Freigegebene Ordner werden als "Leer" angezeigt
wote
habe für mein WHS den Internetzugriff eingerichtet. Der funktioniert auch soweit.
Nur habe ich das Problem, das nach dem Anmelden mir die freigegebenen Ordner angezeigt werden, navigiere ich jedoch in einen (beliebigen) Ordner wird dieser als leer angezeigt.
Das Hochladen scheint zu funktionieren, zumindest kommt keine Fehlermeldung aber auch diese Datei wird nicht angezeigt. Ich kann es nicht direkt überprüfen (über das interne Netzwerk), da der Server weiter weg ist.
Frage daher: Ist für die einzelnen Dateien eine weitere Freigabe notwendig oder hängt es ggf. am User?
Im Netzwerk selber habe ich mit dem gleichen User keine Probleme.
Gruß wote
Gruß wote
WHS mit Acer Aspire H340 1,3TB
Re: Freigegebene Ordner werden als "Leer" angezeigt
Sind das Default-Freigaben vom WHS oder eigenen Freigaben ? Was für ein Client (OS), welcher Browser ?
Du hast einen eigenen User für den Remote-Zugriff angelegt ? Dann musst du auch die Ordner für diesen User freigeben, was mich wundert ist, dass du uploaden kannst. Ordner ohne Zugriffsrechte werden eigentlich gar nicht angezeigt
wote
Es sind sowohl Default-Freigaben des WHS dabei als auch selbst vergebene.
Einen speziellen User für Remote habe ich nicht angelegt, nur diesen einen für Remote freigegeben.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich für alle Ordner vollständigen Zugriff. Wie gesagt, direkt im Netzwerk habe ich ja den Zugriff.
Der Remote-Zugriff erfolgt über einen XP-Rechner mit IE 8, unter Firefox kommt die gleiche Ansicht nur das die Registerkarte "Computer" nicht vorhanden ist.
Ob die Datei wirklich hochgeladen wurde kann ich erst morgen überprüfen.
Komisch bei mir klappt das problemlos, Firefox und fehlender Computer beim Firefox ist bekannt und wird an anderer Stelle hier im Forum diskutiertwote hat geschrieben:Es sind sowohl Default-Freigaben des WHS dabei als auch selbst vergebene.
Klappt es denn, wenn du direkt auf dem WHS die Internet-Seite aufrufst ? Sonst müsste man mal in die IIS-Logfiles schauen
wote
Das verstehe ich nicht ganz, wie meinst Du das mit dem direkten Aufruf?Nobby1805 hat geschrieben:Klappt es denn, wenn du direkt auf dem WHS die Internet-Seite aufrufst ? Sonst müsste man mal in die IIS-Logfiles schauen
Ich bin leider erst am Mittwoch wieder "beim Server", so dass ich dieses dann erst testen kann.
Oder geht das auch per Remote?
du gehst mit RDP auf den Server und rufst dann dort über Systemsteuerung > Verwaltung > Informationsdienste Manager > Websites > Standardwebsites rechte-Maus > Durchsuchen die Seite auf und meldest dich dann anwote hat geschrieben:Das verstehe ich nicht ganz, wie meinst Du das mit dem direkten Aufruf?Nobby1805 hat geschrieben:Klappt es denn, wenn du direkt auf dem WHS die Internet-Seite aufrufst ? Sonst müsste man mal in die IIS-Logfiles schauen
wote
Der Zugriff per RDP funktioniert nicht.
Mein XP-Rechner kann keine Verbindung mit dem Remotecomputer (Server) herstellen. Firewall habe ich deaktiviert.
Kenne mich mit der Materie nicht wirklich aus.
Muss der entsprechende User explizit für RDP freigegeben werden?
Oder muss mein Rechner auch noch spezielle Freigaben haben?
Welches XP ? Home oder Prof ? und bist du jetzt direkt im selben LAN ? Übers Internet musst erst ganz viel aufmachen .. aber das ist aus Security-Sicht nicht empfehlenswert.wote hat geschrieben:Der Zugriff per RDP funktioniert nicht.
wote
XP ob Home oder Prof kann ich nicht genau sagen. Hat bisher keine Rolle gespielt.
bzw. ich hätte ggf. noch einen Laptop mit Vista Home Basic zur Verfügung.
... und ich habe es übers Internet versucht und mit einem XP Home System.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Home-Systeme doch einige Einschränkungen auf dem Netzwerkgebiet haben.
Im selben LAN ist leider alles erst am Mittwoch möglich.
Ich würde sagen wir vertagen das vorerst bis Mi.
Home kann kein Remote Desktopwote hat geschrieben:XP ob Home oder Prof kann ich nicht genau sagen. Hat bisher keine Rolle gespielt.
wote
So jetzt war ich wieder am Server zu Gange.
Der Zugriff per RDP innerhalb des LAN auf den Server hat funktioniert (XP-Rechner).
Weitehin kann ich keine Unterordner anlegen, das Hochladen jedoch funktioniert.
Den Server habe ich auch schon mal neu gestartet, brachte aber nichts.
Auf dem Server werden die Standardordner als "Freigegebener Ordner ..." angezeigt. Meine selbst kreierten jedoch nicht. Hast das damit ev. zu tun? Obwohl auch die Standardordner als leer anegezeigt werden.
Gruß wote
habe ich gemacht und der Effekt war derselbe, d.h. die Ordner werden als leer angezeigt.wote hat geschrieben:du gehst mit RDP auf den Server und rufst dann dort über Systemsteuerung > Verwaltung > Informationsdienste Manager > Websites > Standardwebsites rechte-Maus > Durchsuchen die Seite auf und meldest dich dann an
Wo finde ich diese?wote hat geschrieben:Sonst müsste man mal in die IIS-Logfiles schauen
Gruß wote
Wie hast du versucht Unterordner anzulegen ? Übers Web oder mit einem Client auf dem freigegebenem Share oder lokal auf dem WHS ?wote hat geschrieben:Weitehin kann ich keine Unterordner anlegen, das Hochladen jedoch funktioniert.
Du hast die mit der Konsole angelegt ? Wo werden die nicht angezeigt ? Was zeigt der Explorer auf dem WHS an, ist die Hand unter dem Ordner-Symbol ?wote hat geschrieben: Meine selbst kreierten jedoch nicht. Hast das damit ev. zu tun? Obwohl auch die Standardordner als leer anegezeigt werden.
Geh mal auf dem Server auf so einen Ordner D:\shares\name des Ordners und ruf über die rechte Maustaste die Eigenschaften auf, dort dann Sicherheit und poste den Screenshot davon
C:\WINDOWS\system32\LogFileswote hat geschrieben: Meine selbst kreierten jedoch nicht. Hast das damit ev. zu tun? Obwohl auch die Standardordner als leer angezeigt werden.Wo finde ich diese?wote hat geschrieben:Sonst müsste man mal in die IIS-Logfiles schauen
wote
Habe mich etwas unklar ausgedrückt. Das Anlegen von Unterordnern funktioniert nicht, wenn ich per Internet auf den WHS zugreife. Dort gibt es unter den Navigationselementen wie hochladen, herunterladen ja auch den Punkt "Neuen Ordner" erstellen.nobby hat geschrieben:Wie hast du versucht Unterordner anzulegen ?
Bei Anmeldung per RDP über's LAN kann ich im Root (d.h. auf der gleichen Ebene wie die Standardordner von WHS) ebenfalls keine weiteren Ordner anlegen, statt dessen kommt die Fehlermeldung gezeigt in "Bild1".
Das Erstellen von Ordner über den Explorer (RDP via LAN) funktioniert, allerdings wird der Ordner nicht in der Konsole angezeigt.
Die auf der Root-Ebene von mir angelegten Ordner, wurden alle per RDP vom LAN aus erstellt (vor meinem Versuch die Spiegelung einzurichten).
Siehe Bild2. Die Eigenschaften der anderen Benutzer habe auch noch, wenn notwendig. Wer oder was ist eigentlich RO_R bzw. RW_R als Benutzer?nobby hat geschrieben:Geh mal auf dem Server auf so einen Ordner D:\shares\name des Ordners und ruf über die rechte Maustaste die Eigenschaften auf, dort dann Sicherheit und poste den Screenshot
Die Log-Files habe ich, nur welches ist interessant, unter .../Logfiles sind verschiedene Unterordner (cluster, httperr, shutdown=leer, w3svc1, w3svc2)? Muss ich ggf. aus den Logfiles etwas löschen, wenn ich sie hier poste?nobby hat geschrieben:Sonst müsste man mal in die IIS-Logfiles schauen
ich vermute mal ganz stark, das ganze hat weniger mit Berechtigungen zu tun als vielmehr mit etwas grundsätzlichen mit dem Server. In einem Thema unter Allgemein habe ich nach der Problembehebung von Dateikonflikten gefragt (weiß nicht wie ich Links zu einem anderen Thema einfüge?) und letztendlich den Rat bekommen, das System neu zu installieren.
- bild2.jpg (37.81 KiB) 5639 mal betrachtet
- bild1.jpg (28.78 KiB) 5639 mal betrachtet
Wo ist denn der Unterschied zwischen 1 und 2? Bei 1 kannst du keine Ordner anlegen bei 2 funktioniert es, in BEIDEN Fällen bis du per RDP angemeldet ...wote hat geschrieben:Bei Anmeldung per RDP über's LAN kann ich im Root (d.h. auf der gleichen Ebene wie die Standardordner von WHS) ebenfalls keine weiteren Ordner anlegen, statt dessen kommt die Fehlermeldung gezeigt in "Bild1".
Was meinst du mit "im Root" ? Die Standard-Freigaben vom WHS liegen nicht im Root.
Das sind Gruppen, die vom WHS den Freigaben zugeordnet werden, in den Gruppen stehen dann die Benutzer.Wer oder was ist eigentlich RO_R bzw. RW_R als Benutzer?
Aus meiner Sicht ein reines Berechtigungs- / Verständnis des WHS-Problem
Wenn wir die obigen Fragen geklärt haben, können wir gerne Schritt für Schritt analysieren wo das Problem liegt
wote
Okay habe wieder etwas falsch ausgedrückt:
Also über die Konsole kann ich keine Ordner anlegen (Ergebnis ist Bild1).
Das Anlegen von Ordnern über den Windows-Explorer funktioniert (ebenfalls in der Ebene der Standard-Freigaben), nur kann ich diese dann nicht über die Konsole sehen.
In beiden Fällen bin ich wie du schon sagst per RDP auf dem WHS (und im LAN).
Mit Root meinte ich die Ebene der Standard-Freigaben des WHS.
