Neuer Treiber für Netzwerkkarte und LightsOut streikt
Max
Beitrag von Max »
da ich erhebliche Probleme habe mit dem Wecken des WHS per WOL via Internet habe, wollte ich mal mittels Treiber-Update versuchen, das Prob zu lösen. Doch nun habe ich es wohl verschlimmbessert, denn jetzt geht nicht mal mehr LightsOut und Wake im LAN.
Muss ich evtl. LO nochmal neu installieren oder gleich am besten auf die Treiber aus 2002 zurückgreifen?
Mit Dank
MAX
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
Re: Neuer Treiber für Netzwerkkarte und LightsOut streikt
Gibt doch mal an, welche Hardware du genau verwendest.
Dann kann dir vielleicht jemand sagen, welcher Treiber genau funktioniert.
Max
Beitrag von Max »
ich verwende eine Netwerkkarte von Realtek:
und verwende den neuesten Treiber "WinXP (WinServer 2003) Driver, Version 5.719 vom 2009/4/1" von hier http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
Die "Vorversion" ist der bei der Installation von WHS verwendete Treiber aus 2002.
MAX
1&1 DSL 250
Laut dem Screenshot hast du aber die Karte noch nicht konfiguriert.
Hier müsstest du alle 3 Haken setzen und bei erweitert müsstest du unter WOL "Magic Packet" einstellen.
Der Treiber sollte funktionieren.
Max
Beitrag von Max »
Nachfolgend noch ein paar weitere Details.
Das Bild war schon etwas älter :-) Hier die aktuellen Einstellungen:
Bild Bild
Bild Bild
Leider finde ich unter Erweitert keine "Magic" Option :roll:
MAX
1&1 DSL 250
Sieht gut aus. Eventuell ist die letzte Option "WOL herunterfahren" schlecht übersetzt, versuch mal die andere Einstellung.
Max
[gelöst] Re: Neuer Treiber f. Netzwerkkarte + LightsOut stre
Beitrag von Max »
auch diese Option "WOL herunterfahren" habe ich nun auf "Deaktivieren" gestellt, doch auch das hat nichts bewirkt. Ich bin jetzt wieder zurück auf den alten Treiber.
Da ich auch mit WO-Internet nun auch nicht weitergekommen bin, habe ich mir im Standby nochmal die LEDs am PC näher angeschaut und die bleiben dunkel, da kann ja was nicht stimmen. Jetzt hab ich echt genug und ich werde es mit einer neuen Netzwerkkarte versuchen, denn die derzeitige ist lediglich OnBoard.
Ob das hilft.
Ich berichte weiter.
MAX
EDIT:
Habs nun mit einer neuen Netzwerkkarte gelöst. Damit hat sich es erledigt. Danke für die Mithilfe
1&1 DSL 250
