ich habe sehr oft das Problem, dass ich meine Mails nicht mit meinem Handy abrufen kann. T-Mobile Vario III. Es kommt dann die Fehlermeldung ich soll meine Einstellunegn für das Konto prüfen. Diese sind korrekt, da es sporadisch funktioniert.
Hatte jemand das Problem, oder eine Lösungsidee?
Smartermail Problem mit WM6
FreakRS
markosellnow
Re: Smartermail Problem mit WM6
Welche Version hast du ??? WM 6.1 ???
Bei mir tritt der Fehler auch sehr häufig auf. Hab genau das gleiche Gerät. Hast du schon eine Lösung ??
Frisst dein Home Server auch dir die Haare vom Kopf, wenn du deine Stromrechnung siehst
Hier gibt es die Stromkosten 100%ig zurück !!! ---> http://www.Monatskohle.de
Jetz neu, mit Video Tutorial
FreakRS
Hatte ich. Zwischeitlich ein Rom 6.5
Es gibt von MS ein Update, dass aber auch keine Besserung erzielt.
Stehen wir alleine mit dem Problem da?
holgerwolf
Was habt ihr für einen Datentarif?
Teilweise sind nämlich POP und IMAP Ports von T-Mobile gesperrt.
Rufe meine Mails mit einem IPhone über IMAP ab. Da habe ich keine Probleme (aber das hilft Euch auch nicht weiter....)
Holger
Holger
FreakRS
Würde mir einleuchten, wenn es nie funktionieren würde.
FreakRS
Hatte gestern eine Seite im Netz gefunden, wo das Problem erklärt wird, kurz:
Es geht nicht! Zeitweise benötigt jedoch das Rechenzentrum von T-Mobile eine gewisse Zeit (nach Aufbauen einer Onlineverbindung) um den richtigen Datentarif zu wählen. Wenn man es schafft, davor auf einen Mailanbieter per POP oder IMAP zuzugreifen, dann klappt dieses EINE Mal der Abruf.
Hab gestern meinen Vertrag umgestellt, und seither keine Probleme mehr, ich werde berichten.
