Datenfehler beim Schreiben auf Server über Netzwerk
starfighter
ich habe ein Problem mit meinem WIndows Home Server.
HW:
Intel E2160
Intel G31 Board
2 GB Ram
1TB WD 5400UPM Green
SW
Windows Home Server (auf neuestem Stand)
Dateinduplizierung ist aus.
Intel INF TREIBER
Board läuft im IDE KOmpatibilitätsmodus (kann irgendwie keinen echten AHCI Modus)
Problem: Dateifehler, die schon seit Monaten auftreten, teils unten rechts im Tray verkündet ( DAtei xyz ist beschädigt), teils stumm (also erst beim chdsk bemerkt).
Sie entstehen eigentlich nur bei über Netzwerk auf den Server geschriebenen Daten.
Meist kann man sie während des Betriebes mit Chkdsk beheben.
Es entsteht ein Found.00x Ordner mit den betreffenden Dateien.
Derzeit besteht ein großes Problem. Ich habe PDF DOkumente in meinen Unterlagen Ordner gespeichert auf dem WHS, dieser kann jetzt über Netzwerk nicht gelesen werden, da er versteckt ist. Dies lässt sich weder mit chdsk noch manuell auf dem WHS beheben.
Weiß jemand Rat?
HW:
Intel E2160
Intel G31 Board
2 GB Ram
SW
Intel INF TREIBER
Weiß jemand Rat?
Re: Datenfehler beim Schreiben auf Server über Netzwerk
Tausch dringend die Platte oder den Controller aus sonst hast du bald gar nix mehr.starfighter hat geschrieben:Hallo,
HW:
Intel E2160
Intel G31 Board
2 GB Ram
SW
Intel INF TREIBER
Weiß jemand Rat?
Wo liegt denn der Unterlagen-Ordner ? Was heißt er ist versteckt ? Was soll chkdsk daran beheben ?
starfighter
PC ist relativ neu und an der HW liegt es nicht, da
1. XP kurz vorher drauf war ohne Datenfehler.
2. der Fehler praktisch nie bei auf dem Server kopierten, verschobenen, heruntergeladenen Daten liegt.
3. die Festplatte mittels Festplattenoberflächetest gründlich getestet wurde.
Habe als Benutzer am CLient Schreibrechte auf dem Server und UNterlagen in den "UNterlagen" Ordner entpackt/ kopiert, dann kam im Tray des Server die Meldung "Fehler beim Schreiben".
Nun ist der Ordner versteckt also im Explorer aufgehellt sichtbar wie der "System Volume Information" Ordner.
Geht man unter Eigenschaften ist das Feld "Versteckt" markiert, man kann dies aber nicht aufheben.
und der Treiber für die Disk ist für Server 2003 zugelassen ?starfighter hat geschrieben:PC ist relativ neu und an der HW liegt es nicht, da
Die Fehler die du beschrieben hast sollten eigentlich völlig unabhängig davon sein ob die Quelle der Daten lokal liegt, übers Netz oder per Brieftaube kommt.
??? Heißt das, du hast alle Platten/Partitionen im Netz freigegeben oder wie meinst du das ? und wo genau liegt dieser Unterlagen-Ordner ?starfighter hat geschrieben:Habe als Benutzer am CLient Schreibrechte auf dem Server und UNterlagen in den "UNterlagen" Ordner entpackt/ kopiert, dann kam im Tray des Server die Meldung "Fehler beim Schreiben".
Dann geht mal als Admin mit der rechten Maustaste Eigenschaften auf das Verzeichnis und schau mal wer der Eigentümer ist .. und mach dann dich zum Eigentümer ...starfighter hat geschrieben:Nun ist der Ordner versteckt also im Explorer aufgehellt sichtbar wie der "System Volume Information" Ordner.
starfighter
ja klar ist der Intel Inf Treiber der für alle BEtriebssysteme gilt.und der Treiber für die Disk ist für Server 2003 zugelassen ?
Das ist er eben nicht.Die Fehler die du beschrieben hast sollten eigentlich völlig unabhängig davon sein ob die Quelle der Daten lokal liegt, übers Netz oder per Brieftaube kommt.
Kommt nur wenn ein Benutzer (mit Schreibrechten) was draufkopiert, und dann aber auch nicht immer.
Auf der Platte gibt es einen Ordner "Unterlagen"?? Heißt das, du hast alle Platten/Partitionen im Netz freigegeben oder wie meinst du das ? und wo genau liegt dieser Unterlagen-Ordner ?
Bringt nix.Dann geht mal als Admin mit der rechten Maustaste Eigenschaften auf das Verzeichnis und schau mal wer der Eigentümer ist .. und mach dann dich zum Eigentümer ...
Ja und wer kopiert ansonsten etwas drauf ? Das ist IMMER ein Benutzer und der hat IMMER Schreibrechte sonst könnte er ja nix drauf kopierenstarfighter hat geschrieben:Das ist er eben nicht.Die Fehler die du beschrieben hast sollten eigentlich völlig unabhängig davon sein ob die Quelle der Daten lokal liegt, übers Netz oder per Brieftaube kommt.
Hätte ich nicht gedacht, die Frage war "wo genau"starfighter hat geschrieben:Auf der Platte gibt es einen Ordner "Unterlagen"?? Heißt das, du hast alle Platten/Partitionen im Netz freigegeben oder wie meinst du das ? und wo genau liegt dieser Unterlagen-Ordner ?
Werde bitte etwas präziser mit deinen Angaben, immer wieder nachfragen zu müssen ist schon nervig
starfighter
Sorry, beim Merksatz hat sich ein Fehler eingeschlichen.Ja und wer kopiert ansonsten etwas drauf ? Das ist IMMER ein Benutzer und der hat IMMER Schreibrechte sonst könnte er ja nix drauf kopieren
Kommt nur wenn ein Benutzer-Client (mit Schreibrechten) über eine Netzwerkfreigabe etwas auf den Server draufkopiert, und dann aber auch nicht immer.
AUf der Datenpartition ist ein Ordner Unterlagen erstellt.Werde bitte etwas präziser mit deinen Angaben, immer wieder nachfragen zu müssen ist schon nervig
Also D:\Unterlagen\ ??? und damit außerhalb der vom WHS verwalteten Shares ?starfighter hat geschrieben:AUf der Datenpartition ist ein Ordner Unterlagen erstellt.
starfighter
JA.Nobby1805 hat geschrieben:Also D:\Unterlagen\ ??? und damit außerhalb der vom WHS verwalteten Shares ?starfighter hat geschrieben:AUf der Datenpartition ist ein Ordner Unterlagen erstellt.
Hat das Relevanz?
Indem von dir beschriebenem Fall hat jede Information evt. Relevanz.starfighter hat geschrieben:JA.Nobby1805 hat geschrieben:Also D:\Unterlagen\ ??? und damit außerhalb der vom WHS verwalteten Shares ?starfighter hat geschrieben:AUf der Datenpartition ist ein Ordner Unterlagen erstellt.
Hat das Relevanz?
Aus meiner Sicht ist es für das Filesystem völlig unerheblich, ob das Schreiben der Datei lokal auf dem Rechner geschieht oder über das Netzwerk. Der von dir angegeben Fehler ist typisch für Hardwarefehler oder Treiberprobleme (die von dir aber ausgeschlossen werden)
Wenn du sagt, du möchtest auf Unterlagen übers Netz zugreifen dann musst du doch diesen Ordner selbst freigegeben haben ? Da kann man auch einstellen, wer und ggf. wie viele gleichzeitig darauf zugreifen können. Hast du das geprüft ? (Ich unterstelle mal, dass du mir "übers Netz" das lokale LAN meinst und nicht wie bei WHS-Shares auch das Internet)
Nur noch mal zur Klarstellung: du hast 2 Probleme, eins das Dateien zerstört und ein zweites, dass du auf "Unterlagen" nicht zugreifen kannst ?
Ich würde vorschalgen, sich erst einmal auf das erste Problem zu konzentrieren.
starfighter
Ich stelle nochmal meinen Fehler klar,e s ist im Prinzip ein Problem.
1. Datenfehler treten auf wenn ein Benutzer-Client (mit Schreibrechten) über eine Netzwerkfreigabe etwas auf den Server draufkopiert.
2. Es ist nicht immer reproduzierbar.
3. Es passiert bei mehreren Freigaben.
4. Es passiert bei mehreren Benutzern.
5. Beim Client heisst es dann "datei kann nicht kopiert o. erstellt werden" "Fehler beim kopieren"
6. Die maunell angeworfene WIndows Fehlerprüfung rettet die verlorenen geschriebenen Daten (meist kein Neustart notwendig).
7. Found.000 o. ä. mit den Dateien erscheint.
8. Beim letzten Schreibfehler ist der Ordner in den geschrieben wurde, wie oben schon erklärt, versteckt.
9. Weil er versteckt ist, kann man über Netzwerk nicht mehr drauf zu greifen.
Das hatte ich schon alles so verstanden, nur das passt nicht zusammen ... ich bleibe dabei: du hast ein Hardware-Problem ... Disk oder Contreller oder einen Virus !
Es wäre schon nicht schelcht, wenn du anstatt alles in Bold zu schreiben auch mal eine Frage beantworten würdest
starfighter
Mhm, ich finde schon dass ich den Fehler eingegrenzt habe.Das hatte ich schon alles so verstanden, nur das passt nicht zusammen
Habe in der letzte Woche zig Gigabytes auf den Server kopiert, verschoben, gelöscht. Quellen waren USB Platte, DVDs, und das Internet; es wurde nur alles am Server direkt kopiert (also nicht über die Netzwerkumgebung mittels Client).
-> KEINERLEI Fehler.
Ich kenne ein ähnliches Problem eines Freundes bei Linux, Schuld war da der NEtzwerkdatenverarbeitungsdienst Samba.
Ich habe die Schreibfehler bei drei verschiedenen Nutzern auf dem WHS, die alle Schreibrechte besitzen.
Beim Kopieren von Daten vom Server gab es nie Probleme.
Passiert das immer vom gleichen Client-Computer oder von allen?
Steht was am Server im Ereignisprotokoll?
Im übrigen gebe ich Norbert Recht: Das riecht nach Hardware- oder Treiberproblem. Was für eine NIC ist im Einsatz, sind da die Treiber aktuell?
Atomieno
Wurde schon erwähnt, unterschiedliche Nutzer, unterschiedliche Clients.Martin hat geschrieben:Passiert das immer vom gleichen Client-Computer oder von allen?
Dem kann ich mich nur anschließen. Es kann durchaus auch die Netzwerk-"karte" sein, bzw was direkt oder inderekt damit zu tun hat (Kabel, Switch/Router, Treiber etc.).Martin hat geschrieben: Im übrigen gebe ich Norbert Recht: Das riecht nach Hardware- oder Treiberproblem. Was für eine NIC ist im Einsatz, sind da die Treiber aktuell?
Ich hatte mal einen Fall gehabt, dass bei einem Freund ein Switch und eine Netzwerkkarte immer 100MBit ausgehandelt haben. Da gab es immer Probleme mit defekten Files bzw. abgebrochenen Verbindungen. Dann mal auf 10MBit eingestellt und es hat funktioniert. Das ca. 20m lange Kabel hätte ich persönlich auch höchstens nur als Klingeldraht verwendet
Neues ordentliches Kabel verlegt und es ging auch mit 100MBit problemlos. Warum die zwei Geräte aber sich vorher immer auf 100MBit verständigt haben blieb ein Rätsel, gibt halt leider immer wieder trotz bester Standards leichte Inkompatibilitäten.
Du kannst ja mal probehalber die Geschwindigkeit manuell drosseln (am WHS) und damit testen. Falls es dann läuft kann es zwar immernoch an allem um die Netzwerkkarter herum liegen (auch Treiber), aber du hättest dann den WHS und sonstige Hard-/Software ausgeschlossen.
WHS: Chenbro ES34069/Jetway NC81-LF/AMD Athlon II X4 600e (2,2GHz, 45W)/2x2GB Samsung DDR2 SO-Dimm/1x Seagate 80GB 2,5", System/4x Seagate LP 1,5TB, Sicherung
