installation ist bei willkommenbildschirm ende
hobel
also ich hab das problem das ich die installation komplett durchgeführt habe aber wenn jetzt der whs startet dann kommt nach dem klick auf den pfeil nach rechts immer eine fehlermeldung.
ich kann also die finale konfiguration nicht durchführen.
hab whs schon 2 mal installiert und ich komm einfach nicht an dieser konfiguration direkt nach dem willkommenbildschirm vorbei.
jemand eine idee ?
jemand eine idee ?
Re: installation ist bei willkommenbildschirm ende
Und wie lautet die Fehlermeldung?
Fragt
Fragt
hobel
das problem ist: es gibt keine konkrete. nur das ein fehler auftritt.
ich hab jetzt schon probiert alle exe im whs directory manuell zu starten. hab das komplette whs directory nochmal von der cd auf meine platte kopiert aber jedes mal wenn ich neu starte kommt immer der willkommen bildschirm wo ich immer gesagt kriege das windows den fehler feststellt. aber leider ja nicht welcher. sonst hätte man ja wenigstens ein anhaltspunkt wo man suchen kann.
hab schon bios auf richtige einstellungen gecheckt aber scheint alles in ordnung zu sein.
zeit stimmt. festplatte wird korrekt erkannt. sonst ist auch alles notwendige aktiviert.
edit: hier mal ein screenshot..
D.h. Du kannst auf die Festplatte vom WHS zugreifen? Was steht den dann in den Logfiles:hobel hat geschrieben:das problem ist: es gibt keine konkrete. nur das ein fehler auftritt.
c:\windows\Setuplog.txt
c:\windows\Setupapi.txt
c:\windows\Setuperr.txt
und hier:
Edit: Noch was, passiert dies gleich beim ersten Schritt noch bevor der WHS die Eingabe des Admin-PW verlangt?
hobel
ja das passiert noch bevor er ein admin pw von mir verlangt.
zugriff auf die festplatten hab ich ganz normal wenn ich das setup abbreche.
wenn ich den guestacc. freigebe seh ich sogar die freigaben auf den anderen rechnern und ich kann auch zwischen server und anderen rechnern pingen und zwar in beide richtungen.
der connector lässt sich allerdings auf keinem client installieren weil eine fehlermeldung kommt.
connector has occured an exceptional network error.
mit meinem netzwerk stimmt aber alles sonst könnt ich ja nicht hin und her pingen und würd die rechner auch nicht untereinander sehen.
was mich auch wundert ist das ich von einem xp pro remotezugriff auf den whs habe weil mit dem connector bzw. console geht ja gar nix.
ich denk mal das hängt mit der nicht vollständig abgeschlossenen installation zusammen.
hier mal die setup.log:
http://rapidshare.com/files/65986949/setuplog.txt.html
die setupapi.log:
http://rapidshare.com/files/65987110/setupapi.log.html
und die setuperr.log:
http://rapidshare.com/files/65987237/setuperr.log.html
welche logs aus C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs soll ich denn posten, weil das sind verdammt viele drin.
was ich auch noch recht komisch finde ist, wenn ich den connector auf einem client ausgeführt habe und er spuckt die fehlermeldung aus seh ich den rechner aber in der console vom whs. zugriff ist aber in keine richgung möglich.
die setupapi.log:
Was steht denn in der whsoobe.log?
hobel
ich guck mal später nach wenn ich wieder zuhause bin...sitz grad in der uni...
sind die anderen logs denn deiner meinung nach in ordnung ??
hobel
so, hier jetzt die whsoobe.log:
http://rapidshare.com/files/66074701/whsoobe.log.html
Also der Fehler 0x80040154 gehört da definitiv nicht rein.
Aber wie wir den wegkriegen weiß ich momentan auch noch nicht.
hobel
jo ich hab auch keine ahnung...ich weiß nicht mal was der fehler bedeutet..
Auf welcher Hardware hast Du denn installiert?
Und noch ein Versuch.
Boote mal in den abgesicherten Modus. Dort sollte die whsoobe.exe nicht anlaufen. Dann versuch mal den Eventlog zu lesen. Vielleicht kriegen wir so raus was schief ging.
hobel
Hardware ist ein pentium 4@ 1150 mhz; 512 mb ram, 400 gb ide hdd samsung.
board ist ein Elitegroup K7S7AG.
wegen abgesichertem modus muß ich morgen mal gucken...hing bis grade noch an sachen für die uni und geh jetzt erstmal schlafen weil ich um 8 schon wieder auf der uni sein muß.
danke aber erstmal für die hilfe.
hobel
wo find ich den eventlog denn ?
- AliG
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige.
