hab leider nix über die Forumssuche gefunden, deshalb stell ich mal meine Frage:
Kann ich beim Homeserver auch Berechtigungen auf Datei- bzw. Verzeichnisebene vergeben, ähnlich wie bei XP Pro z.B.?
Bsp.:
Ich erstelle ein Freigabe "Daten"
In der Freigabe liegt Ordner 1, 2 und 3.
Alle Benutzer verbinden sich mit der Freigabe Daten.
Nutzer A kann alle Ordner lesen/Schreiben
Nutzer B hat in Ordner 1 die Rechte lesen und ausführen und in Ordner 2 nix
Nutzer C hat in Ordner 1 lesen, in 2 lesen/schreiben und in 3 darf er nur hinzufügen, lesen und eigene Verändern
Geht sowas im WSH? Oder muss ich für alle Benutzer mit verschiedenen Rechten auch verschieden Freigaben erstellen?
Viele Grüße,
homeserver123
Berechtigungen auf Verzeichnisebene
Re: Berechtigungen auf Verzeichnisebene
NTFS Berechtigungen kannst du zwar grundsätzlich vergeben das kann zu fatalen Fehlern führen.
Was mich gerade etwas ärgert... grundsätzlich könnte der WHS das, denn das macht er ja bei den Benutzerordnern, die Frage ist nur ob man ihm so was nicht unterschieben könnte.
Über die Konsole kann man nur Berechtigunge je Freigabe hinterlegen.
In den Ordnern darin könnte man in der Tat über den Explorer die Berechtigungen anpassen. Es kann aber durchaus sein, dass diese wieder überschrieben werden, sobald man über die Konsole die Berechtigung der Freigabe anpasst.
Daher ist es eigentlich empfehlenswert je Ordner eine eigene Freigabe anzulegen.
Wenn es dir dabei nur darum geht, dass du alle Ordner unter einem Netzlaufwerk oder einem Datenpfad haben möchtest, dann kannst du auch alternativ auf dem WHS den Ordner d:\shares für alle freigeben. Dies habe ich bei mir auch so eingrichtet und läuft Problemlos.
Innerhalb der Freigabe "shares" sind dann alle anderen Freigaben als Ordner enthalten mit den entsprechend in der Konsole hinterlegten Berechtigung.
Hmm....
das ist natürlich echt superschade
Will den WHS für 'ne kleine Fa. hauptsächlich als Dateiserver mit SQL-Datenbank einsetzen und hab gehofft, über 'ne normale Gruppen- und NTFS-Verwaltung die Administration regeln zu können
homeserver123
homeserver123
Dann solltest du sowieso außerhalb der Share-Struktur des WHS arbeiten, für eine Datenbank ist die Duplizierung des WHS nicht geeignet. Ich sehe allerdings keine Hindernisse das ganze trotzdem auf einem WHS zu machen.homeserver123 hat geschrieben:Hmm....
das ist natürlich echt superschade![]()
Will den WHS für 'ne kleine Fa. hauptsächlich als Dateiserver mit SQL-Datenbank einsetzen und hab gehofft, über 'ne normale Gruppen- und NTFS-Verwaltung die Administration regeln zu können![]()
homeserver123
Heißt das, dass ich den WHS genauso nutzen kann wie 'nen normalen Server, d.h. Berechtigungsvergabe via NTFS, zentrale Benutzerverwaltung (Benutzergruppen), etc. plus den Vorteil des WHS - autom. Datensicherung icl. RAID?
Momentan läuft dort als "Server" ein einfacher XP-Pro Rechner....
Vielleicht gibts ja auch Möglichkeiten, den XP-Rechner so aufzubohren, dass er RAID, zentrale Benutzerverwaltung, etc... kann?
Homeserver123
Homeserver123
