Acer H340 - vorderer USB Port?
Servus,
ich hatte gelesen das der vordere USB Port des H340 dazu genutzt werden kann, den inhalt eines angeschlossenes USB Speichermedium, auf den Server zu kopieren.
Erinnere ich mich da richtig?
Wenn ja, wohin werden die dateien kopiert und gibts dazu eine einstellung?
Gruß Peter
Gruß Peter
-Acer H340 (2x 1TB + 2x 2TB)
-Qnap TS-859 Pro (8x 2TB) in Zulieferung
-Linksys 610N
-MacMini als Media Center
-iPad
-HP Netbook (WIN XP Pro)
-Linksys 610N
-iPad
Re: Acer H340 - vorderer USB Port?
schau doch mal hier:
http://www.home-server-blog.de/2009/05/ ... -software/
Dort steht folgender Text dazu:
"...Automatische USB Kopierfunktion
Zum Schluss bleibt noch die automatische USB Kopierfunktion. Dahinter steckt die USB Frontbuchse rechts unten zusammen mit dem darüber liegenden Taster, der mit USB-Backup beschriftet ist.
Was steckt dahinter? Wird ein USB-Stick eingesteckt und dann der Taster gedrückt beginnt dieser zu blinken. Der Acer kopiert jetzt den gesamten Inhalt des Sticks in die Freigabe \\Aspirehome\Öffentlich\Common\<Stickhersteller>.
Im zweiten Schritt werden die kopierten Daten in die Freigaben Bilder, Musik und Videos kopiert. Verzeichnisse werden dabei aufgelöst. Alle anderen Dateien werden nach \\Aspirehome\Öffentlich\Others kopiert. Ist eine Datei bereits vorhanden, wird der Dateiname mit einer laufenden Nummer ergänzt.
Ist der Kopiervorgang abgeschlossen leuchtet der Taster dauerhaft blau, der Stick kann jetzt entfernt werden..."
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Windows Vista Home Premium 32bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Dank dir für deine ausführung.
Leider ist das mitgelieferte handbuch recht knapp gehalten.
Gruß Peter
Gruß Peter
-Linksys 610N
-iPad
-Linksys 610N
-iPad
Stimmt,peter_dpp hat geschrieben: ...
aber schau doch mal auf die Software CD.
Das Handbuch im pdf-Format ist recht ausführlich.
Allerdings weiß ich nicht, ob es den vorderen USB-Port auch behandelt.
Ach ja, noch was: Es werden nur die Dateien von USB-Sticks herunter geladen und verarbeitet;
Speicherkartenleser werden nicht erkannt (was eigentlich beim Bilderauslesen der Knaller wäre
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
@Heiron:
Da würde ich mal die kleinen USB Stick Karten Adapter versuchen.
Ich habe da einen USB stick, der SD, mini/micro SD aufnimmt.
Gruß Peter
Gruß Peter
-Linksys 610N
-iPad
-Linksys 610N
-iPad
lässt sich der ort, in den das backup kopiert wird eigentlich auch ändern?
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Meines Wissens ist dort gar nichts konfigurierbar
hab da bisher auch noch nichts finden können. sollte dennoch irgendwo in der registry zu finden sein, nur wo ist die frage.Nobby1805 hat geschrieben:Meines Wissens ist dort gar nichts konfigurierbar
hundesohn
