Fehler beim Erstinstallation
Gruss an alle in Forum!!!!
Brauche dringend Rat - beim installieren WHS Aser H-340 kommt immer so ein Fehlermeldung:
Das Datum und die Uhrzeit Ihres Heimcomputers und ihres Heimservers weichen stark voneinander ab. Dies führt zu Störungen bei der Funktionalität des Sicherheitszertifikats. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit auf beiden Computern korrekt sind, und installieren Sie die Connektor-Software dann erneut, aber Zeit und Datum bei mir läuft richtig.
sonst muss ich Server zurück abgeben und das wäre schade.
Danke.
Danke.
Re: Fehler beim Erstinstallation
Kann es sein das die Zeitzone nicht übereinstimmt?
sollte GMT+1h sein
sollte GMT+1h sein
und du hast wirklich auf dem Server nachgesehen wie dort die Zeit (+ Zeitzone) eingestellt ist ?zinkzander hat geschrieben:aber Zeit und Datum bei mir läuft richtig..
Ich habe nochmal geprüft zeit und zeitzone (GMT +1) auf PC ist richtig, aber Server kann ich nicht prüfen, ich weis nicht wie mann das machen kann
Danke und vielleicht noch ne Idee???
Geh per RDP (Start > Alle Programme > Zubehöre > Remotedesktopverbindung) auf den WHS, da hast du dann eine normale Windowsoberflächezinkzander hat geschrieben:Ich habe nochmal geprüft zeit und zeitzone (GMT +1) auf PC ist richtig, aber Server kann ich nicht prüfen, ich weis nicht wie mann das machen kann![]()
Hat fast geklapt,aber ich brauche anmeldedaten (Name, kennwort, IP adresse u.s.w.)weil das ganze noch nicht bis zu Ende installiert und ich kann nur Kennwort eingeben.
Oder ich bin blöd und mache was falch
Wie weit warst du denn beim Installieren ? Hast du schon eine Passwort für den WHS vergeben ?
Wenn noch nicht geändert: Servername ASPIREHOME, Username Administrator, Passwort (probier mal nichts einzugeben)
Installation- gerade nach Kennwortvergabe kamm dise blöde Zeitfehlermeldung.
Beim Versuch mit Administrator anmelden kommt noch bessere: Wegen Kontobeschränkung dürfen Sie sich nich beim ... anmelden.
Das heisst nur eine , dass ich nich als Admin beim Computerstart angemeldet war, obwoll ich bin einzigste Benutzer.
Ich fürchte ich muss ganzes Windows neu installieren
Gruss
Gruss
Welches Windows meinst du ? Der Client ist nicht betroffen, evt. musst du den WHS neu aufsetzen.zinkzander hat geschrieben:Installation- gerade nach Kennwortvergabe kamm dise blöde Zeitfehlermeldung.
Ich fürchte ich muss ganzes Windows neu installieren![]()
Gruss
Wenn es ein neuer Acer ist ... tausch ihn um
- OlafE
Remotedesktop ohne Kennwort wird in jedem Fall fehlschlagen. Wenn Du das Konsolenkennwort schon eingeben konntest, ist das das Kennwort des Benutzerkontos Administrator auf dem Server. (Der ist auch der einzige, der ueber Remote Desktop rankommt.)
Falls das nicht klappt, ist das gleich die Gelegenheit, die Serverrecovery-Prozedur mal auszuprobieren. Dann hat man das im Ernstfall schon mal gesehen.
(Ist jetzt nicht zynisch gemeint ...)
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Bin wieder da,
also nochmal kurz: wenn ich installation starte dann komme ich bis zum kennworteingabefenster und nach Eingabe drücke weiter dann kommt diese blöde zeitwarnung: Das Datum und die Uhrzeit Ihres Heimcomputers und ihres Heimservers weichen stark voneinander ab. Dies führt zu Störungen bei der Funktionalität des Sicherheitszertifikats. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit auf beiden Computern korrekt sind, und installieren Sie die Connektor-Software dann erneut.
Wenn ich versuche über Remotedesktopverbindung reinkommen egal mit welche kennwort (oder ohne) und egal welche Name (Aspirehome oder Administrator) ich komme nicht weiter. Ich habe jetzt mit Connector Troubleshooter probier und diese Programm zeigt mehrere Fehler aber auf englisch (und ich bin leider 0 in englische sprache),und ich verbinde Server mit PC nur mit kabel, also ohne Routet, kann DAS zu Probleme führen?
Und beim Serverrecovery-Prozedur findet programm kein Server obwoll alles angeschlossen und i- lampe leuchtet violett.
Hat noch jemand Idee?
- OlafE
Was meinst Du mit "Direkt mit Kabel"?
Einen Router brauchst Du nicht zwingend (allerdings empfehlenswert wegen der erforderlichen Patches), ein Switch mag besser sein wegen GigaBit. Falls nur eine Kabelverbindung existiert, dann muss es ein Crosslink-Kabel sein.
Koennte sein, dass der Server ohne jegliche Internetverbindung nicht in der Lage ist, seine Systemzeit korrekt einzustellen und Dir deshalb die Meldung um die Ohren haut.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
wie auch ich vor Kurzem hier gelernt habe: bei GigaBit muss das nicht unbedingt seinOlafE hat geschrieben: Falls nur eine Kabelverbindung existiert, dann muss es ein Crosslink-Kabel sein.
Stell doch spaßeshalber die Uhrzeit am PC um ein Stunde vor und dann auch mal zurück. Vielleicht kannst Du Dich auf diesem Weg der Uhrzeit des Servers annähern um einzuloggen. Ich würds dabei max. 12h vor und 12h zurück probieren.
Falls das nicht klappt versuch lieber eine Recovery das glaub ich geht dann schneller (und wie es einer bereits gesagt hat: Du hast es dann auch gleich geübt)
Acer WHS 340 mit PP3; SB3 und Boom, EeeBox B202 und PC Crosshair IV mit AMD X6 1090T
