Internen Speaker an Intel Mini ITX Board
grissli1
Beitrag von grissli1 »
brauche bitte mal dringend eure Hilfe.
Ich habe ein Intel Mini-ITX Board mit dem Atom 330 (D945GCLF2D).
Dieses läuft mit Freenas (0.7 RC1) als Streaming-Server. Nun möchte ich an diesem Board einen kleinen Lautsprecher anschliessen, da Freenas bei Bereitschaft und bei Abschaltung ein Tonsignal ausgibt und ich damit weiß, in welchem Zustand der Server sich befindet.
Ich habe einen S/PDIF und einen Audio Anschluss am Board.
Den beim Gehäuse beigelegten "Buzzer" habe ich jetzt mal auf Port1L und Ground angeschlossen.
Aber da funktioniert es nicht.
Alle Pins an Audio: 1 - Port1L, 2 - Ground, 3 - Port1R, 4 - Presence#, 5 - Port2R, 6 - Sense1_Ret, 7 - Sense_Send, 8 - Key (no Pin), 9 - Port2L, 10 - Sense2_Ret.
Frage: Muss ich den Lautsprecher an andere Pins anschliessen, oder muss ich erst im Bios etwas einstellen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Chris
Noch was: Bevor hier auch so lustige Leute sind, die mir schreiben ich soll das Handbuch lesen: Dieses habe ich schon gemacht. Da steht nur wie ich das Audio Front Panel anschliessen muss. Aber nichts von einem internen Speaker.
WHS 2011:
Asus M4A785T-M, AMD Athlon II X2 235e, 4GB Arbeitsspeicher, System 300GB und Daten 500GB mit Serversicherung auf 1TB Platte intern,
Videos 2TB mit AllwaySynch auf 2TB intern und 2 TB extern
3 Laptops mit Win7
2 Medienplayer (ACRyan PlayOn mini, Asus O!Play air)
1 PS3 "THE REAL - THE FAT" ;-)
2 XBOX 360
markosellnow
Re: Internen Speaker an Intel Mini ITX Board
Beitrag von markosellnow »
ich habe genau das selbe Board. Nichts für ungut, aber ich glaube im Lieferumfang war so ein Aufkleber bzw. ein Plakat dabei wo alle Anschlüsse aufgelistet sind. Dort ist meines Wissens auch beschrieben, wie man einen Speaker anschließen kann.
Bin mir aber nicht sicher gerade, da ich den Karton natürlich nicht auf Arbeit habe ;)
Frisst dein Home Server auch dir die Haare vom Kopf, wenn du deine Stromrechnung siehst :) ???
Hier gibt es die Stromkosten 100%ig zurück !!! --->
http://www.Monatskohle.de
Jetz neu, mit Video Tutorial :)
grissli1
Ja, da ist ein schönes Plakat dabei. Aber leider hat das Mainboard keinen Speakeranschluss.
Eben nur den Anschluss "Front Audio Header". Dies ist ein Line-Ausgang. Aber es müsste doch möglich sein, einen Speaker dort anzuschliessen, um nur die Systemtöne zu hören.
Kenn mich da nicht sooooo gut aus. Aber es sollte doch irgendwie gehen.
Im schlimmsten Fall nehme ich mir dann normale Mini-Lautsprecher, die Über USB mit Strom versorgt werden und hinten mit Klinke angeschlossen werden. Diese kommen dann ins Gehäuse (haben da leicht noch Platz).
LG
Chris
WHS 2011:
3 Laptops mit Win7
2 XBOX 360
