Remoteverbindung von außen
- espace1
ich habe einen Firmenlaptop auf dem ich nicht die Connector Software installieren kann. Um trotzdem auf den Homeserver zu kommen, nutze ich die RDT Verbindung. Das klappt auch alles prima im internen Netz, aber leider nicht von außen über meine Dyndns. Die notwendigen Ports habe ich alle auf den Server umgeleitet, woran könnte es liegen. Gibt es vielleicht noch irgendeine Sicherheitseinstellung die ich anpassen muß?
Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ich meine eine direkte Verbindung, nicht über https://xxx.homerserver.com
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Acer H340 mit 4x 1 TB WD10EAVS
- 4x Client mit Windows7 32 bit
- 1x Client mit Windows7 64 bit
- 1x Client mit Windows7 Starter
- 2x Client mit Windows XP
- 2x Client Mini Mac OS X Lion
- Fritzbox 3370
- Fritzbox 3370
Re: Remoteverbindung von außen
RDT direkt oder RDT über die HomePage bei xxx. homeserver.com ?
Von wo rufts du denn auf ? Firmennetz ? Meine Kollegen habe ich NICHT überreden können die Firmen-FW dementsprechend frei zu schalten
- espace1
Ich rufe es ganz normal mit bestehender Internetverbindung auf, ich habe es zu Hause und auch schon unterwegs mal aus einem Hotspot versucht, geht nicht. Ich habe es allerdings auch nicht von einem anderen Rechner aus probiert, sollte ich vielleicht mal testen, vielleicht gibt es ja ein generelles Problem
Gruß joachim
Gruß joachim
- Fritzbox 3370
- Fritzbox 3370
Ist da eine lokale Firewall drauf bzw. ist die Windows-FW stark eingeschränkt ?
Bei mir ist es so, dass RDP von der personel FW geblockt wird und ich für den Weg über die Homepage den erforderlichen Add-In im Explorer nicht laden darf
Gruß Werner
kann es sein, dass mein Admin deinen Admin kennt ...Nobby1805 hat geschrieben:Bei mir ist es so, dass RDP von der personel FW geblockt wird und ich für den Weg über die Homepage den erforderlichen Add-In im Explorer nicht laden darf
Gruß Werner
- espace1
ich habe es gefunden, es lag an der Einstellung der Firewall am WHS. Für alle die es auch interessiert wie folgt ändern. Start Systemsteuerung/Windows Firewall, dort unter "Ausnahmen" den Remotedesktop anwählen, dann auf bearbeiten klicken, Bereich ändern und dort dann "Alle Computer (einschließlich der im Internet" auswählen. Danach sollte es klappen.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- Fritzbox 3370
- Fritzbox 3370
Danke für den letzten Post, hat mir sehr geholen
WHS: ASRock 780GXE mit AMD 780G, AMD BE-2400 DualCore, Kingston 2x2GB PC6400, Cougar CM700(700W), System Samsung SP2504C 250GB S-ATA, Daten 4xSamsung F1/F2 Eco 1000GB SATA, Idle 78 W
Hallo
auch eineinhalb Jahre später hat dein Post noch geholfen!
Hab bis jetzt 2 Wochen (auch mit viel Suchen) verschwendet, um eine RDP von aussen auf meinen WHS zu bekommen, bis ich jetzt endlich mit deinem Tip alles klar machen konnte.
THX
metatron
THX
metatron
WHS Marke Eigenbau: AsRock A790GXH mit AMD BE-4850e; 4x1 GB Ram Kingston DDR2-800; System: 320GB WD; WHS2011; Idle: 61W;
- espace1
Das freut mich
Ich selber nutze es aber aus Sicherheitstechnischen nicht mehr. Ich gehen nur noch per VPN auf den Server von außerhalb.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- Fritzbox 3370
- Fritzbox 3370
