WHS schlafen lassen obwohl Client an
cornell
ich bin der Meinung, dass diese Anforderung schon einmal gestellt wurde aber ich finde den Beitrag nicht mehr.
Ich arbeite manchmal an meinem Client ohne den WHS zu benötigen und deshalb wäre es schön einen Schalter einzubauen, der den WHS schlafen lässt.
Kann man das evtl. auch per Batch lösen?
Cornell
Cornell
Deliberation
Re: WHS schlafen lassen obwohl Client an
Hier gibt es einen ähnlichen Request: viewtopic.php?f=38&t=6485
Das ist eigentlich das Gegenteil von obigem Wunsch. Da geht es darum den Server für xx Minuten/Stunden laufen zu lassen.
Hier wird gewünscht den Server weiter schlafen zu lassen, d.h. kein WOL zu nutzen. Dieser Wunsch ist etwas schwieriger, da das Wecken ja vollautomatisch über einen Dienst am Client im Hintergrund passiert. Momentan ist noch nicht geplant, diesen Dienst interaktiv konfigurierbar zu machen.
Als Alternative kannst du einfach den LightsOut Client Dienst deaktivieren und ein manuelles wol.exe als Batch ausführen. Und zwar genau dann wenn du den Server brauchst.
Deliberation
In dem Request geht es doch darum, den WHS schlafen zu lassen, wenn man ihn nicht benötigt:
"Mir würde eigentlich ein einfacher Button an gut bzw. schnell erreichbarer Stelle in der Konsole im Lightsout- Tab genügen, mit dem ich Lightsout einfach aus- und wieder anschalten kann"
Und der TO dieses Threads hier will folgendes:
"Ich arbeite manchmal an meinem Client ohne den WHS zu benötigen und deshalb wäre es schön einen Schalter einzubauen, der den WHS schlafen lässt."
Das wäre dann doch das "Ausschalten von Lightsout" bei Nichtbenötigen, das in dem anderen Thread gewünscht wurde!? Also laut Threadtitel ein "Button zum (de-)aktivieren", wenn man Lightsout bzw. den WHS nicht braucht.
Das ganze funktioniert, wenn man den LightOut Client nicht installiert und zusätzlich auf dem WHS und dem Client das AddIn AutoExit installierst.
AutoExit legt dann ein Icon in der Taskleiste an, mit der du den WHS starten kannst.Damit solltest du dann auch bei Bedarf den Server wieder herunterfahren können.
Da ging es um einen Button in der WHS Konsole. Die ist aber nur verwendbar wenn der WSH bereits läuft. Kann also nicht zum Weiterschlafen verwendet werden."Ich arbeite manchmal an meinem Client ohne den WHS zu benötigen und deshalb wäre es schön einen Schalter einzubauen, der den WHS schlafen lässt."
Die möglichen Alternativen sind ja oben erläutert.
cornell
Vielen Dank Martin,
ich werde es ausprobieren.
Cornell
Cornell
- OlafE
Wenn Du den Dienst mit der Startart auf manuell stellst, koenntest Du eine Stapeldatei auf den Desktop legen, die ihn erst startet, um den WHS zu wecken (und dann wieder anhaelt). So wuerde ein Doppelklick auf diese Datei den Server wecken.
Syntax:
net start Dienstname (ich hab grad keine passende Maschine zur Hand, um zu schauen, wie das genau heisst)
net stop Dienstname
(Moeglicherweise muss noch ne Pause dazwischen ... )
Viele Gruesse
Syntax:
net stop Dienstname
Viele Gruesse
cornell
Ich habe den LightsOut-Dienst beim Client auf manuell gestellt.
1. Wenn ich den LightsOut-Dienst starte, dann fährt der Server hoch. Das klappt wunderbar.
2. Wenn ich den LightsOut-Dienst beende, dann läuft leider der Server weiter. Ich habe es jetzt mit "psshutdown -d" gelöst aber glücklich bin ich damit nicht, denn das Passwort habe ich ja in die Batchdatei schreiben müssen.
Bubbleman
Das wünsche ich mir auch.
Ein Button/Icon in der Taskleiste mit dem ich LightsOut übersteuern kann.
Also trotz aktivem Client den Server ausschalte, bzw. wenn beim letzten Clientshutdown der Schalter "AUS" war, der Server beim nächsten Clientstart auch aus bleibt.
Ich zumindest brauch den Server nicht immer wenn der/ein Client läuft.
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
bassoonde
Unterstütze auch diesen Wunsch.Bubbleman hat geschrieben:Ein Button/Icon in der Taskleiste mit dem ich LightsOut übersteuern kann.
In der Taskleiste kann ich ja schon den Server runterfahren und ggfs. auch wieder hochfahren. Wie gesagt noch eine Einstellmöglichkeit den Server beim nächsten Clientstart bitte nicht hochfahren. Aktivieren ist dann wieder wie gehabt möglich.
Acer WHS 340 mit PP3; SB3 und Boom, EeeBox B202 und PC Crosshair IV mit AMD X6 1090T
Letzteres ist ja schon möglich. Ihr könnt das automatische Wecken ausschalten und den Server bei Bedarf manuell über das Kontextmenü wecken.
bassoonde
Stimmt. Hab ich erst heut früh bemerkt.
Hab jetzt nur noch das Problem das der Eintrag ausgegraut ist. Wie kann ich da in Win7 von vorneherein die Rechte setzen damit der Punkt verfügbar ist?
Der Punkt ist ausgegraut, weil die lizenzierte (bzw. die Trial) Version das zentral über die Konsole steuert.
Lese mal hier weiter:
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00009.htm
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00014.htm
- Wumpus
Eigentlich fehlt mir bei lightsout nur ein WakeOnLan bei jedem Zugriff auf Shares vom WHS
Ich stelle mir das ganze so vor:
Client ein -> WHS startet, und geht nach eingestellter Zeit in den S3 Modus (Standby).
Bei jedem Zugriff auf den WHS wird ein WOL an den Server gesendet.
Aufwachen von S3 sollte fix sein, so dass kein Error produziert wird.
Im Grunde ist dies eine Veränderung des Clients.
Wichtig für die Raid Nutzer wäre bein wechseln in Standby sicherlich ein Comit, um inkonsistente Plattenzustände zu vermeiden.
Wobei ja noch offen ist was mit dem DriveExtender passiert.
Ich denke aber das dies schon gelößt ist, sonst würde LO probleme verursachen
Die Funktionalität würde den WHS sowie Lights-Out massiv aufwerten.
Ist das realisierbar?
Gruss, Rainer
Gruss, Rainer
1. Never change a running system.
2. Never run a changing system.
3. Change a never running system.
5 Clients
HomeServer: Amahi, ASRock 939, AMD, 4GB, 160GB Boot, 1TB+3*2TB Daten -> GreyholeSpiegelungen: 2*DOC, 2*PIC, 0*Video, 0*Music
NAS: Freenas, ASRock, AMD, 3TB Raid5
5 Clients
