Nervige Fehlermeldung in der Ereignisanzeige: "atapi"
Werner1959
Beitrag von Werner1959 »
Seit ein paar Tagen häuft sich auf dem WHS folgende Fehlermeldung in der Ereignisanzeige (System):
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: atapi
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 9
Datum: 21.08.2009
Zeit: 11:45:03
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HOMESERVER
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Was ist das Gerät "\Device\Ide\IdePort1" überhaupt? Interne oder ecterne Platte? Oder ein anderes Gerät?
Mein WHS ist ein normaler PC mit einer eingebauten 1TB-SATA-Platte und einer über esata angeschlossenen externen Platte (WD My Book 1 TB). Im PC sind noch zwei DVD-Laufwerke (ein readonly und ein Brenner). Mehr hängt derzeit noch nicht dran.
Weitere Fehlermeldungen sind in der Ereignisanzeige nicht zu sehen.
Wie werde ich die Fehlermeldung los? Was läuft da schief?
Re: Nervige Fehlermeldung in der Ereignisanzeige: "atapi"
Das musst du in deinem Rechner nachschauen ... schau mal in den Device-Manager ... Bauchgefühl: eins der optischen Laufwerke
Werner1959
Danke :) IdePort1 hab ich im Gerätemanager zwar nirgends gefunden, aber bei IDE Atapi Controller bei ich hab mal einen Satz Via Chipset Driver drübergebügelt, seitdem kam die Meldung nicht mehr. Muß ich mal weiter beobachten ...
Werner1959
Werner1959 hat geschrieben:Danke :) IdePort1 hab ich im Gerätemanager zwar nirgends gefunden, aber bei IDE Atapi Controller bei ich hab mal einen Satz Via Chipset Driver drübergebügelt, seitdem kam die Meldung nicht mehr. Muß ich mal weiter beobachten ...
Das hat leider nur kurz gehalten, nach weniger als 24 Stunden waren die Meldungen wieder da. Allerdings hat sich das Problem erledigt, nachdem ich die externe "WD My Book 1 TB" durch ein Fantec-Gehäuse ersetzt habe. Offenbar war also die "My Book" das Problem. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, daß diese My Book schon zwei mal im laufenden Betrieb "ausgestiegen ist", mit allen sich zwangsläufig daraus ergebenden Fehlermeldungen - nach Neustart von Platte und Server waren die zwar wieder weg, aber als Dauerlösung ist sowas natürlich inakzeptabel.
Ich bin mal gespannt, ob sich durch den Austausch dieser externen Speichererweiterung auch mein anderes Problem löst; ich berichte dann zu gegebener Zeit.
