Hallo
Ich möchte meinen WHS neu aufsetzen und gleichzeitig etwas umbauen (bei den Platten). Nun habe ich von einem Kollegen einen zweiten WHS um dem einige Addins aufzusezten usw.
Dieser WHS hätte genügend Platz um alle meine Daten (vorübergehend) aufzunehmen. Nun wollte ich einfach die verschiedenen Ordner von WHS1 auf 2 kopieren, der stürzt aber ab mit der Fehlermeldung Pfad zu lang. Wie kriege ich am einfachsten die Daten kopiert? Ich will dann meinen WHS völlig neu installieren er hat auch einige Macken gekriegt mit der Zeit (läuft seit Ende 2007).
Besten Dank für eure Hillfe.
Peter
Daten WHS kopieren, neu aufsetzen
legi
- OlafE
Re: Daten WHS kopieren, neu aufsetzen
Der Windows Explorer unterstuetzt nur 256 (?) Zeichen maximale Pfadlaenge.
Wenn einige Deiner Verzeichnis- und Dateinamen in die Range kommen und Du dann in ein Unterverzeichnis kopierst, das in der normalen Hierarchie auf dem anderen Server schon tiefer geht, faellt der Explorer auf die Nase (und einige andere Windows-Mechanismen ebenso).
Falls Du ein Netzwerklaufwerk zur Zielfreigabe verbindest (net use x: \\server2\freigabe\unterverzeichnis), sollte das trotzdem funktionieren, allerdings empfehle ich dann dringend, die Duplizierung fuer diesen Ordner abzuschalten. Und ich bin mir im Moment nicht sicher, wie zimperlich Drive Extender ggf. reagiert - es wurde in der Vergangenheit mal was in diesem Zusammenhang gefixt.
Also besser solche tiefen Pfade vermeiden.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
legi
Besten Dank Olaf, scheint zu klappen, das Kopieren hat er nun ohne zu mucken erledigt.
Noch eine Frage, in D folders mit den vielen files, nutzt das was wenn ich die kopiere, kann man die wieder holen wenn der Server neu aufgesetzt ist?
gruss
peter
gruss
peter
- foldersJPG.JPG (35.53 KiB) 1340 mal betrachtet
Dort stehen Files für die diversen WHS-Funktionen ... aus dem Hut ohne nachzuschauen kan ich zumindest sagen, dass auf 00008086... die Datensicherungen (+ Verwaltungsfiles) abgelegt sind
- OlafE
und in dem 161er liegen meiner Meinung nach solche Dateien rum, die nicht mehr sauber zugeordnet werden konnten und als verwaist angesehen werden. Das heisst, auf einem gesunden System ist er leer.
