Netzwerk LED's leuchten nicht mehr
Fragen zum Bereich Netzwerk
lurot
Beitrag von lurot »
Hallo Miteinander,
nachdem ich den WHS (Acer Aspire easyStore H340) eingerichtet und auch Daten rüber kopiert hatte, kann ich nicht mehr auf den WHS zugreifen. Es kommt keine Netzwerkverbindung zustande. Die Netzwerk LED's an der Rückseite leuchten nicht mehr. Über die gleiche Verbindung funktioniert aber der Laptop. Also Kabel und Router sind OK, wenn ich dann den WHS anstecker, funktioniert es nicht. Deutet das auf einen Harwaredefekt des WHS hin oder gibt es einen Trick damit die Verbindung wieder zu stande kommt?
Vielen Dank
lurot
Re: Netzwerk LED's leuchten nicht mehr
Nur der Vollständigkeit halber nachgefragt:
du hast den H340 schon mal komplett ausgeschaltet (am Betsen auch vom Stroimnetz kurz trennen) ?
Und was zeigen die Anzeigen vorne an ?
lurot
Beitrag von lurot »
Aus und eingeschalten habe ich schon mehrmals, auch vom Stromnetz getrennt.
Zu den Frontleuchten:
Netz blau
Netzwerk aus
Festplatten blau an
Info blinkt blau
Blau Wahllos
blinkend
• Das System startet sich
• Das System schaltet sich aus
ich befürchte der Netzwerkanschluß ist hin
lurot
Beitrag von lurot »
Was würde passieren wenn ich den Rückstellknopf an der Rückseite betätige? Könnte das als letzter Versuch vor dem Umtausch helfen?
Dann versucht er Verbindung mit einem PC aufzunehmen in dem die Recovery CD gestartet ist... da kannst du nicht falsch machen, du must den Recover ja nicht starten. Wenn die NIC hin ist, finden die beiden sich sowieso nicht
lurot
Beitrag von lurot »
Also auf zum 2. Umtausch.
Vielen Dank für die Hinweise.
lurot
aber das ist wieder genau der Punkt, wo man sich einen Monitor oder zumindest ein Mini-Display wünscht wo man z.B.BIOS-Meldungen sehen kann :(
