Hallo
habe einen neuen Acer H340 in Betrieb nehmen sollen. Nach dem Einschalten wird die I-Lampe nicht blau und die Connector Software läßt sich nicht installieren da kein Kontakt zum Server.
Trotzdem zeigt die Netzwerklampe hektischen Betrieb an, gelegentlich leuchtet auch die Festplattenanzeige.
Kann es sein das die Erstinbetriebnahme mit all dem Formatieren ewig braucht. Server läuft jetzt seit ca. 5h
IP-Adresse wurde vom Router vergeben und ist anpingbar. Auch in der Netzwerkumgebung ist er als ASPIREHOME sichtbar.
Oder doch einen Recovery anstarten?
Danke für Eure Hilfe.
Erstinstallation H340: i wird nicht blau
Acer WHS 340 mit PP3; SB3 und Boom, EeeBox B202 und PC Crosshair IV mit AMD X6 1090T
Re: Erstinstallation H340: i wird nicht blau
Verbinde mal den Server direkt mit dem Client und probier es nochmal.
deaktivier mal die windows firewall. bei mir war das der grund warum der acer zunächst nicht gefunden wurde
cu
Assedo
Assedo
Die Firewall hatte ich probehalber schon mal deaktiviert und hat nichts genützt.
In den Einstellungen zur Firewall ist die Connectorsoftware schon als Freigabe eingetragen. Daran sollte es nicht liegen.
Bei der Direktverbindung WHS und PC sollte ich doch doch auch beim PC die IP-Adresse auf auto setzen. Mache ich morgen früh mal.
Mal probehalber auch unter Vista probiert und da klappt es auch nicht. Aber unter den NEtzwerkeinstellungen wird zusätzlich ein ASPIRE Mediaserver angezeigt aber mit keinem Inhalt.
Wie gesagt die Connectorsoftware sollte doch erst dann installiert werden wenn die i-Lampe blau ist?
Irgendwas muß auf dem WHS schon laufen aber noch nicht ganz richtig. Vielleicht weiß ich morgen mehr.
Hab das mit dem KAbel nicht mehr probiert.
Hab ein Recovery angefahren und das war nach ca. 5h fertig.
Heute noch einige Probleme mit dem McAfee gehabt, aber das hat sich nach einem weiteren Neustart gelöst.
Die ersten Daten (Fotos) hab ich mal probehalber aufgespielt, seidem ist der WiDMS aktiv und läuft und läuft und ...
Am besten ist nach dem ersten Start den WHS noch einige Male neu zu starten bis sich alles gefangen hat. Komisch.
Danke erstmal für die Hilfe.
