Partionierung bei Restore umgehen?
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
Hallo Zusammen!
Ich plane die Anschaffung einer SSD als Systemplatte für einen Client.
Bei dem Client soll die HDD gegen eine SSD ausgetauscht werden.
Um mir die Aufwendige Neuinstallation des Systems zu ersparen wollte ich eine WHS Sicherrung zurückspielen.
Nun zu meiner Frage:
Die SSD wird vor der Benutzung mit Diskpart partitioniert und auf ein Alignment von (z.B. 64K) eingestellt.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... hp?t=50463
Nach dieser Vorbereitung der SSD darf an der Partionierung nichts mehr verändert werden.
Was passiert bei der Client-Wiederherstellung?
Werden auch die Partitionen neu erstellt oder die Partitionen nur neu Formatiert?
Voraussetzung ist natürlich das die Partition schon die richtige Größe hat.
Viele Grüße, Thorsten :)
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Re: Partionierung bei Restore umgehen?
Thorsten_de
Hallo Nobby!
Die Größe sollte bei mir keine Rolle spielen, ich will nicht proportional vergrößern.
Für mich ist nur wichtig das die Partionierung der SSD nicht verändert wird.
Das bedeutet bei der Wiederherstellung sollen die vorhandenen Partitionen nur neu formatiert werden.
Da ich den PC mit der SSD dann auch weiterhin regelmäßig von WHS sichern lassen will möchte ich sicherstellen
später die Wiederhestellung auch mit der SSD funktioniert.
Mit der HDD funktioniert das alles super!
Wie schon gesagt das Alignment muß bei der OCZ Vertex Turbo auf 64K eingestellt sein.
Netzwerk:
Ich weiß nur noch, dass ich gefragt wurde ... alles weitere müsstest du selbst noch einmal ausprobieren
Thorsten_de
Hallo Zusammen!
Die OCZ Vertex Turbo habe abbestellt zugunsten 2 Corsair P128 SSD's.
Somit entfällt schon einmal das regelmäßige "Wipen" der SSD.
Denn die Corsair P128 SSD's regenerieren bein Booten selbständig.
Wenn ich die Platten im Einsatz habe werde ich hier weiter über den Client Restore berichten!
Netzwerk:
