Erstsicherung eines neuen Clients startet nicht
LittleAlf
Beitrag von LittleAlf »
Hallo WHS'ler,
bin jetzt auch seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Acer Aspire Easystore H340. Habe mich auch schon fleißig hier im Forum schlau gemacht. Nur für folgendes Problem habe ich leider keinen Ansatzpunkt gefunden:
Da der WHS ein Serversystem ist, wollte ich die Dinge langsam und schön der Reihe nach angehen. Also habe ich zuerst einen Rechner mit Hilfe des WHS-Connectors verbunden und die automatische Sicherung abgewartet. Nachdem ich ihn dann am Abend in den Ruhezustand versetzt hatte, ist er am ersten Tag nicht gesichert worden, jedoch hat es dann am zweiten Tag geklappt. Fahre ich diesen Rechner am Abend in den Ruhezustand wird er regelmäßig in der Nacht bei den täglichen Sicherungen gesichert.
Nun habe ich seit sieben Tagen auf einem zweiten Client-Rechner den WHS-Connectors installiert. Nur: Die Sicherung wird nicht angestossen, d.h. dieser Client ist noch kein einziges Mal gesichert worden. Ich habe sowohl den Standby- als auch den Ruhemodus ausprobiert. Natürlich ist "Diesen Computer zur Sicherung reaktivieren" im Connector angehakt.
Das Verwirrenste ist, dass beide Systeme sehr ähnlich sind:
System 1 (wird gesichert):
- Asus P5KR
- 2 Festplatten im ICH9R-Hardware-Raid 1
- Windows XP Pro. mit SP3
System 2 (ist noch nie gesichert worden):
- Asus P5B
- 1 Sata-Festplatte
In beiden Rechnern sind die BIOS-Einstellungen für Standby exakt gleich! Auch die Einstellungen der Netzwerkkarte sind gleich.
Hat jemand noch eine Idee, welche Einstellung ich verändern sollte, damit auch der zweite Rechner gesichert wird?
LittleAlf
WHS 2011-Server: Lian-Li PC-08, Intel DQ67EP, 8 GB RAM, 5 x 2TB HDD's (2 x WD20EARX, 2 x WD20EARS, jeweils RAID1)
1) Intel DH87RL, Core i5-4570, 16GB, Samsung 850 SSD, Win10 Pro 64bit
2) Asus P8Z68-V, Core i7-2700K, 16 GB, Crucial C300 SSD, Win10 Pro 64bit
2) Zotac Z82, 8 GB, Win10 Pro 64bit
Re: Erstsicherung eines neuen Clients startet nicht
Hiermit viewtopic.php?f=28&t=5639&p=39463&hilit=+tool#p39463 kannst du nachschauen, wann die Sicherung durchgeführt werden soll
Und stoß mal die Sicherung direkt an um zu testen, ob die prinzipiell läuft
LittleAlf
Jetzt hat es doch geklappt!
Veränderung: Wie von Martin in einem anderen Thread vorgeschlagen, habe ich den Sicherungszeitraum von drei auf zwei Stunden verkürzt. Und, siehe da, auch der zweite Rechner ist jetzt gesichert.
LittleAlf
