würde gerne den (großen) Lüfter 120mm tauschen, da er mir zu laut ist und ein klackerndes Geräusch (definitiv der Lüfter) von sich gibt. Da der Lüfter ja mit ca. 780RPM läuft, hätte ich an sowas hier gedacht:
Scythe SFlex 800rpm 120x120x25
Geräuschentwicklung: 8,7 dB(A)
Volumenstrom: 56,9 m³/h ( 33,5 cfm )
Lüfterdrehzahl: 800 U/min
Nennspannung: 12 Volt
Lüfter: 120 mm x 120 mm x 25 mm
Was meint Ihr dazu? Oder sollte er schneller laufen können?
Großer Lüfter Acer H340 tauschen!
Stylewarz3
- Lizenz_zum_Löten
Re: Großer Lüfter Acer H340 tauschen!
die Frage "Oder sollte er schneller laufen können?" ist eine berechtigte. Wenn der momentan eingebaute Lüfter, in dem Fall das es dem Server mal richtig Warm wird höher als die 780RPM dreht dann würde ich von einem Lüfter dessen max. Drehzahl "nur" 800RPM sind ehr abraten.
Was macht denn der original Lüften wenn der Server mal länger unter hoher Server-Last läuft und wenn zugleich die Raumtemperatur auch etwas höher ist; wird dann der original Lüfter hochgeregelt oder dreht der dann immer noch mit 780RPM ?
{eingemottet im Keller} o.Center - Athlon x2 4850e - 2x 1GB RAM - 500GB System-/ keine Daten-HDD / WHS v1
HP ProLiant MicroServer Gen8 Server - G1610T - 4GB RAM - 1TB System-/3x 2TB Daten-HDD / WHS 2011
Stylewarz3
Das ist eine sehr gute Frage! Bisher meine ich nie beobachtet zu haben, dass der Lüfter schneller gedreht hat. Aber viell. kann ja noch jemand anders was dazu sagen!
