatz angezeigt.
unter freigegebene ordner sind ja standardmässig bereits angelegte ordner von aussen zugänglich, die nutze ich einfach nur.
nach meinem verständnis müssten also die platten, die dem serverspeicher hinzugefügt sind (820gb), allen freigegebenen ordnern gleichermassen zur verfügung stehen. ich nehme an dass das ein share ist.
einen freigegebenen ordner (videos) habe ich bei mir als netzlaufwerk eingerichtet und einen laufwerksbuchstaben zugeordnet.
nur anzeigen tut dieses das eben nicht, sondern nur die 129gb des von anfang an bestehenden laufwerks d.
da man beim erstellen eines neuen freigegebenen ordners keine platten oder ordner auswählen kann, gehe ich in der annahme dass automatisch der serverspeicher verwendet wird. ich habe einen neuen freigegebenen ordner erstellt, aber auch dieser erhält wieder nur die 129gb.
irgendwas passt noch nicht.
Schau mal nach, ob alle Windowsupdates installiert sind.
SuchtFaktor
scheint alles drauf zu sein.
noch ne frage
(7) kann man platten dem serverspeicher auch zuweisen ohne dass sie neu formatiert sind, wenn sie in einem anderen serverspeicher (also schon formatiert sind) sich befunden haben? denke gerade daran, wenn ich den whs z.b. mal neu installieren muss, dann müsste ich alle platten neu formatieren, sprich alle daten vorher umkopieren, obwohl es von der theorie her natürlich überflüssig ist.
noch ne frage
