Absturz HomeServer Konsole beim Entfernen eines Laufwerks
jens
Beitrag von jens »
Ich wollte, bei meinem HomeServer eine Festplatte entfernen..
Also HomeServerKonsole Gestartet, bei der Festplatte auf "Entfernen" gedrückt, die Meldungen bestätigt..
WHS fängt an, die Daten zu kopieren..
Nach ca. 2 Stunden dann die Meldung:
HomeServerConsole.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Die HomeServer Konsole läßt sich nicht mehr starten - es kommt sofort wieder die Meldung:
Hat irgendjemand eine Idee, was man jetzt machen kann?
Oder lieber gleich an eine komplette Neu-Installation machen?
Acer H340 - 3 * 1 TB Laufwerk (eines davon wollte ich entfernen, genung Platz war vorhanden....)
WHS PP2, alle Updates installiert...
Jede Idee ist willkommen....
Gruß, Jens
Re: Absturz HomeServer Konsole beim Entfernen eines Laufwerks
Schau mal was du in der Log-Files vom demigrator und der Konsole für Fehlermeldung findest ...
die Logfiles findest du, wenn du auf dem WHS unter Start > Ausführen %qlogs% eingibst
